ForumCaddy 3 & 4
  4. Volkswagen
  5. Caddy
  6. Caddy 3 & 4
  7. Hallo habe Problem mit Klimaanlage
VW Caddy 3 (2K/2C)
Themenstarteram 29. April 2021 um 0:49
Hallo erstmal ich hoffe das mir hier etwas geholfen wird.
Habe einen Caddy 3 BJ 2008 75.000 km von meinem Schwager gekauft.
Habe aber ein Problem mit der Klimaanlage.
Beide Regler stehen auf LO jedoch li und mitte li kommt kalte Luft.
Mitte re und re kommt jedoch warme Luft raus.
Hat jemand eine Idee?
Wäre für Tips dankbar.
Weiß jemand noch eine kostenlose OBD2 Software lürs Lapi?
Ich weiß man soll es ja nicht sagen. Ich rede hier wegen Tacho km einstellen.
Dazu die Geschichte. Mein Schwager hat den Motor geschrottet und dann einen neuen für 2500.- einbauen lassen. Da hatte der Wagen 75000 km runter als der neue mit 0 km kam.
nun steht er bei 157000 km. Da ich das Auto nicht verkaufen will, sondern selberfahren will möchte ich den Tacho jetzt auf 75000 km einstellen. Damit ich meine Wartungsintervalle besser im Auge habe.
Kennt einer eine Software die das kann?
Gruß Thomas
7 Antworten
Wenn du weißt, dass Tachomanipulation hier kein Thema sein sollte, warum fragst du danach? Es handelt sie m. W. um Urkundenfälschung und beim nächsten TÜV-Termin wirkt sie sich aus! Die Kiste besteht aus weit mehr alternden Teilen, als den Motor und nicht jeder Zweck heiligt die Mittel. Ich würde die Finger davon lassen...
Es gibt nur einen legalen Zweck, wenn du ein neues Zentralinstrument einbaust, ist die Anpassung ok.
Ich wage auch zu bezweifeln, dass man für 2500,- Euro einen NEUEN Motor bekommt. Ich nehme an, dass ein "Austauschmotor" verbaut wurde, also ein "Überholter" Gebrauchtmotor wie oft üblich. Somit wäre dies erstrecht Unzulässig den Tacho auf "0" zu setzen*. Falls du das Auto mal verkaufen würdest ist es schlicht und ergreifend Betrug.
*=Rückdatiert betrachtet.
Der Tacho zeigt immer die Laufleisung vom Fahrzeug. Nicht vom Motor.
Somit ist Tachomanipulation strafbar.
Warungsintervalle lassen sich codieren.
@Badmaster schrieb am 29. April 2021 um 00:49:07 Uhr:
Gruß Thomas
Ach ja, die Klimaanlage: Ich gehe davon aus du hast "Climatronic" ? Was passiert wenn du auf "Dual" stellst ?
Themenstarteram 29. April 2021 um 8:24
Danke für die Antworten was bedeutet denn
"Warungsintervalle lassen sich codieren."
@Badmaster schrieb am 29. April 2021 um 08:24:33 Uhr:
https://www.auto-intern.de/.../...vall-verlaengerung-wiv-zuruecksetzen
Wenn das mit auf dual stellen nicht funktioniert, wird wohl der Stellantrieb für die Wärmeregulierung der rechten Seite defekt sein , oder einer der Wärmefühler für die Rechte Seite !
  4. Volkswagen
  5. Caddy
  6. Caddy 3 & 4
