ForumGolf 5
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 5
  7. gurtwarner funktioniert nicht mehr
VW Golf 5 (1K1/2/3)
Themenstarteram 27. Mai 2023 um 18:55
Moin
Seit kurzem funktioniert mein gurtwarner nicht mehr. Ich hatte ein Problem mit der Klimaanlage das die nicht funktionierte weil die Sicherung von der sitzheizung durch war. Beim Wechseln dann ist die 3 mal hinter einander durchgebrannt also habe ich den Sitz ,das bedienteil für das geblase womit ich die Temperatur regle und das steuergerät für die parksensoren hinten abgesteckt und dann mit einer neuen Sicherung alles nacheinander abgeklemmt. Seit dem funktioniert der gurtwarner nicht mehr jemand vielleicht eine Idee wie ich es wieder hinbekomme.
Danke schon mal
Ps: ich tacho zeigt der mir es auch nicht an
12 Antworten
Gurtwarner ist unnötiger ballast ;)
Blinkt das Zeichen im KI oder leuchtet das auch nicht mehr?
Themenstarteram 12. Juni 2023 um 10:53
Es funktioniert garnicht mehr seit dem ich einmal den Sitz komplett abgesteckt habe
@mauritzki schrieb am 31. Mai 2023 um 06:30:43 Uhr:
servus!
OT: doofe frage, aber über den gurtwarner wird doch auch gesteuert, ob ein / der beifahrer airbag (mit) ausgelöst wird, oder?
cheers, jochen!
@yochen schrieb am 12. Juni 2023 um 15:42:00 Uhr:
servus!
cheers, jochen!
ja und....
servus!
cheers, jochen!
Nö. Die Airbags vorne gehen im Falle eines chrashes immer beide auf, egal ob jemand auf irgendeinem Sitz sitzt oder nicht.
@Thodai schrieb am 13. Juni 2023 um 10:44:06 Uhr:
servus!
cheers, jochen!
servus!
danke für die info! ich wußte vom thread ersteller ja nicht, ob es um fahrer oder beifahrer sitz geht - und ja, man kann den airbag dezidiert abschalten, zwecks kindersitz etc... aber ich war fix der meinung, wenn da keiner sitzt, also auch der gurtwarner am beifahrersitz nix zu meckern hat (außer ja es sitzt einer angeschnallt da) dann geht der airbag nicht auf. kenne das aber nur von anderen autos, wo nur die fahrerseite ausgelöst hat - hab ich beim O3 noch nicht zu sehen bekommen.... insofern hatte ich die aussage "gurtwarner ist ballast" für eher "gefähliche fakenews" gehalten ... ;)
cheers, jochen!
Bei minute 1:48 sieht man daß beide Airbags zünden, obwohl nur der "Fahrer" im Auto sitzt.
https://youtu.be/1TNFDeK6GLE
Allso wenn der Gurtwarner rauscodiert ist ,löst kein Airbag aus?Wäre mir vollkommen neu...
@mauritzki schrieb am 13. Juni 2023 um 20:10:14 Uhr:
servus!
weiter OT ...
von rauscodierenist hier nicht die rede - zumindest von mir nicht - und ja, das wäre fatal, wenn rauscodieren gleich abschalten wäre!!
ich bin aber noch immer der meinung, daß das ein mehrstufiges system ist, das auf mehreren sensoren basiert. auch wenn das video etwas anderes zeigt - man sieht nicht, ob dort ev. der gurt eingesteckt ist, ein dummy gewicht am sitz liegt oder das testfahrzeug sonst irgendwie präpariert wurde...
die recherche ist nicht einfach, die meinungen gehen weit auseinander, hier hab ich was ganz brauchbares gefunden, das durchaus nach seriöser quelle klingt: https://www.motor-talk.de/.../...n-die-vcds-besitzer-t5157690.html?... ....
es muß wohl unterschieden werden, ob gurtwarner, sitzerkennung, etc.... in deren kombination ausgewerted wird, ob nur der gurtwarner bimmelt oder ob auch die sicherheitssytem (gurtstraffer, ... airbag, ...) aktiviert werden. find ich ja hochinteressant ;)
but finally, das ist eigentlich nicht thema und topic - muß mich selbst am riemen reißen, früher als mod hätte ich hier wohl selbst gemeckert ;) ...
<edit>
alter, was es nicht alles gibt .... https://www.airbag24.de/info/sitzbelegungsmatte.html
mein fazit nach etwas googeln: der gurtwarner selbst beeinflusst den airbag absolut nicht. aber die sitzbelegungserkennung plus die gurterkennung schon.
</edit>
cheers, jochen!
Wenn du das Video weiter schaust, erkennst du, daß der Beifahrergurg NICHT im Gurtschloss war.
Das System erkennt einen Seitenaufprall und zündet dadurch nur die seitlichen Airbags, bei einem Frontalaufprall zünden definitiv beide Frontairbags. Einzig wenn der Beifahrerairbag ausgeschalten wird (Schlüssel, Handschuhfach), zündet dieser nicht.
servus!
cheers, jochen!
Das stimmt nicht ganz
Bei die US Modelle haben die sitze eine sitzbelegungserkennung
Wenn zb ein Unfall geschieht und im Fahrzeug nur der Fahrer ist öffnet auch nur der fahrerseite und Beifahrer bleibt geschlossen
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 5
