- Golf
- Golf 4
- hallgeber kein signal
golf 4 1.6sr schaltet bei 170 ab ist aber bei 5200U/min. fehlerspeicher ausgelesen ( Hallgeber g40 kein signal) Was könnte das sein???? komplette zündspule austauschen????
22 Antworten
wenn da steht hallgeber kein signal, dann tausch ich doch erstmal den für material 90€
Re: hallgeber kein signal
Wird NIX bringen, da der Hallgeber G40 nicht in der Zündspule sitzt.
Hey,
hatte das Problem kürzlich auch. Entweder ist der Sensor kaputt oder nicht richtig befestigt.
Kosten hierfür laut Kostenvoranschlag VW Werkstatt = 181 Euro inklusive Einbau usw.
Leuchtet bei dir denn die ESP Leuchte dauerhaft ? ? ??
Gruß Tom
was soll das denn mit der ESP lampe zu tun haben?????? naja egal.........und wo sitzt der hallgeber?????
bei deim motor wäre das so wie anhang nummer 11
wie gesagt material 90€ einbau, keine ahnung
am nockenwellenrad oder was????
ja hinter dem zahnrad, sieht man auf der zeichnung
und was ist dann der stecker an der zündspule????????????????????????????????
sieht aus wie im anhang. nummer 4 kommt der stecker drauf
achja:
www.learn-to-post.de.vu PUNKT 1 beachten
danjan wo schtet beim 1.4 16v drehzallsensor,wenn du ein bild hasst oder so was.DANKE
War das schon immer so oder wurde am Motor etwas gemacht und jetzt tritt der Fehler auf?
wenn der eine sagt das der hallgeber am nockenwellenrad hängt und der andere sagt er ist an der zündspule frag ich mich wo der denn jetzt ist?????????? der stcker ist an der zündspule und da ist doch auch der geber drin......weiß jetzut net ob am nockenwellenrad so ein stecker ist aber für was sollte da ein hallgeber sein????? also wie siehts jetzt aus danke!!!!!!!!
mensch:D:rolleyes:
du hast oben 1.6sr geschrieben
und ich hab auch nen 1.6sr dastehen, auch die zeichnung ist danach rausgesucht
brauchst es ja nicht zu glauben.......such halt weiterhin woanders;)
bei dem auto ist der hinterm zahnrad!
bei anderen modelen ist es eben anders
gruß danjan;)
