Gurtwarner piept ständig während der Fahrt
Der Gurtwarner macht Alarm während der Fahrt obwohl Fahrer und Beifahrer angeschnallt sind.
Händler kann angeblich keinen Fehler finden
Original geschrieben von smoge
Werden mit dem Kabel, das vom Gurtschloss abgeht, noch andere Informationen übertragen oder nur die Anschnallinformation? Wenn nein, dann würde ich gern den Seitenschneider ansetzen.Vielen Dank schon mal
Stefan
Das Ding macht nur die Gurtwarnung. Aber wozu den Seitenschneider? Sitz ganz nach oben Kurbeln und Kopf von der Rückbank aus unter den Sitz. Dann die Gurtschlosspeitsche suchen, da kommt das 2 adrige Kabel raus. Dieses ca. 20cm verfolgen, dann kommt eine Steckverbindung. Diese trennen und fertig.
46 Antworten
Was hast du auf dem Beifahrersitz?
Die Erkennung kann es auch sein.
Der Beifahrersitz ist leer.
Der stecker den ich gezogen habe, war zentral. Unterm sitz und aussen mit 2 plastiknasen gesichert.. Nach rechts ging das kabel zur schnalle...
@VWFan82 schrieb am 11. März 2024 um 07:44:12 Uhr:
Was hast du auf dem Beifahrersitz?Die Erkennung kann es auch sein.
