- Caddy
- Caddy 3 & 4
- Hatte schon mal Einer von euch nen Blattfeder-Bruch ?
Hallo zusammen ich fahre nen Caddy 4 Alltrack 4motion TDI mit 122 Ps Bj.2016 und hatte einen Blattfeder-Bruch ?? habt ihr von diesem Problem schon mal was gehört oder hatte das auch schon mal einer von euch ???
Einfach mal vergleichen. Beim 4M ist das Achsrohr wegen des Antriebs mittig am Rad. Die Starachse des FWD hängt tiefer und nicht mittig in Höhe der Radnabe. Die Feder beschreibt einen größeren Bogen und liegt somit nicht an der Zusatzfeder an.
106 Antworten
also ich hatte mal ein defektes hinten, am alten Ren. Esp.
Da wurden auch beide getauscht ?!
Wie gesagt unter dem Aspekt, dass die Feder aus der selben Linie stammt......
Klar: Kann, muss nicht.
WE
Es wurden beide getauscht , das war ist aber auch eine Vorgabe von VW wo sich die Vertragswerkstätten dran halten müssen und manche Sachen halte ich auch für sinnvoll gleich beide Seiten zu wechseln ! Und ich hatte zwar eine Garantieverlägerung aber nur für ein Jahr und nicht für zwei aber wie schon erwähn habe ich so trotzdem ca 160€ gespart ! ;)
So ich habe meine Story mit der gebrochen Blattfeder mal dem KBA mitgeteilt mal . Mal schauen was die da jetzt raus machen, ob die das als hinnehmbare Einzelfälle von Material-Ermüdung abstufen oder weil se doch ein erheblicher Sicherheitsmangel ist was anderes rausmachten !
@Jogi-alltrack schrieb am 15. Oktober 2020 um 13:27:50 Uhr:
Machst du Witze?
KBA steht hinter VW.
Ich glaube kaum, daß es sie die Bohne interessiert.
Hauptsache Wirtschaft läuft. Alles andere ist egal.
Dieses war ja deutlich im Abgasskandal zu sehen.
Aber wenn du positive Antwort vom KBA erhalten solltest, lasse ich mich gerne eines besseren belehren.
Nur Versuch macht kluch;) !
Das ist mein Caddy Maxi 4-motion aus 2016 mit 2.0tdi mit 122ps.Beide Seiten gebrochen!!!! Linke Seite 1,5 cm auseinandergegangen! Aufgefallen ist das mir durch knarksen an dem linken Halter bzw. Schraube von AHK. Preis für Material bei VW 453 euronen(Beide) mit Federpriden und Schrauben.
Und wer hat da Kupferpaste in den Spalt gesprüht?
@PIPD black schrieb am 13. September 2021 um 19:00:51 Uhr:
Um besser Fotografisch darstellen zu können!
Erklärt.:)
Das einzige erfreuliche an diesem Federbruch : man kann es leichter entsorgen (sind ja halb so lang), VW hat da auch mitgedacht !:-))
Die lassen sich so auch besser ausbauen ;).
Komisch, dieses Problem kenn VW angeblich garnicht und vorher war es wohl auch hauptsächlich wie bei meinem nur beim 4motion und dann auch meistens nur einseitig bekannt :( ! Und für das KBA ist das auch kein relevantes Teil so eine Blattfeder :( es ist ja auch nur die hauptsächliche Verbindung der Hinterachse mit dem Fahrzeug !
Wie viele Kilometer ist der gelaufen?
Bei meinem war es bei ca 21.000 km :(
Jetzt wo mein Caddy Alltrack 4motion zum dritten Mal zur HU musst, war natürlich auch mal wieder die Blattfeder gebrochen :( nun zum dritten Mal :( ! Alle 2 Jahre wieder und das wo er bei mir noch nie an seine Zuladungsgrenzen gebracht wurde und auch erst 30.300 km runter hat ! Das ist auch kein Materialfehler :( sonder ein konstitutiver und Spartechnischer Fehler :( , denn ein Fehler ist zu mindestens, das Bein 4motion die gleichen Stoßdämpfer verbaut werden wie beim Frontgetriebenen, obwohl die Hinterachse wegen dem Antrieb, dem Differenzial und der Halldex-Kupplung mindestens das drei bis vierfache an ungefederter Masse hat :( toll konstruiert und toll gespart VW :( !
