Hat jemand am TT den TTS-Auspuff angebaut ?
hi
hab einen tts auspuff gekauft ,hab auch gelesen das der drunter passt bis auf das die rechte seite von der schürze geschnitten werden muss .wie macht man das mit der klappe in offen stellung blockieren ?wo habt ihr genau gesschnitten ?
mfg ozi77
ich habe den Einbau von einem TTS-Auspuff an einem TT 2.0 (ohne quattro) gerade hinter mir, welcher größtenteils problemlos verlief. Da die Aufhängungen für den Auspuff exakt dieselben sind, muss nichts groß umgebaut werden, sondern der TTS-Auspuff kann einfach anstelle des bestehenden 2.0-Auspuffs eingehängt werden. Die alten Aufhängungen können weiter benutzt werden, es braucht keine weiteren Teile außer dem Auspufftopf selbst (und einer Verbindungsschelle und des Diffusors). Ich selbst habe den Diffusor komplett in schwarz lackieren lassen weil ich es optisch edler finde.
Ein paar Sachen zum Einbau sollen an dieser Stelle genannt werden:
- Das ganze funktioniert nur wenn man die S-Line Stoßstange hat, da ansonsten der Original-TTS-Diffusor nicht dran passt. Die S-Line-Stoßstange hat an dem Übergang noch eine ca. 1 cm lange Wulst, die die normale Stoßstange nicht hat.
- Ich würde immer zum Original Diffusor-Einsatz für die Stoßstange greifen. Also beim Standard-Diffusor etwas aus dem Plastik rausschneiden sieht wohl eher besch...eiden aus.
- Das Problem ist die Verbindung des TTS-Auspuffs an den Abgasstrang. Bei mir hatte der Auspuff noch ca 7 cm Rohr, sodass wir einfach eine Schelle genommen haben um es zu verbinden (s. Bild 3). Allerdings war danach der Auspuff nicht richtig ausgerichtet (siehe Bild 4, die Rohre hängen viel zu tief und schauten 2 cm zu weit raus). Der Auspuff ist praktisch rechts und links an einer runden Aufhängung dran (s. Bild 5) und die Haltegummis können zudem etwas nach vorn und hinten schwenken, also je nachdem wie die Zuführung vorne am Abgasstrang befestigt ist (zu lang, zu kurz, bzw auch der Neigungswinkel ist wichtig!) sind die Auspuffrohre zu weit draußen, zu weit innen, zu hoch, oder zu tief. Das Anbringen der Schelle kurz vor dem Auspufftopf hat nicht funktioniert, da es nicht möglich war damit den korrekten Neigungswinkel zu bekommen. Die Lösung lag dann darin, die Schelle ca 30 cm weiter vorne anzubringen, und am Auspufftopf selbst den Abgasstrang anzuschweißen (siehe Foto 6, so hat es dann funktioniert). Also man richtet den Auspuff quasi erst richtig aus, und schweißt es anschließend passgenau zusammen.
- Wer so eine Schelle bestellen will: Teile-Nummer 1K0 253 141 H
- Die Klappe kann man manuell auf- oder zudrehen. Ist quasi wie eine Schraube die man auf- und zudreht. Geht auch nachträglich jederzeit, man muss nur unters Auto greifen.
- Kosten: Hab für TTS-Auspuff (neu) inkl Diffusor und Schelle 460 Euro auf ebay gezahlt. Lackierer: 100 Euro. Werkstatt: 100 Euro. Zusammen 660.-. Wem es zu teuer ist, der kann natürlich auch einfach den alten Diffusor für nen Hunni in schwarz lackieren lassen, das sieht auch schon edel aus.
81 Antworten
Kann nicht verstehen, dass alle ohne Leistung so scharf auf die TTS Anlage sind.
Würde mir eher was dezenteres mit Leistung wünschen (Serie), aber da ist man bei Audi mittlerweile falsch.
Wenn, dann Lieber die Kohle in einen Chip investieren, als optisch einen auf dicke Hose machen und nix dahinter.
Just my 2 Cents.
Kommt alles noch mein Freund;) hab meinen TT zuerst seit 1 1/2 Monaten und gleich chippen wollte ich ihn nicht lassen!
Original geschrieben von joerg-1972
Sag bitte bescheid wenn du es machst da ich auch einen Quattro hab und es mich auch wegen dem neuen Sound intressiere
So hab den Esd jetzt verbaut. Der Sound ist schon etwas kerniger geworden vorallem in niedrigem Drehzahlbereich hört man den auspuff viel besser ! Also im grossen und ganzen find ich es genial!:)
Original geschrieben von Kurt T.
Da ich mittlerweile nun Zeit hatte die hervorstehenden Endrohre zu korregieren hier nun der aktuelle Zustand.
Ich denke es schaut jetzt gut aus aber ob mir die Höhe wirklich passt weiß ich noch nicht. Denn neben einem echten TTS durfte ich noch nicht parken ;)
Was meint ihr?
Grüße Kurt
Servus,
Hab auch das problem das die endrore zu weit rausstehen! Wie hast du das genau korrigiert? Vorne richtung msd ein kleines stück absägen und mit ner schelle verbinden geht das?
Welche Schelle habt ihr da verbaut? Bekomm ich die vom Audi Händler.....wenn ja hat jemand eine Teilenummer?
hat hier jemand den TTS ESD am 3.2 TT 8J und kann dazu mal seine Erfahrungen kundgeben?
Wie hat sich die Lautstärke verändert? Lauter? oder gleichbleibend? Nervend oder eher gut?
Wäre top! Vielleicht gibt es ja auch eine Soundfile..
Danke!
Hi ttkeev, ich habe ihn so umgebaut gekauft. Daher kann ich über den Unterchied nichts sagen, nur der Klang ist einfach geil !! Besonders wenn man nach längerer Autobahnfahrt zurückkommt ....... Tiefes sonores Blubbern, bis böses Fauchen wenn du dann drauftrittst :-)
Viel Spass !!!
Werner
du musst unbedngt mal ne soundfile machen SE-TT ;) danke für deine erfahrungen mit dem TTS auspuff
Hast du nur den Endschalldämpfer dran, oder die kmplette anlage? Denn diese passt ja angeblich plug&play beim 3.2er
Dir ist aber schon bewusst, dass ne Sauger Anlage ( 3.2 ) anders aufgebaut
ist als eine Turbo Anlage ( TTS )
ja und? willst jetz auf -5 PS hinaus ? :D
der Endschalldämpfer ist nicht viel anders. Klappe ist sowieso dauerauf.
Die Komplette Anlage hingegen ist anders (3.2 hat größere Kats etc.) , möchte ich aber nicht verbauen, ist viel zu laut.
Wegen Staudruck etc. mache ich mir da keine Sorgen. Bin ja auch nicht der erste der diesen umbau macht^^
hat sich erledigt
Bei mir wurde nur der Endschalldämpfer ( + Heckschürze ) verbaut. Der restliche Auspuffstrang gehört zum orig. 3.2er
Gruß, Werner
Vielen Dank Se-TT : )
suche jemanden in Rheinland-Pfalz/Saarland, der mit mir einen TTS Endschalldämpfer an einen Facelift 1.8 TFSI bauen kann. (Natürlich gegen Bezahlung)
Evtl. würde auch der links/rechts Endschalldämpfer von 2.0 TFSI Facelift in Frage kommen.
Hoffe das sich jemand findet.
Hat jemand ein Soundfile zum 3,2 Liter mit TTS Endtopf. Also originale AGA und nur TTS-Endtopf. :-) Bin am überlegen.
