- Golf
- Golf 5
- Gurtwarner löst ständig (trotz anschnallen) aus
Erstmal ein fröhliches "Hallo" als Neuankömmling. Ich bin Niklas.
Jetzt zu meinem Problem:
Seit einiger Zeit löst der Gurtwarner in meinem Golf 5 ständig aus, obwohlich angeschnallt bin. Es scheint sich hierbei um eine Art Wackelkontakt zu handeln. Nach ner Zeit hört der lustige Warnton zwar auf, aber sobald ich über eine uneben Straße fahre oder an der Ampel anfahre, bekommt der Sensor scheinbar kurz wieder Kontakt und der Spaß geht von vorne los.Das ständige gepinge geht mir tierisch auf den Keks. Weiß zufällig jemand was sich da machen lässt? Wenn möglich könnte ich mir ja das, durchaus ziemlich teure, austauschen des Anschnallsystems ja ersparen.
Ich hoffe man kann mein Problem nachvollziehen, ich bin nicht so der Kenner in dem Bereich
7 Antworten
@xToller_Hechtx schrieb am 13. Oktober 2023 um 22:38:28 Uhr:
Ja,die Anschnallwarnung kann man "abschalten".
Dazu braucht es allerdings ein Programm namens "VCDS".
Ich habe einfach den stecker unterm sitz rausgezogen jetz habe ich ruhe
Gurtschloss tauschen. Alles andere macht keinen Sinn. Warnton soll hinweisen, Stecker ziehen ist nicht ok.
gruss HHpolo90
Erstmal vielen Dank für die schnellen Antworten
1. VCDS hab ich leider nicht und in Werkstätten konnte das scheinbar auch niemand rausprogramieren
2. Stecker ziehen wäre dann wohl die günstigste Alternative, ich wüsste nur nicht welcher Stecker genau das sein soll. Solange
damit auch NUR dieses nervige Gebimmel ausgestellt wird sollte ich dadurch ja keine Nachteile haben.
Je nachdem wo du wohnst,kann ich auch vorbeikommen
und das ausprogrammieren.
Gut möglich das der Warnton von der defekten Sitzbelegungsmatte des Beifahrersitzes ausgelöst wird.
Einfach mal den Beifahrergurt einstecken.
Der Warnton geht automatisch nach einer Minute aus egal ob du angeschnallt bist oder nicht.
Keine Werkstatt schaltet den Gurtwarner aus, ist nur privat möglich.
Ich tippe auch auf den Kontakt im Gurtschloß.
Wenn ja am besten Gurtschloß erneuern.
