ForumVectra C & Signum
  4. Opel
  5. Vectra
  6. Vectra C & Signum
  7. Gute Bremsscheiben für den Vectra?
Opel Vectra C
Themenstarteram 5. Januar 2014 um 18:04
Hallo Leute... ich habe nun schon einige Bremsscheiben probiert aber habe immer wieder nach kurzer Zeit das selbe Problem... die Scheiben verziehen sich nach wenigen härteren (keine Vollbremsung!) Bremsungen.
Beispiel - ich fahre mit ~220 Sachen - ein PKW zieh raus... ich muss etwas stärker Bremsen... aber noch lange keine Vollbremsung... hier laufen die Bremsen schon heiß... das Lenkrad fäng fürchterlich an nach oben und unten zu springen - der ganze Wagen vibriert...
Auch bei den folgenden Bremsungen - auch wenn sie leichter sind.
Die Anlage ist einfach überfordert....
Ich hab gelochte von Zimmermann gesehen... aber da sind die Meinungen ziemlich geteilt...
Ich denke ich brauche nur vorne bessere... die hinteren verziehen sich nicht da hier ja auch nicht so stark belastet wird beim Bremsen.
@TE
Fahr einfach mal den Vectra normal, dann veriehen sich keine Bremsscheiben.
73 weitere Antworten
73 Antworten
Ich würde da auch eher in größere Sättel und Scheiben investieren wenn du bereit bist soviel auszugeben.
Größere und dickere Scheiben bieten einfach mehr Fläche zum Verzögern und können die Wärme auch wieder besser abführen.
Und bei www.profiteile.de kostet die ATE 240 EURO
Seitdem ich ATE (Scheiben und Beläge) habe ich keine Probleme mehr.
Fahre seit 100.000 KM damit herum.
Themenstarteram 17. Januar 2014 um 20:42
Mal ein Feedback:
Letztendlich habe ich mich für die ATE Power Disc entschieden mit normalen ATE Belägen (keine Keramik).
Da lagen sogar mal die Schrauben für die Bremsscheiben bei... die alten dreht man gerne mal halb rund wenn die festgebacken sind... finde ich gut!
Was ich bisher sagen kann ist das die Bremsen schon viel früher fest zupacken als die Serienscheiben... Vollbremsungen gab es natürlich noch keine und ich werde auch keine zum Spaß machen... mal sehen wann mir wieder einer vor die Karre fährt...
Meine Erfahrung mit den ATE Powerdisc+Ceramic Beläge kurz und kanpp: Beläge ja immer wieder! Viel weniger Staub auf den Felgen, Bremswirkung i.O.
Die Scheiben allerdings sind pure Geldverschwendung. Ein bissel Show sonst nichts! Die Mehrkosten kann man sich sparen.
Themenstarteram 17. Januar 2014 um 21:40
Mehrkosten im vergleich zu was?
Den normalen ATE Scheiben?
Die kosten doch nur 5€ pro Scheibe weniger...
wo hast du das denn gesehen.
die normalen ate mit belägen haben mich 150 € gekostet.
nur die powerdisc hätten 161€ ohne beläge gekostet.
sind schon mehrkosten von gut 40-50 € je nach anbieter
Themenstarteram 17. Januar 2014 um 22:09
http://www.ebay.de/.../310251666671?...
157€ für Power Disc UND Beläge!
Die normalen ATE Scheiben OHNE Beläge kosten schon 145€
http://www.ebay.de/.../390537909147?...
Mit Belägen kosten die "normalen" Scheiben also deutlich mehr...warum sollte ich also?
Normale Scheibe ohne Beläge 47,57 Euro pro Scheibe: http://profiteile.de/bremsscheibe-24-0125-0141-1-3?...
Power Disc ohne Beläge 59,14 Euro: http://profiteile.de/bremsscheibe-power-disc24-0325-0141-1-3?...
Normale Bremsbeläge 33,46 Euro: http://profiteile.de/...sbelagsatz-scheibenbremse-13-0460-7172-2-3?...
Ceramic Bremsbeläge 55,37 Euro: http://profiteile.de/...scheibenbremse-ate-ceramic13-0470-7172-2-3?...
am 23. März 2015 um 12:56
Hallöchen...
Hab ein Opel Vectra C GTS und steh nun vor dem Problem das ich hinten die Bremsscheiben und Beläge und vorne nur die Beläge wechseln muss...
Hab schon bei Profiteile geschaut und bin rund bei 300€ wenn ich die ATE Power Disc und die Ceramic Beläge nehme...
Meine Frage jetzt... Kann ich die normalen Bremssättel nehmen auf beiden Achsen und was ist mit den Bremssättelfedern?
MFG
Bremssättel und die Federn bleiben die Originalen......die hinteren ATE-Power Disk darfst Du aber nur in Verbindung mit ATE-Power Disk an der Vorderachse fahren, so sagt es die ABE.
Gruß Daniel
Die Ceramic Beläge sollten nicht mit den Powerdisc Scheiben kombiniert werden, sagt der ATE
@sven.borchers schrieb am 23. März 2015 um 23:51:58 Uhr:
Nein,
so sagt das ATE nicht.....ATE empfiehlt wegen der Geräuschentwicklung glatte Scheiben zu verwenden, untersagt es aber nicht ;)
Hier der Auszug von der ATE-Webseite
Kann ich ATE Ceramic Bremsbeläge auch mit der PowerDisc oder mit gelochten Bremsscheiben verwenden?
Ja, dies ist technisch möglich. Die Bremsleistung bleibt bei dieser Paarung gleich hoch, wie bei einem ATE Original- oder OE-Bremsbelag. Das Zusammenspiel der beiden Bauteile kann aber zu einer erhöhten Geräuschentwicklung beim Bremsen führen. ATE Ceramic Bremsbeläge sind Beläge, die für den komfortablen Fahrer entwickelt wurden. Grundsätzlich empfehlen wir ATE Ceramic Bremsbeläge nur mit „normalen“ d.h. glatten Bremsscheiben zu kombinieren.
Quelle:
http://www.ate.de/.../productinfo_ceramic_bremsbelaege_de.html?...
Ich hatte die Kombi auf der VA HA bei meinem Vectra C und es war absolut erträglich.
Daniel
am 24. März 2015 um 17:59
Ok danke erstmal für die Antworten...
Also wäre die beste Kombo für mein Vectra C GTS normale ATE Bremsscheiben vorn und hinten mit den Ceramic Belägen wegen geringe Bremsstaub Bildung?
Hast du so starke Bremsstaubentwicklung hinten? Bringt doch effektiv nix.
  4. Opel
  5. Vectra
