ForumAstra J & Cascada
  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra J & Cascada
  7. Haltbarkeit Glühlampen
Opel Astra J
Themenstarteram 22. November 2023 um 18:26
Ich habe das Gefühl dass die Glühlampen jetzt der Reihe nach durchbrennen. Seit Sommer geht eine nach der anderen kaputt. Erst die linke Kennzeichenleuchte, dann kurz hinter einander beide Bremsleuchten, Blinker hinten links. Montag rechte Kennzeichenleuchte und heute rechtes Tagfahrlicht. Mir kommt das etwas viel vor, innerhalb von ca. 4 Monaten. Bei meinem Astra H war eine Bremsleuchte in 7 Jahren defekt.
Ist zwar nicht schwer die zu wechseln, nervt aber, grade bei diesen Temperaturen.
Fahrzeugdaten: BJ 04/15, 101000 km keine LEDS (auch das Tagfahrlicht nicht), Lichtautomatik
4 Antworten
Und wie lange hast du dein Auto jetzt? 2015 bis 2023 sind ja nun auch schon ein paar Jahre, da kann natürlich schon mal die ein oder andere Birne das Zeitliche segnen. Wenn du allerdings die Birnen erst vor, ich sag mal 1 Jahr getauscht hast, ist das natürlich eine recht kurze Zeit. Es speilt natürlich auch eine Rolle wie oft du welche Birnen in der Verwendung hast, sprich ob du viel Kurzstrecke fährst und dabei in der Stadt unterwegs bist, wo oft und viel gebremst werden muss. Die Nummernschildbeleuchtung brennt ja z.B. jedes Mal wenn du mit Licht fährst. Sollten das allerdings die Birnen noch von der Erstzulassung sein, wäre es schon normal.
Aber die Spezialisten hier im Forum wissen das sicherlich genauer.
Mal Bordspannung bei laufendem Motor messen (oder im Bordcomputer, falls freigeschaltet). Es gibt einen Fehler bei dem die Lichtmaschine zu hoch regelt.
An unserem 2010er J mit jetzt 70.000km (gekauft mit 26.000km) sind noch alle Glühlampen original. Bis auf Abblend- und Fernlicht. Da hab ich LEDs bzw. hellere Lampen eingebaut. Das Auto hat keine Lichtautomatik.
Mein 2014er hat jetzt 107.000km runter (gekauft mit 44.000) und da musste ich jetzt erst kürzlich die Kennzeichenlampen tauschen. Der hat Lichtautomatik.
Generell sind die Lampen beim J ziemlich haltbar.
Themenstarteram 23. November 2023 um 5:27
Ich habe das Auto seit der Erstzulassung. Stadtverkehr fahre ich viel, auch jeden Morgen im dunklen.
Kommt mir aber sehr viel vor.
Da ich keine Ahnung habe, werde ich mal eine Werkstatt den Strom nachmessen lassen.
