Hat die derbi hunter eine cdi
Derbi Hunter, Paddock 50
Brauche nur zwei Antworten.. Ob ha oder nein... Und wie sie sitzt wenn sie eine hat... Danke,
Der eine hat Talent, der andere nicht. Stärke ist, schwäche einzugestehen. Und dir zu helfen ist unmöglich.
66 weitere Antworten
66 Antworten
Nein!die CDI ist offen. Zündkerzenkabel entlang fühlen bis zu so einem Kasten mit Stecker, ist übrigens eine Zündspule mit drin, auch wenn Du das nicht in der Landwirtschaft nutzt 🙂
Also wenn ich den kabel verfolge von der Zündspule komme ich an den Spannungsregler und von da aus geheuer an das Zündschloss.. Ich habe verbaut... Blinker relai, Anlasser relai, Spannungsregler, Zündspule, sonst gibt es bei mir keine Kästchen
Nee vom Kerzenstecker aus ca. 30-40 cm. Kerzenstecker mit Kabel ist an der CDI dran, geht dann weiter in die Lima
Bei mir geht's es and den Spannungsregler
Das ist die Zündspule
Habe mir jz einen roller zu Ersatzteile Gewinnung geholt,(derbi paddock) werde davon alles dran bauen dann mal weiter sehen melde mich
So roller läuft wider habe Kabelbaum lichtmaschine ubd Polrad gewechselt..!
