ForumCeed, ProCeed & XCeed
  4. Kia
  5. Ceed, ProCeed & XCeed
  6. H7 LED Nachrüstlampen für JD und CD zugelassen
Kia Cee'd 2 (JD)
Themenstarteram 25. Januar 2023 um 4:55
Moin
Hab gesehen, dass Philips die Zulassung für die Lampen hat.
https://www.philips.de/.../kia.html
Haben ja sicher einige drauf gewartet.
102 Antworten
Hab eine kurze Testfahrt gemacht, subjektiv nicht einfach zu beurteilen ohne direktem Vergleich. Der erste Eindruck war eher enttäuschend, aber ich glaube das täuscht auch. In der Mitte ist die Ausleuchtung wesentlich besser, in der Ferne merke ich nicht viel Unterschied. Hell/dunkel Grenze ist deutlicher, die Lichtfarbe hilft bei Straßenmarkierungen und Kontrast im Generellen.
Es ist eine gute Verbesserung, aber für einen richtigen wow Effekt müsst für mich die Fern-ausleuchtung besser sein. Dafür fehlt wohl einfach die Lichtmenge.
@r0m4n schrieb am 19. März 2023 um 19:13:24 Uhr:
Genau das ist es. Die ganzen Wechsellämpchen sind in ihrer Helligkeit begrenzt (1500Lumen?!) Noch dazu sitzen die in einem Scheinwerfer der auf die normalen Halogen ausgelegt ist. Viel weiter leuchten wäre folglich nicht möglich. Ich erhoffe mir eine bessere Ausleuchtung des bislang zum Teil mäßig ausgeleuchteten Bereichs.
Aufgrund der Regularien können die Nachrüst-LED nie so gut wie die werksseitigen LED sein.
*Beitrag editiert - Für Angebote bitte den Marktplatz benutzen.
Gruß MadMax |MT-Team
Ich hätte nie gedacht das mal zu schreiben und ich weiß es ist sowieso ein Luxusproblem... aber... ist euer Licht auch so laut?
Bei abgeschaltetem Motor hört man das surren der Lüfter doch sehr deutlich. Ist das ein generelles Problem?
Hat meiner auch, solange sie noch los laufen.
Hörbar, aber nicht laut. Zumindest bemerke ich den Lüfter nur dann, wenn der Motor aus ist.
Ich bekomm das einfach nicht gebacken…
Kia Ceed CD aus 2021
Philips H7 LED
Ich schaff es einfach nicht das Kabel beziehungsweise den Stecker im Scheinwerfer zu verstauen.
Hat hier jemand einen Tipp oder Bilder wie alles in den Scheinwerfer ging?
Philips H7 LED
Zunächst auf der Beifahrerseite wechseln. Dort ist ein wenig mehr Platz und man kann sich mit dem Einbau vertraut machen
Am Stecker die kleine "Einschraubhilfe" abklipsen. So hat man mehr Platz, den Kabelwust im Scheinwerfergehäuse zu verstauen.
Lampe am Stromkabel verbinden. D.h. Adapterring (braucht man beim CD) verbauen und Lampe an den Strom anstecken..
Vor dem Einbau die Kabel im Scheinwerfergehäuse verstauen und dann die Lampe in der H7-Fassung verschrauben.
Auf der Fahrerseite den Einbau wiederholen. Hier aber noch die Abdeckung vom Sicherungskasten entfernen. So hat man etwas mehr Platz.
Ggf. für den Einbau eine Taschenlampe nutzen, um so genau nachzusehen, wo die Nut sitzt. Diese muss auf beiden Seiten nach unten zeigen.
Zum Schluss noch vor einer Wand/Garagentor prüfen, ob die Lampen richtig eingebaut wurde: Auf beiden Seiten muss ein sauberes Lichtbild zu sehen sein, dass jeweils auf gleicher Höhe ist.
Im Wiederholungsfall dauert der Wechsel keine 10 Minuten für beide Seiten. Denn Übung macht den Meister.
@HanMohlo schrieb am 9. Dezember 2023 um 08:09:57 Uhr:
Philips H7 LED
Wie hast du am Stecker die „Einschraubhilfe“ abbekommen? Kann man die wegziehen oder abschrauben?
Es geht definitiv ohne da etwas zu entfernen. Ich kann auch nur empfehlen das Kabel vorher soweit wie möglich zu verstauen und dann die Lampe einsetzen. Dann Kabel weiter verstauen bevor man sie festdreht. Und dann ganz viel probieren. Ich stand da einige Zeit bis ich es auf beiden Seiten hinbekommen habe. Wehe dem die halten jetzt nicht ewig...
@kimsp schrieb am 9. Dezember 2023 um 08:07:31 Uhr:
Philips H7 LED
Ging mir wie Dir. Bin zum KFZ‘ler und habe es machen lassen. Hat mich 20€ Einbau gekostet inklusive Lichttest.
Gibt es eigentlich schon das Fernlicht für CD?
Leider nein.
Ich glaube da auch nicht wirklich dran. Gibt es selbst bei beliebten Modellen kaum. Hinsichtlich Lichtausbeute dürfte der Nutzen gering sein. Ich würde es mir nur wegen der Lichtfarbe überlegen.
  4. Kia
