ForumW208
  4. Mercedes
  5. CLK & E-Klasse-Coupé
  6. W208
  7. Gutachten Brabus Monoblock VI
Mercedes CLK 208 Cabrio, Mercedes CLK 208 Coupé
Themenstarteram 21. April 2021 um 11:47
Servus!
Ich suche das Gutachten für die Brabus Monoblock VI
8.5 J x 18 H2 ET35
Fahrzeug: A208 (W208) 2001 CLK 320
Kann mir das jemand zusenden? Plan ist das vorher zu prüfen, was alles am Fahrzeug gemacht werden muss - bevor ich die 40€ bei Brabus lasse :-)
Danke vorab!
Kay
Mein CLK
11 Antworten
Wenn du in der Nähe von diesen TÜV Prüfstellen für Tuning und Umbauten wohnst, einfach mal vorbeifahren und nachfragen.
Normal haben diese TÜV Prüfstellen diese Teilegutachten im System.
Schönen Tag noch
@Kay_Hai schrieb am 21. April 2021 um 11:47:07 Uhr:
Servus!
8.5 J x 18 H2 ET35
........ Plan ist das vorher zu prüfen, was alles am Fahrzeug gemacht werden muss - bevor ich die 40€ bei Brabus lasse :-)
Danke vorab!
Kay
Hallo Kay
40,-€ bei Brabus zu viel ????
Was darf dann eine Kompetente Aussage kosten ?
Gruß Werner
Themenstarteram 21. April 2021 um 15:22
Wo steht da was von „zu viel“?
Hallo Kay,
da das eingestellte Bild nur bedingt informativ ist,
könnte die KBA-Nummer deiner Felge dir/uns bei der
Suche nach dem passenden Dokument hilfreich sein.
Sie befindet sich zumeist innen auf der Felge.
Ich persönlich halte 40,- € für keine schlechte Investition...
es hilft Dir z.B. bei einem (möglichen) späteren Weiterverkauf... ;)
gruß, mike. :)
Themenstarteram 21. April 2021 um 15:49
@V8CLK430 schrieb am 21. April 2021 um 15:36:03 Uhr:
Hallo Kay,
gruß, mike. :)
Hallo Mike, danke dir für Deine Antwort - ja stimmt. Das würde wirklich weiterhelfen. Soweit ich weiß, gibt es aber nur eine Felgenart in dieser Größe. Daher die direkte Frage, weil
sie kaufentscheident ist. Mir würde auch eine Aussage reichen. Natürlich sind die 40€ gerechtfertigt, wenn man denn die schon Felgen besitzt und weiß, dass sie passen. Aber das scheint für viele schon der Grund zum pöbeln zu sein. Finde ich sehr schade, da diese Foren eigentlich super wertvoll und hilfreich sind.
Ich versuche vom Verkäufer mal die KBA Nr zu bekommen. Dieser ist leider nicht von der gesprächigen Sorte!
Themenstarteram 21. April 2021 um 15:50
@AMGSchwabe schrieb am 21. April 2021 um 12:48:32 Uhr:
Schönen Tag noch
Danke für Deine Antwort. Mein Prüfer meinte, sowas gibt es nicht... Ich google mal i d Nähe
Ich habe ein Brabus Gutachten für die Felgengröße, aber nicht von der Styling 6.
Außer vielleicht, vom Prüfer abhängig, brauchst du vorne eine erweiterte Radabdeckung, damit nicht nur die Lauffläche sondern das ganze Rad abgedeckt ist. Wahlweise Kotis ziehen.
Themenstarteram 21. April 2021 um 17:02
Hallo Kay,
gruß, mike. :)
BRABUS
002 1021
RONAL
8.5Jx18H2 ET35
MONOBLOCK VI
612-858-35
Es gibt da eine Felge, gleiche Abmessungen, das Gutachten dazu findest du in meinem Link
Ist zwar jetzt für einen CLK 430, aber die Auflagen sollten ja die gleichen sein.
Damit sollte klar sein, welche Arbeiten für einen Eintrag geleistet werden müssen, mit dieser Grösse.
Und ich hoffe, das war es, was du wissen wolltest.
Leichti
PS: Gibt auch Toleranzen. Bei mir sind im Moment 9x20 drauf, ET45. Mit 10er Distanzscheiben an der VA komme ich auf 35 ET vorne und mit den Distanzen hinten auf 30ET.
Sind so eingetragen, Laufflächenabdeckung war gegeben, schleift nichts, ist freigängig. Allerdings nur mit den Reifen, die da drauf sind. War aber seinerzeit wohl Einzelabnahme......
@Kay_Hai schrieb am 21. April 2021 um 15:50:05 Uhr:
Schönen Tag noch
Nabend,
bei welcher TÜV Prüfstelle hast Du nachgefragt ?
Servus!
8.5 J x 18 H2 ET35
Danke vorab!
Kay
Auf dem Bild sind aber keine Motorblock VI abgebildet...
Frag mal bei Brabus an, habe erst vor kurzem für die Monoblock V eine Anfrage gestellt (nach Montagematerial). Mit der Antwort kam auch das passende Gutachten und das "kostenlos".
