- BMW
- 5er
- 5er F07 (GT), F10 & F11
- Hallo habe an meinem f11 535xd im Rollbetrieb vorne eine Art Radierendes dazu vibrierendes Geräusch.
Hallo hab da ein Problem, ich habe bei meinem F11 535xd an der Vorderachse alles Verschleißteile inklusive Antriebswelle ausgetauscht und in diesem Zuge Dämpfer von Billstein und Federn von Eibach verbaut. Auch die Spurstangen usw.
Jetzt hab ich im Rollbetrieb also wenn das Auto rollt eine Art Radierendes Geräusch was auch ein leichtes Vibrieren herbei ruft. Wenn ich beschleunige oder dauerhaft leicht Gas gebe, dann ist dieses Geräusch weg. Habe erst nächste Woche einen Termin zum Spureinstellen, könnte dies an der falschen Spureinstellen liegen?
Vielleicht könnt ihr mir ja einen Tip geben. Oder liegt es vielleicht daran, das die Antriebswelle jetzt vorne neu sind im Vergleich zu den ganzen anderen Wellen und dadurch die Vorderachse weniger Spiel hat und dadurch im VGT mehr drückt im Rollbetrieb als die Hinterachse. Habe 199000 km runter.
Danke euch.
12 Antworten
Ist auch die Kardawelle zum Verteilergetriebe gewechselt worden?
Nein die ist geblieben, habe ich nicht getauscht.
Wieviel Spiel sollte in den Antriebswellen rechts und links sein wenn man diese in den Gelenken hin und her schiebt? Hab da vielleicht ca. 5mm Spiel.
Im aufgebockten Zustand also Achsschenkel hängt frei Federbein ist ausgefedert hatte ich vergessen, dann kann ich die Welle ca. 5mm hin und her schieben in den Gelenken.
Das ist i.O. Bewge mal die kleine Kardanwelle hin und her macht es gereusche?
Muss ich nachher mal probieren.
Nein keine Geräusche bei der kleinen Antriebswelle. Hab das Gefühl als ob die Vorderräder eher losfahren als die Hinterräder. Wenn ich aus dem Stand losfahre und im Standgas anfahre fängt es irgendwie vorne leicht an zu vibrieren als ob die Vorderräder losziehen und die Hinterräder noch nicht.
Ob das an der Spur liegt die noch eingestellt werden muss? Hab am Dienstag einen Termin.
Echt seltsam, das war vorher nicht. Mann kann doch da nicht viel falsch machen…
Hab ich alles erneut.
- Antriebswellen auf beiden Seiten Vorne (Allrad)
- Stoßdämpfer (Billstein inklusive Federn von Eibach)
Hierfür extra mit der Firma Eibach telefoniert um nix
falsches zu bestellen.
- Spurstangen komplett mit Faltenbalg auf beiden Seiten
- Sämtliche Zugstreben und Querlenker auf beiden Seiten
- Stabis auf beiden Seiten
- Radlaget vorne auf beiden Seiten
- Schutzbleche für Bremsscheibe auf beiden Seiten
Stecker von VTG abzihen und Probiere ob das Phenomen auch noch da ist.
Ok werde ich morgen probieren. Melde mich dann wieder.
Ich glaube habe den Fehler gefunden. Ich habe mir gebrauchte Felgen in 20 Zoll gekauft mit hinten 285/30 20 und vorne 245/35 20 die ich gleich nach der Reparatur montiert habe. Der Vorbesitzer hatte keinen Xdrive, sodass die hinteren Räder nur noch die Hälfte des Profils der Vorderräder haben. Wenn man dies zur Differenz die eh schon besteht beim Abrollumfang zwischen den beiden Achsen dazu rechnet komme ich auf ungefähr 2,7cm Differenz. Bin hier im Forum drauf gestoßen. Hab jetzt auf die Hinterräder mehr Luft gemacht und es ist Besser geworden. Habe den Tip hier im Forum mit den Klebestreifen auf den Felgen hinten und vorne auf beginnend 12 Uhr. Und habe auf ca 5m Fahrweg eine sichtbare Differenz. An die Räder hab ich überhaupt nicht gedacht!!! Heftig was das ausmacht hätte ich nicht drauf getippt… Also muss ich mir neue Reifen besorgen.
Danke euch für die Unterstützung. Ich werde meine Winterreifen wieder drauf machen und gucken ob es dann weg ist. Melde mich dann wieder. Grüße an alle.
