Habe mal ne Frage zu meinem opc vectra
Opel Vectra C
Hallo ich habe das grosse glück in zwei wochen einen opc vectra 1,9cdti automatik diesel mein eigen nennen zu dürfen meine frage ist was für reifen und felgen grösse darf ich mit dem baby fahren habe noch keine papiere liegen noch beim händler
15 Antworten
Den OPC gab es nicht mit dem 1.9CDTI.
Du meinst sicher einen GTS - der hat Serienmäßig 225/45 R17 bei mir drauf.
Vielleicht meint er auch ein 1,9CDTI mit OPC Line Paket!😉
Eigentlich wurden die OPC Line Vectras meist mit 18 Zoll Felgen ausgeliefert....
Gruß Jan
Das wäre auch möglich. Dann wären es die 18" Felgen.
Wenn 17 Zoll, dann als Sommerrad eigentlich mit 215/50R17!
Gruß Jan
Das mit dem Motor stimmt, den "echten" Opc gab es nur als 6 Zylinder
aber
Der TE meint glaub ich den OPC-Line I oder II.
Aber egal Felgen kann man bis zu 19 Zoll fahren, siehe dem OPC mit den Reifen 235/35 19 oder mit Bearbeiung der Karosse auch größere.
MfG Dark-Angel712
Also bei meinem C GTS sind 17" Alu´s drauf mit Sommerreifen von Michelin in der Dimenstion 225/45 R17 - ist auch so im Fahrzeugschein eingetragen. Allerdings ist da noch eine zweite mögliche Dimension eingetragen welche ich aber gerade nicht auswendig weis.
Ansich ist es ja kein Problem größere Alu´s eintragen zu lassen. Glaub erst ab 20" muss teilweise nachgearbeitet werden.
Gruß Jan
Ihr habt beide Recht.
Laut Serienreifenkatalog
klick mich
Stand 24.09.2009 ist der Vectra letztmalig dabei !
215/50 R17 oder 225/45 R17 ist möglich auf der 7x17 ET41
Serienfelgen gibt es hier klick mich
also an den türen steht opc und ist ein automatikgetriebe baujahr 1.11.2007
es gibt kein diesel opc !!!
Nur OPC LINE das heist du hast nen Blender also die Optik vom OPC und evtl. die Austattung vom OPC
also in den papieren steht opc sport paket1 ist ja auch egal gefallen tut er mir trozdem schon alleine voll leder ausstattung und die ganzen elektr. spielerchen
Der Benutzername ist zwar nicht ganz korrekt aber ist ja egal!
Dann Drück ich mal die Daumen mit deinem 1,9 CDTI OPC Automatik und wünsche Stressfreie Kilometer.
Ich hoffe du wirst glücklich und dass er neben dem "gut" aussehen auch fährt!
Gruß Jan
Laut Serienreifenkatalog klick mich
hallo ich habe eben nochmal bei deinem link wegen der Ausstattung geschaut und ohne quatsch alles was in der Tabelle OPC steht hat er auch dran bzw. drin ich schicke euch mal ein foto wenn er vor meiner Tür steht.
wieso haste schlechte erfahrungen gemacht mit dem motor das liest sich so eronisch
Es hält sich in Grenzen und bleibt bisher gerade so im Finanziellen Rahmen!
(60tkm)
08.2009 - Gebrauchtwagen kauf €€€€€
(79tkm) 02.2010 - Abgasrückführungsventil ersetzt (Garantie 70/100%) - 52€
(82tkm) 03.2010 - Lichtmaschine getauscht (Garantie 60/100%) - 181€
(82tkm) 03.2010 - Batterie getauscht - 45€
04.2010 - Telefonschale gegen Getränkehalter getauscht - 40€
(87tkm) 06.2010 - 5.JahresInspektion, Federbruch (Kulanz) und Bremsbeläge VA - 400€
(94tkm) 09.2010 - 2 Neue Sommerreifen Vorne 235/35 R19, Wuchten und montage - 300€
(102tkm) 12.2010 - Bremsscheiben und Beläge HA - 375€
(105tkm) 01.2011 - Temperatursensor des Partikelfilters ersetzt (Kabel abgerissen) - 225€
(106tkm) 02.2011 - Bremsbeläge HA (fahren mit angezogener Handbremse) - 130€
03.2011 - alte Leckölleitungen durch neue ersetzt (Plastiknase abgebrochen) - 45€
(111tkm) 03.2011 - 2 Neue Sommerreifen Hinten 235/35 R19, wuchten und montage - 300€
(111tkm) 03.2011 - Achsvermessung (rechtsneigung) - 50€
(114tkm) 04.2011 - Einlasskrümmer ersetzt, Zahnriemen und Keilrrippeniemen neu - 970€
(119tkm) 05.2011 - Ölwechsel 4,3 Liter Shell Ultra Helix 5w30 , Ã?lfilter, Pollenfilter und Luftfilter - 65€
06.2011 - 1 Monat ohne Werkstatt :-)
(123tkm) 07.2011 - HU/AU, Bremsscheiben und Beläge VA, Spurstange Rechts ersetzt, Spurvermessung - 700€
(126tkm) 08.2011 - Steinschlag im Sichtfeld (ca. 7mm ) - 0€
(136tkm) 11.2011 - 4 Neue Winterreifen in 195/65 R15 91T (Barum Polaris 3) - 300€
(126tkm) 12.2011 - 2 Neue Stoßdämpfer an der VA - 330€
(146tkm) 02.2012 - Thermostat selber gewechselt - 15€ und paar Std Arbeit 😁
(147tkm) 02.2012 - Klimabedienteil Repariert - 0€ und ne 1Std Arbeit 😁
(148tkm) 03.2012 - Wischer gestänge ausgehängt (Kugelgelenke verschraubt) - 0€
Ich fahr halt auch knapp 40tkm/Jahr und dass alles neben Steuern, Versicherung und Diesel.
paar Arbeiten konnte ich zum Glück selbst machen!
Größtes Sorgenkind ist das Automatikgetriebe, welches immer noch eine ÖlSpülung benötigt ca. 350-400€ ob dann aber das Rucken weg ist????
