- Golf
- Golf 4
- Habe den Verdacht eine Spannrolle ist defekt
Es geht um den Golf 4 1,4 16V Bj. 2002, von meiner Frau es hört sich an ob irgend was Schleift am Zahnriemen
Habe den Verdacht das eine Spannrolle defekt ist.
Der Zahnriemen hat auch in der Mitte so eine Art druck Punkte.
Bei 80tkm wurde der Zahnriemen erneuert er hat jetzt 108tkm drauf
Wenn man weiter mit der Lampe reinguckt sieht es so aus ob unten drin was rundes liegt,
könnte die Führung vom Zahnriemen sein was auf der Spannrolle drauf gehört das die ab gegangen ist.
Hier ein Foto davon
31 Antworten
Habe endlich meinen Adapter gekriegt um die Spannrolle mit 20NM fest zu ziehen
Brauchte einen Adapter von 1/2 auf 1/4 wegem Drehmomentschlüssel.
Müste die Schraube von der Spannrolle öfters mal auf und zu Schrauben.
Muss ich jetzt da eine Schrauben Sicherung drauf Schmieren, meine dieses Blaue Zeug
was man drauf tut.
Reicht das aus das die Schraube mit 20NM fest ist??
Oder das lieber Verwenden
http://www.amazon.de/.../ref=sr_1_1?...
Schraube habe ich 2-3 mal aufgemacht um die richtige Spannung zuhaben
