- Caddy
- Caddy 3 & 4
- Handbremse fest
Handbremse fest
Bei mir löst sich zeitweise die Handbremse nicht chr. ganz. Bemerkt habe ich das durch Geruch und eine sehr warme Felge hinten links. Der Handbremshebel geht dann auch zu einem Teil leer… was kann da sein?
5 Antworten
Handbremsseile und / oder Bremssattel hinüber.
@ManeT4 schrieb am 11. September 2023 um 11:07:06 Uhr:
genau, wahrscheinlicher ist es aber der Betätigungeshebel für die Handbremse am Bremssattel, das ist eine VW-Krankheit: Die werden gerne mal fest nach einigen Jahren.
Man kann ihn meistens kurzfristig gängig machen, hält aber nicht sehr lang:
Beläge raus, alle Gleitstellen richtig sauber machen, dass alles wieder leichtgängig wird, den Betätigungshebel für die Handbremse mit WD40 o.Ä. behandeln und gut hin und herbewegen
(Achtung, das Zeug darf nicht innen auf die Kolbenmanschette kommen, die quillt sonst auf, dann geht gar nix mehr!).
Weniger Arbeit, dauerhaftere, aber teurere Lösung: gleich beide Sättel tauschen und Ruhe ist.
Kauf aber bloß keine runderneuerten originalen, Du weißt nie, wie oft die bereits renoviert wurden.
Schau lieber nach Markenware und vergleiche da die Preise.
Meine wurden aus dem selben Grund auch vor ein paar Wochen gewechselt.
(originale TRW das Paar für den 1,6er kosteten 155€; bekommen hier: https://www.ebay.de/str/kobergerhamburg)
Unbedingt das Handbremsseil kontrollieren, dass bricht gerne an der letzten Halterung vorm Bremssattel. Hatte ich bis jetzt bei 2 meiner Caddys. Leider ist das Handbremsseil wechseln eine Scheiss Arbeit weil die Mittelarmlehne weg gebaut werden muss.
Bei mir geht das immer so, keine 20 Minuten Arbeit das Seil zu wechseln.
@AudiJunge dann habe ich mich blöd angestellt.
