ForumFox
  4. Volkswagen
  5. Fox
  6. Gurtschloss Fahrerseite Piepst manchmal
VW Fox 5Z
Themenstarteram 21. Juni 2020 um 18:28
Hallo Zusammen,
Das Gurtschloss piepst sobald man den Gurt einsteckt und sich nach vorne lehnt, so dass ein gewisser Winkel erreicht ist zb beim Schulterblick. Ansonsten piepst es nicht.
Muss ich hier das gesamte Schloss tauschen oder gibt's vielleicht eine Tipp ?
Grüße und Danke
5 Antworten
Themenstarteram 24. Juni 2020 um 13:08
Wenn ich das richtig sehe in dem Beitrag gibt es drei Möglichkeiten hier vorzugehen.
1 Kabel zum Anschnaller unterm Sitz abziehen/abknipsen. ( ist mir zu riskant was die Sicherheit angeht in Verbindung zum Airbag ) ( vermutlich mehr Funktionen als nur den Ton durchzugeben !?)
2 Anschnaller tauschen gegen einen neuen.
3 Warnton auscodieren.
Methode 3 wollte ich probieren und sehe das meine Codierung im Schalttaffeleinsatz (17) den Wert 00142 trägt.
Laut Codierlisten im Netz steht:
STG 17 (Kombiinstrument) auswählen
STG Codierung -> Funktion 07
??xxx: Mehrausstattungen
+00 - keine extra Optionen
+02 - Sicherheitsgurtwarnanzeige aktiv
Somit sollte es bei mir bereits nicht mehr aktiv sein !?
Hat hier jemand einen Tipp weshalb ich immernoch einen Warnton bekomme ?
Bemerkung in der VCDS Label-Datei 5Z0-920-xxx-17.LBL
Note: Seatbelt Warning cannot be deactivated in all cases.
Themenstarteram 24. Juni 2020 um 13:24
Alles klar. Danke. Dann wird es wohl Methode 2.
Themenstarteram 26. Juni 2020 um 13:21
Anhand des folgenden Post wollte ich das Gurtschloss öffnen um darin einen Reparaturversuch zu starten:
https://www.motor-talk.de/.../...folgreich-repariert-t3822994.html?...
Es lässt sich beim Fox jedoch garnicht aufhebeln. Die Zusammensetzung der zwei Plastikschallenhälften ist bombenfest und man kommt nicht zwischen rein zum hebeln.
Hat hier irgendwer schon Erfahrung damit den Gurtschloss zu öffnen ?
  4. Volkswagen
  5. Fox
