ForumAstra G & Coupé
  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra G & Coupé
  7. Gummischlauch im Motorraum, Hilfe !!!
Themenstarteram 11. Juni 2010 um 21:32
Hallo alle zusammen,
könnte jemand mir verraten, wie der Markierte Gummischlauch (sieh bitte Bild, der kürzere !!!) heißt ? und wozu dient er ?
mir ist heute aufgefallen, dass der Teil von meinem Astra G cc, BJ 2000, ziemlich abgenützt ist.
danke vorab
18 Antworten
sieht nach X16SZR aus oder ?
das einer von die letzten 8V Motoren aus Astra F Zeiten
da musste das Nockenwellengehäuse noch Entlüftet werden
sollte der hier sein:
90502400 ## 56 56 030 ENTLUEFTUNGSSCHLAUCH, SAUGROHR UND DECKEL NOCKENWELLENGEHAEUSE
Themenstarteram 12. Juni 2010 um 7:40
der Motor ist "Z16SE"
danke für die Antwort
grüße
Themenstarteram 12. Juni 2010 um 7:51
könntest Du mir noch kurz erklären, was für negative Auswirkungen gibt, wenn der Teil total gerissen ist ? besten dank !
...ist die ventildeckelentlüftung nicht der dickere schlauch links daneben?...:confused:...oder ist die nockenwelle auch noch zusätzlich entlüftet?
dann bitte das nächste mal genaue Angaben machen
Danke
is dann dieser hier
normale Belüftung vom Motor nix Nockenwellen
24401556 ## 6 56 061 UNTERDRUCKSCHLAUCH, MOTORBELUEFTUNG
Themenstarteram 12. Juni 2010 um 10:39
http://cgi.ebay.de/.../280519209601?...
oder
http://atm-autoteile.de/product_info.php?...
sind die, was ich brauche ??? (von Aussehen her scheint mir ja :-)
danke und Grüße
ist es wirklich ein so kurzer schlauch?...von der logik her würde ich eher sowas erwarten, länge u.s.w.....
Themenstarteram 12. Juni 2010 um 12:02
ja, ist nur ca. 10 cm lang. und zwar waagrecht steht :-)
sieh hier Bild
na dann ist ers wohl, das bild kannste knicken, zu wenig auflösung, kann man kaum vergrössern...
warum wo is das Problem bei 5,63€ ?
das hier sind alle wo es gibt im Teilekatalog was zum Motor gehört
90409190 ## 6 56 233 LUEFTUNGSROHR
90571474 ## 56 56 071 SCHLAUCH, MOTORBELUEFTUNG, 23.5MM I-D., ZYLINDERBLOCK
24401557 ## 56 56 095 ENTLUEFTUNGSSCHLAUCH, ZYLINDERKOPFDECKEL AN SCHLAUCHBOGEN-LUFTREINIGER
dieser 90° Bogen wäre Teilenummer 90571474
aber ich seh scho blos keinen Euro zuviel ausgeben^^
Themenstarteram 12. Juni 2010 um 17:12
ich glaub es nicht der 90571474, weil es nicht so lang aussieht, nur ca. 10mm statt 23,5mm :-)
also ich gehe davon aus, dass es " 24401556 ## 6 56 061 UNTERDRUCKSCHLAUCH, MOTORBELUEFTUNG "
wo kriegt man ansonst billiger her ? kann man dann selber umtauschen ?
danke und grüße
Moin!
Fahr doch einfach zum FOH!
Bei 2,50 + 5,- Versand sollte es auch dort nicht teurer sein.
Mein Kühlwasserschlauch (zum Wärmetauscher) war neu beim FOH billiger als das 10 Jahre alte Zeugs was einige Schrottis verscherbeln. :rolleyes:
Und ja, tauschen kann Mann das selber, allerdings must e.v. noch nen Schraubendreher dazu kaufen.:D
Mfg Ulf
23,5mm is der Durchmesser des wär der große Schlauch am Motor
wird dieser hier sein 24401556
aber scheint ja eh keinen Sinn bei dir zu haben
Moin!
Hier mal Ösi FOH Preise, hier ca 0-20 Prozent günstiger, hängt von deinem FOH ab.
Aber wie du siehst, ebay/I-Net + VERSAND bringt bei Kleinteilen nix, zumal noch drauf warten must.
Beim FOH oder auch Teiledealer hol ich meist gleich Nachmittags die Teile ab die ich morgens bestellt habe, es sei denn die sind eh vorrätig, und das kommt öfter vor als man denkt.:)
Mfg Ulf
