Habt ihr Felgenschlösser verbaut?
Hi!
Habt ihr Felgenschlösser verbaut? Ich hab mir jetzt welche gekauft.
Da ich an der HA evtl. aber mal Spurverbreiterung nachrüsten möchte, müsste ich wieder neue längere Felgenschlösser kaufen, ziemlich umständlich.
Aber heutzutage sind die auf jedenfall Pflicht oder?
MfG Felix
61 Antworten
Re: Habt ihr Felgenschlösser verbaut?
Original geschrieben von FelixSYTD
Hi!
Aber heutzutage sind die auf jedenfall Pflicht oder?MfG Felix
Ich hab die verbaut, original Opel.
Du brauchst ja keine längere su kaufen, abher das legt and die Spurverbreitung die du kaufen wildst, es gibt ja 2 unterschiedliche Typen Spurverbreitung!
Grüße, Joche (Niederlande)
Der Typ von Spurverbreiterung, bei dem man die alten Schrauben weiter verwenden kann, beginnt erst bei 30 mm. Das is zu breit für mich.
MfG Felix
also 30mm pro seite ( 60mm gesamt ) oder wie??? ab 16 pro seite ( also 32mm gesamt ) musst du die spurplatten wie die felgen an die achse anschrauben! dann ist die länge gleich wie die originalen radschrauben!
wenn du die anderen platten kaufen wills dann viel spass beim rechnen!
Hab mich getäuscht.
Das System, bei dem man die original Radschrauben weiterverwenden kann, gibt's ab 20 mm (also 40 mm gesamt pro Achse). Das is aber vermutlich auch zu viel.
MfG Felix
du hast ja das gleiche auto wie ich es passen bei 9x18 hinten ( ohne bördeln zu müssen bei 40mm tiefer ) pro seite 30mm spurplatten drauf!
kein thema wenn fragen?dann fragen!
Um zum Thema zurück zu kommen:
Ja, ich habe mir ebenfalls bei ATU einen Satz Felgenschlösser geleistet.
Hab Irmscher, weil's dafür originalgetreue Abdeckungen gibt 😁
dto, sollte man sich schon direkt mitbestellen
Richtige EXPERTEN Lachen sich halb TOT über die Felgenschlösser ....... Wenn einer die Felgen haben will nimmt er sie sich auch !
Halbe EXPERTEN , die die Felgenschlösser nicht geknackt bekommen , demolieren dann gerne das Fahrzeug !
Also wozu habe ich Teil .- und Vollkasko , wenn nicht für solche Fälle ?
Die zahlen aber nur wenn Felgenschlösser dran waren, würd ich mal sagen.
Die Schlösser sind wohl in erster Linie Abschreckung.
Da denkt sich der Dieb vielleicht "Naja das geht jetzt nicht so einfach und schnell, lassen wir's und suchen ein anderes Auto"
MfG Felix
Das ist ein Irrtum .......... eher bleibst Du auf den Vandalismusschaden sitzen 🙁
Ja sicher , wenn Du 20 Stück verbaut hast 😁
