Habe Problem mit Rainbow SLX 265 Deluxe
Ich habe jetzt das Rainbow zugelegt. Läuft auch so ganz gut, aber wenn ich dann mal ein paar einstellungen am radio machen will so wie z.B.
Loud auf on oder auf rock, pop oder classic, dann geht das 2 min gut und dann ist alles nur noch am rauschen und am knacken.
Wo könnte denn das problem sein?
Ich habe auch so das gefühl das auf der rechten seite also beifahrer seite manchmal ein kurzes klopfen bzw. knacken da ist, denke aber das es nur bei manchen liedern so ist, kann das sein?
54 Antworten
So ich habe jetzt alles nochmal umgesteckt und auch mal ein anderes Radio genommen. Leider blinkt die Power lampe immer noch und dazu blinkt jetzt auch noch protect. Das komische daran ist, wenn ich das remote kabel ran HALTE dann leuchtet es rot und springt dann rüber auf grün blinkent.
Wenn ich es fest schraube dann blinken beide.
Ich denk das du die amp auch geschossen hast...
okay, klingt nicht so prickelnd, ehrlich gesagt.
würde als erstes mal den massepunkt checken, ob der okay ist, evtl. mal einen anderen versuchen oder fliegend masse amp->- batt legen und schauen, was die amp dann macht.
klingt sehr nach fehlerhafter masse mE nach.
versuche auch mal, wenn du alle ls und die cinch abgezogen hast, was die amp dann macht.
geht sie normal an? bleibt sie auch an?
was passiert, wenn du die cinch dann wieder einsteckst? schaltet die amp auf protect?
und wie gesagt, miss bitte mal die spannung über + und masse amp, wenn der aus ist und remote und masse.
dann radio an und miss dann bitte nochmals + und masse und remote und masse amp und stell die ergebnisse mal hier rein.
miss dann bitte auch mal die beiden sicherungen der amp durch und die hauptsicherung im pluskabel bei der batt.
ehrlich gesagt bin ich schon fast versucht, dir dazu zu raten, die amp wieder zurück zu geben und das geld dafür zurück zu verlangen...
aber probier bitte obiges nochmal ALLES! aus und gib bitte zu jedem punkt rückmeldung, denn ansonsten wird die fehlersuche unmöglich!
greetz,
Dream
Also ich habe alles gemessen. Alles in Ordnung. Bei der endstufe leuchtet nun die protect leuchte und die power leuchte blinkt.
Dasselbe Problem hatten wir mal bei nem kumpel mit soner billigen Marquant Endstufe! Sorry dir das sagen zu müssen, aber dein Amp is zu 99,99999% durchgebraten 🙁
Verkauf ihn als defekt bei ebay oder versuch, ihn zurückzugeben!
Mein kumpel und ich haben jetzt alles ausprobiert. Wir haben die boxen übers radio laufen lassen (läuft)
Wir haben die endstufe bei ihm ins auto gebaut (läuft)
Wir haben das gefühl das die chinchkabel aus dem radio nichts rausgeben, kann das sein?
und wenn ja, kann man das beheben?
Oder muss ein neues her?
Kann ja eigentlich mit dem Radio nichts zu tun haben, dann hätte es ja bei dem anderen Radio, mit dem ihr es ausprobiert habt, funktionieren müssen. Kannst ja mal ein anderes Cinchkabel nehmen (einfach mal fliegend verlegt) und wenn es dann nicht funzt, zusätzlich noch ein anderes Radio. Wenn es dann immer noch nicht geht, würde ich auch mal auf einen Fehler am Amp tippen.
Gruß Tecci
wir haben auch schon ein anderes chinchkabel verlegt aber es kommt hinten nichts an. Die endstufe funktioniert ja im anderen auto, also kann die es nicht sein
Aber was soll es dann sein?? Anderes Radio und anderes Cinch und es geht nicht im Gegensatz zu anderem Auto mit anderem Cinch und anderem Radio und es geht. Dann kann es ja eigentlich nur am Amp bzw. an der Verkabelung desselben liegen (und ich meine alle Kabel)
Gruß Tecci
mach mal die Boxenkabel ab, vieleicht haben die einen weg
