Gutes setup?
moin,
also so wies ausschaut bekomm ich demnächst einen 3er Golf und will natürlich schön viel wumms drin haben :P
jetz hab ich mir mal was überlegt und würde gerne wissen was ihr von dem setup haltet:
also zum woofer:
Leistung: 4000Watt max.
Leistung: 1200Watt Rms
SPL : 93dB@ 1W/1m
Impedanz: 2x2Ohm Impedanz
Frequenz: 17Hz - 900Hz
Abstimmung: QcB 0,7
nachdems n doppelwoofer is jetz noch die einzelnen:
Leistung : 2000Watt max
Leistung : 600Watt RMS
SPL : 90dB @ 1W / 1m
Impedanz : 2x4 Ohm
Frequenzgang : 19Hz - 900Hz
Druckgusskorb
100 Oz Magnet
Kevlar PP Membran
große Langhub Gummisicke
Polkernbohrung
Belüftungsöffnungen zur Kühlung der Schwingspule
64mm Schwingspule auf Kaptonträger
4-Lagig gewickelt
Langhuber
ist n bassreflex woofer
verstärker:
Details
• Lowpassfilter 35 Hz - 250 Hz
• Subsonicfilter 15 - 55 Hz
• Sub Boost 0-18 dB @ 45 Hz
• Freq. Range 20 - 80 Hz
• Q-Control WIDE - NARROW
• Mode-Schalter: Slave, Full, LP
• Phase-Regler 0 - 180°
• Master/Slave-Betrieb
• Protect Bridge Kabel
technische Daten
IGBT Analog Mono Bass Verstärker
1 x 400 Watt RMS @ 4 Ohm
1 x 700 Watt RMS @ 2 Ohm
1 x 1100 Watt RMS @ 1 Ohm
Abmessungen : 265 x 64 x 430/460mm
und zu guter letzt noch die boxen:
Lautsprecher-System: Alpine 3-Wege Lautsprechersystem
inkl. VW Adapterkabel und Schrauben
System 3-Wege-Lautsprechersystem bestehend aus:
2 x 165mm Alpine SXE-1750S Bässen (Tieftöner)
2 x 100mm Alpine SXE-1025S Koax
Impulsbelastbarkeit 280 Watt
Nennbelastbarkeit 45 Watt
Impedanz 4 Ohm
Übertragungsbereich 60 – 20.000 Hz
Wirkungsgrad (2,83 V/1 m) 90 dB
also ich hoffe ihr könnt dazu was sagen :P
danke schon mal im vorraus
greeetz Moe
Das hier über Türdämmung wie Beiwerk bei 800 Euro Budget gesprochen wird, finde ich sehr unvorteilhaft. Guter Klang wird erst durch einen kompletten und gewissenhaften Einbau erreicht. Die Fahrzeugdämmung sowie die penible Wahl und Ausrichtung der Einbauorte macht locker 70% des klanglichen Endergebnisses aus. Daher sollte man ein gutes Viertel oder auch gerne ein Drittel für Dämmung und Stromversorgung rechnen. Es dürfte sehr ärgerlich sein, wenn nach der Investition von 800 Euro das Auto nur scheppert oder die Endstufe nach kurzer Zeit aufgrund einbrechender Boardspannung das Zeitliche segnet.
Nach dieser Rechnung blieben etwa noch 500-600 Euro für die Musikanlage übrig. Auch damit lässt sich ein ansprechendes Setup erreichen - am besten mit der Beratung des Fachhändlers.
Auch mit Neugeräten lässt sich hier ein Setup realisieren - Gebrauchtgeräte bieten zwar eine höhere Qualität, aber man sollte dabei schon wissen, WAS man kauft.
Nur Bass macht auch keinen Spaß - sollte man im Hinterkopf behalten.
Meine Empfehlung:
Feines Radio mit guten Klangreglern und guter Konnektivität
4-Kanalverstärker
Wirkunsgradstarker Subwoofer
Potentes Frontssystem
Was dir genau gefällt, kann dir keiner sagen. Irgendwas irgendwie verbaut wird aber wohl eher nicht zufriedenstellen. Am besten vom Fachhändler beraten lassen.
94 weitere Antworten
94 Antworten
Original geschrieben von -MOEment-
82284
http://cgi.ebay.de/...cmdZViewItemQQptZCE_Auto_Hi_Fi_Autosubwoofer?...
Nur Abholung, in Olching ! Kennst du das ??
Ist ein 38er, haut voll auf die Puperze !
Das ist ein GZNW 15, für den kannst du dann einen Monoblock holen :
http://cgi.ebay.de/...ewItemQQptZCE_Auto_Hi_Fi_Autoverst%C3%A4rker?...
Vielleicht zusammen für 400 € zu bekommen..............dann noch eine Zusatzbatterie und Kabel für 200 €
Dann bist du im Bassbereich VIEL besser versorgt und hast die Stromversorgung OK !
Damit meine ich eine Stinger SPV35 und ein 50 mm2 Dietz Kabelset aus richtigem Kupfer :
http://www.cartuning-unlimited.de/.../Stinger-SPV35::3585.html?...
http://cgi.ebay.de/...200427259746QQcmdZViewItemQQptZKabel_Stecker?...
ja schon klar aber wo hau ich die batterie hin?😁
was kostet mich dann so ne dämmung und wo lass ich des machen?
ja schau du verstehst langsam wie ich denk entweder n doppel 30er oder einen einzelnen 38er 😁
der wäre an sich sehr gut aber was brauch ich da für ne endstufe?
jo klar kenn ich olching
kann man sowas guten willens gebraucht kaufen
HÄH ???
Zuerst stellst du den ganzen Kofferraum voll mit ner Bassbox und wenn dann ne Batterie auch noch bissle Platz will, weinst du ???
Rest steht alles oben, Endstufen-Link, Stromversorgung, KAbel usw.... !
Dieser Ground Zero Nuclear ist ein 38er, ein total schweres Ding, was nur darauf wartet, von einer richtig großen Endstufe total vollgepresst zu werden !
Die Endstufe kostet mindestens 250 € ist aber neu !
nein ich will nur wissen wo man die dann am besten hinhaut😁
zum dämmen schweigst du iwie😁
!GEL!Batterie in Ersatzradwanne^^
brauchst aber noch ein frontsystem,des dem pegel des Woofers auch nachkommt!?
und Dämmumng kannst du eigentlich selber mit Bitumen machen 😉
also jetz schon mal merci für die mühe!
aber des ding is das ich jetz nich von heut auf morgen mir den woofer kaufen kann aber die kabel und die batterie sind ja schon mal gut zu wissen!
is des kein problem gebrauchte sachen zu kaufen?
und was für ein frontsystem und hecksystem?
Das kann man auch nach und nach machen...........du weinst aber doch, wenn man zu kleine Subs vorschlägt.
Bei dem Vorschlag bekommst du jedenfalls einen echten Riesen und hast auch noch die Stromversorgung in Ordnung !
Dämmung kostet so ab 150-200 komplett und dann kann man immer noch ergänzen !
Ein starkes Frontsystem kostet 100€, eine Endstufe und Kabel dafür hast du ja !
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...
Dann bist du bei 700 €, sag aber mal noch, was das für ne Endstufe ist !
Dann noch ein Radio für 100 € ! Da findest du garantiert was ! Pioneer oder so !
Fertig ! Mords-Bassabteil, starkes Frontsystem und Zusatzbatterie, hat dann Klang und wird laut ! Alles für 800 € ohne daß das Licht flackert oder das Auto rasselt ! Hinten NIX oder das Billigste, ans Autoradio angeschlossen !
Dämmung mußt du aber selber machen, sonst wirst du arm. Händler haben hohe Stundenlöhne ! Ist aber wie tapezieren ! Den rest vom Einbau auch selbermachen, klar !
ich wein gar nich 😁
ich hab gar keine endstufe für die boxen die brauch ich dann auch noch!
radio is eins drin!
des auto steht halt noch nich vor der tür :P
reichen die 2 hoch und tieftöner fürs komplette auto?
wieso hinten nix`?
Unter 100 € zu bekommen, dachte das hast du ?!
radio is eins drin!
Man hofft das Beste.........
😁 Junge .........
Falls es nicht reicht, SOLLTE man vorn aufrüsten. Doppel-TMT dann !
Wird aber schon prächtig laut, wenn man KEINE ESX-Billigsysteme kauft ! Das Audio-System aus dem Link hat Power !
wieso hinten nix`?
Warum ?? HAst du hinten auch Ohren ??
ne hab ich nich aber wie du schon sagst is ja kein ding kost ja nur n hunnie rum
ja ich weis aber ich will wenn des auto dasteht die anlage daheim schon haben und nur noch einbauen müssen!😁
doppel tmt?
wo bekommt man dämmmaterial her?
ne aber wenn hinten welche sitzen!?
doppel tmt?
http://www.cartuning-unlimited.de/.../...em-Radion-165-4::475.html?...
Da sind dann zwei TMT pro Seite drin, du bekommst es aber nicht ohne weiteres in die Tür ! Brauchst Doorboards !
Nimm nen starkes Einfach-16er und gib ihm ordentlich, fertig.
Bestellen..............
Wie du meinst : dein Geld, deine Endscheidung, dein Auto usw..................wurde hier aber schon 1000mal diskutiert !
Muß los, ENDE !!!
okay ich vertrau dir mal das die normalen boxen da reichen 😁
okay merci dir für die hilfe!!
billig
günstig
genial1
genial2
Dämmen1
Dämmen2
Was soll es denn für ein Auto werden?
Ja wenn nicht, hast du ja dein verfi***** Hecksystem schnell bestellt und rangeklatscht, oder ?
Das sind keine Boxen Junge !
Boxen sind das http://www.pa-team-qn.de/Musicstuff/Images/Zeck-15-3_150.jpg
