Guckt euch das bitte mal an!!
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...
Was sagt ihr dazu? Argh günstig oder?
16 Antworten
Alos die Endstufe ist schon ein 3/4tel Jahr auf dem Markt. und das rechtfertigt auch den Preis. Mittlerweile sind schon 3 neuere Serien erschienen.
Bei Xetec im Online shop kostet die 300 Euro.
Ich sag mal das geht in ordnung.
gruß schuub 🙂
*push* 🙂
Xetec hat einen sehr warmen angenehmen Klangcharakter, weiterhin lassen sich die Weichen recht gut justieren, es werden gute Bauteile verwendet, ordentlich verbaut und außerdem hab ich subjektiv den Eindruck, es kommt mehr Leistung heraus, als angegeben wird.
So war es zumindest bei meiner Xi 240.4, die im Vergleich zur damaligen Hersteller-Homepage bei einem Test von Autohifi deutlich mehr Watt brachte.
Sind kurz gesagt solide Endstufen und ihr Geld mehr als wert.
hier, das scheint ja echt mal ganz gut zu sein.
ich wollte mir eigentlich für meine focals steg endstufen holen.
dachte da an eine 105.4 oder eine 75.6 und eine 120.2
letztere lösung würde mit 700-800 euro zu buche schlagen.
jetzt hab ich mir mal überlegt, das das mit den xetec stufen auch recht geil würde (hab ja imo leider nur die wanted für front und sub und rear läuft über radio).
ich würde dann die xetec 350.6 für front und rear nutzen.
d.h. front aktiv mit 2x75 watt für die 16er tmts und 2x50 watt für die hts und die restlichen 2x50watt für das rear sys (sind ja 4x50 + 2 75 watt).
und die Xi-240.2 gebrückt für den sub.
lohnen sich die mehrkosten von über 400 euro um das ganze mit den steg endstufen zu realisieren? oder kann ich mit diesen xetec einen richtigen schnapp machen?
ps: wie ist das mit den filtern für die xetecs? sind die gut ausgestattet?
bitte helft mir😉
naja, das ehr weniger, aber wenn ne Carpower 2*80 Watt hat dann bringt ne Xetec mit 2*50Watt den gleichen Pegel.
Werden wohl kaum weniger Leistung angeben als des teil hergibt.
vieleicht macht sie 53,538Watt an 4Ohm und die schreiben 50 hin aber mehr auch nicht.
Und wie ich immer so schön sage, es kommt nich immer auf die Leistung an !
So, hab jetzt beide erworben...😉
Also die V 350.6 und auch die Xi 240.2 (beim gleichen Händler)
Leider sind damit alle verkauft...wer also noch will, der muss auf neue warten. :/
Ich hoffe, das ich mit der 350.6 mein geplantes aktiv-konzept umsetzen kann....
Hier noch mal die Daten beider Enstufen.
Xi 240.2
RMS Output power @4 Ohms: 2x125 W
RMS Output power @2 Ohms: 2x198 W
RMS Output power @4 Ohms: 1x384 W in bridged mode
Max input Current (@13,8 V): 33 A
Idle current (no signal): 1,1 A
Fuse: 2x20 A
Total Harmonic Distortion (THD):<0,03 %
SNR: >90 dB(A)
Freq.Response (bypass mode): 5 Hz-30.000 Hz (in bypass mode)
Damping Factor; 420
Stability: >2 Ohm, (>4 Ohm in bridged mode!)
Input Sensitivity: 200 mV-6 V
Crossover frequencies: highpass 25 Hz-6 kHz lowpass 50 Hz-6 kHz
Abmessungen: 360 mm x 225 mm x 60 mm
und
350.6
_technische Daten
RMS Output power@4 Ohms: 4x50 W + 2x 75 W
RMS Output power@2Ohms: 4x63 W + 2x 90 W
RMS Output power@4 Ohms: 2x125 + 1x 180 W in bridged mode
Peak output power: 800 W total
Max input Current (@ 13,8 V): 85A
Subwoofer output power@4 Ohms: 1x180 W
Subwoofer output power @ 2 Ohms: 1x250 W
Idle current (no signal): 1,4 A
Max Current (@ 13,8 V): 100 A
Fuse: 2x40 A
Total Harmonic Distortion (THD): <0,10 %
SNR: >90 dB(A)
Freq. Response (bypass mode): 20 Hz-40.000 Hz (in bypass mode)
Damping Factor; >200 (50 Hz)
Input Sensitivity: 250 mV-4 V
Crossover frequencies: 32 HZ-320 Hz highpass,
Crossover frequencies Subwoofer : 50-200Hz lowpass
Abmessungen: 575 mm x 205 mm x 56 mm
besonders gut find ich den, in dieser Preisklasse, guten Damping Factor von 420 bei der 240.2.
Ich bin gespannt und werde berichten!
Ach ja, eine Frage hab ich noch....
ich hab ein 20mm² Kabel liegen und ein 1F Boa Cap
im moment hab ich nur verteilerblöcke von 1x20mm² auf 2 bzw. 4 x 10mm²
reicht das beide Stufen mit jeweils 10mm² am Verteilerblock anszuschließen? oder ist das zu wenig?
Danke schon mal! 😉
hi,
also ich hab für meine beiden xetecs JEWEILS 20mm² verlegt. 10 dürfte etwas mager sein.
Mfg
Dr.Evil
k
ich werd dann versuchen verteilerblöcke für 20er verteilung zu bekommen.
das ich nur ne 20er zuleitung hab, müsste aber doch gehen oder? oder muss ich unbedingt ein 35er kabel legen. ich mein, das es besser wär is klar, aber MUSS es sein?
und dann noch mal zum aktiv betrieb
müsste doch gehen oder?
hoffentlich kann ich die ich das alles ordentlich einstellen.....:/
mh oder sollte ich das mal im studio machen lassen? was kostet des denn in etwa?
Also Xetec schreibt vor, daß die Xi 240.4 mit MINDESTENS 10 qmm angeschlossen werden muss.
Ich hab bei meinem Auto auch ein 20er (Dietz) genommen, ich denke, bei deiner Konstallation würde ich mir Gedanken über ein 35er bzw. sogar 50er machen, gute Stomversorgungen sind nicht zu ersetzen!
ja, hm werd ich wohl so machen müssen....
aber das alles so teuer😉 die verteilerblöcke ect. pp.
bei ebay gibts nur diese kleinen dinger......
na ja, hat ja noch bisle zeit. die wanted ist ja noch drin ...und ich will dann eh den kofferraum komplett neugestalten.
was mir halt noch sorgen macht, ist ob ich die 350.6 überhaupt richtig einstellen kann für den aktivbetrieb.....wenn das nicht geht, dann werd ich sie wieder verkaufen und mir ne steg 75.4 holen....
hi,
die verteilerblöcke sind echt sauteuer! und es ist dann glaub ich so, dass nach dem verteilerblock nochmals abgesichert werden muss! ich denke es ist einfacher und billiger nochmal ein zweites 20mm² kabel zu verlegen.
Dr.Evil
