ForumLand Rover
  4. Land Rover
  5. Hat jemand schon ein RR, RRS oder RRV MY19 ausgeliefert bekommen?
Land Rover
Mich würde wunder nehmen, ob die Probleme mit dem ICTP Duo noch bestehen und wie die neuen Features so sind? Zum Beispiel denke ich da an den Lenkassistent, den überarbeiteten Abstandstempomat oder die integrierte Datenkommunikation etc.?
@knolfi schrieb am 28. November 2018 um 11:17:14 Uhr:
@Anspruchslos dein Name ist Programm. Kein Anspruch.
Und noch mal einen oben drauf. :rolleyes: Aber überhaupt keine Nehmerqualitäten.
673 weitere Antworten
673 Antworten
Sehr schönes Brief. Das Zitat:
" Ich bin aktuell schon das Gespött in meinem Bekannten- und Verwandtenkreis: eine Auto für fast 200.000€, dass zum einem erst nicht geliefert werden kann und zum anderen nun auch noch defekt ist, sorgt für viele Lacher. "
speichere ich mir dann mal für zukünftige Diskussionen hier im Forum ab.
Grüße vom tagtäglichen Murmeltier......heute geht das Onlinetraffic nicht.... heute früh gegen 4.oo Uhr aus Leipzig gen Düsseldorf los.......KEIN Stau angezeigt...weder in der Karte noch als schriflticher Hinweis.....dafür in insgesamt 9 KM Stau gestanden.
Laut RangeRover kommt wohl morgen das neue Update, welches auch diese bekannten Probleme beseitigen soll....ich fühle mich ein bisschen wie der Betatester .........
Komischerweise ist Handy mit AppleCarPlay verbunden und zeigt vollen LTE- Empfang an, die eingebaute Karte bekommt keinen Empfang und bucht / sucht sich permanent im Netz......verstehe dies irgendwie nicht.
@Thknab schrieb am 11. Dezember 2018 um 12:44:25 Uhr:
War recht oben im oberen Monitor ein Symbol, das ungefähr so aussah?
Wenn ja, dann bekommt das System keinen Datenempfang und die seitlichen Ampelmarkierungen neben den verkehrstechnisch erfassten Straßen in den Karten fehlen.
Hatte das bei Phase 2 und 3 auch hin und wieder, da hilft nur anhalten Zündung aus und warten, bis das System komplett heruntergefahren ist. Dann erneut starten und versuchen.
Mit Phase 4 hatte ich das Problem nicht (mehr).
@knolfi schrieb am 11. Dezember 2018 um 13:42:05 Uhr:
Habe es mit Phase 4 immer noch. Man muss dann ausschalten und aussteigen, alles runterfahren lassen und dann geht es wieder :)
Oder man koppelt das iPhone als WLAN hotspot, was stabiler ist. Das geht aus Sicherheitsgründen aber nicht während der Fahrt... Englische Logik offensichtlich.
So gut der RR(S) auch aussieht und sich fährt, die Elektronik im aktuellen Modell fordert einem große Geduld ab! Wenn es so bleibt wird mein nächster wie bei Knolfi auch ein Cayenne....
@bluebaker1 schrieb am 11. Dezember 2018 um 13:52:50 Uhr:
Krass, hätte nicht gedacht, dass der alte Auto-ITler-Witz mit "bist Du mal aus- und wieder eingestiegen?" mal Wirklichkeit wird :)
wie beschrieben......soll Phase 5 Abhilfe bringen.....mal abwarten.
Eine Chance gebe ich RR noch....dann trennen sich die Wege (leider) wieder.
Update: gestern nochmal eine Mail an beide Filialleiter verfasst mit der Bitte mir doch den Status meines Fahrzeugs mitzuteilen. Grund war, dass seit Dienstag Mittag eigentlich nichts mehr am Fahrzeug gemacht wurde (sehr schön über IC Remote zu verfolgen :cool:).
Darauf hin rief mich ein Werkstattmitarbeiter der Filiale an, wo sich mein Fahrzeug aktuell befindet. Er teilte mir mit, dass whl doch eine Lambdsonde defekt sei und getauscht werden muss. Das Ersatzteil soll heute eintreffen, wird dann noch verbaut und es wird eine erneute Testfahrt gemacht. Bisher war der Fehler immer wieder reproduzierbar, meist nach 30 -50 km Fahrt. Hoffentlich brongt dann die erneute Testfahrt die Lösung des Problems.
Werde heute wieder telefonisch über das Ergebnis informiert.
Und hier das Ergebnis: Lambdasonde Bank 3 war defekt. Wurde soeben getauscht und eine Probefahrt über 45 km mit Datenlogger gemacht. Fazit: Fehler ist weg.
Fahrzeug kommt heute Abend wieder zu mir zurück.
Was mich wundert: das hatte schon der ADAC am 23.11. festgestellt. Also vor drei Wochen.
@knolfi schrieb am 13. Dezember 2018 um 11:08:46 Uhr:
Dann mal viel Glück!
@knolfi schrieb am 13. Dez. 2018 um 11:8:46 Uhr:
Als bei meinem LR DS die Motorenleuchte angieng, brachte ich das Fahrzeug nach telefonischer Abmachung morgens in die Werkstatt. Die brauchten damals ca. eine Stunde für die Diagnose Lambda-Sonde defekt.
Das Ersatzteil konnte schnell besorgt werden (Ich nehme an, aus dem Hauptlager Schweiz) und ich konnte mein Fahrzeug am gleichen Tag abends wieder abholen. Seit dann alles ohne Probleme.
Das mit der Lieferung der Ersatzteile scheint in der Schweiz besser zu funktionieren. Viele deutsche User schreiben oft, dass Lieferzeiten für Ersatzteile bestehen, teilweise bis zu mehreren Wochen. Hier in der Schweiz werden die Händler 2x pro Tag beliefert und die Ersatzteile sind sofort verfügbar. Sprich, sie haben den Luxus zu schauen was kaputt ist und am frühen Nachmittag ist das Ersatzteil da.
Nur einmal war etwas nicht sofort lieferbar (spezielles Öl für das Hinterachsdiff. und die entsprechende Dichtung), jedoch wusste der Werkstattmeister das sofort und hat dementsprechend zwei Wochen später einen Termin gesetzt.
Ich denke, bei Knolfi wollten sie vorher einfach sicher sein, dass es tatsächlich die Lambdasonde ist.
Ich habe mal beim Vorgänger drei Wochen auf eine Frontscheibe gewartet...
Die Werkstatt wollte erst sicher gehen, dass es auch die Lambda-Sonde ist (mein RR hat vier davon verbaut:eek:). Die ausgelesenen Daten wurden nach England übermittelt und von dort kam die Anweisung Lambda-Sonde tauschen. Die Sonde war innerhalb von 12 Stunden da und verbaut.
Ich habe vorhin meinen Velar das erste Mal gesehen. Noch mit den Abklebefolien, aber einfach wunderschön. Die schwarzen 20" Winterräder waren optisch eine sehr gute Entscheidung.
Leider fehlen noch die Papiere, aber hoffentlich Zulassung dann am Mittwoch.
@ZappaFrank schrieb am 13. Dezember 2018 um 15:44:01 Uhr:
Ich wünsch dir alles Gute mit dem schönen Auto... Die schwarzen 20" habe ich auch für den Winter. Lass dir bloss alle Updates aufspielen, sonst ist die Freude relativ schnell vorbei. (Mit der Elektrik(!), nicht vom Motor, Fahrverhalten, Verarbeitung etc.. )
@laszlo66 schrieb am 13. Dezember 2018 um 16:14:32 Uhr:
Vielen Dank! Es wurden bereits alle Updates aufgespielt. Inkl. der (kostenlosen) Freischaltung von CarPlay und Google Auto.
Die ganze Zeit war ich immer wieder unschlüssig wegen der Farbe Silicon Silver. Aber jetzt... einfach perfekt. Schwarz hatte ich lange genug. Weiß fahren auch so viele rum und das normale Silber hatte mein Opa auf dem Granada :-)
  4. Land Rover
