ForumGolf 5
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 5
  7. Gti Luftmassenmesser
VW Golf 5 (1K1/2/3)
Themenstarteram 23. Juli 2023 um 2:10
Hi hätte ne blöde frage
In leerlauf ist der gti leicht unruhig
Drehzahl ändert nicht ist stabil
Fehlerspeicher leer
Wenn ich den Luftmassenmesser abstecken reagiert der Motor nicht also als ob der nicht ausgesteckt ist er läuft gleich wie vorher
Früher Wenn ich mich erinnere hat er kurz geruckelt beim abstecken
Beim abstecken p0100 ist klar
Aber wenn er wieder eingesteckt ist kommt kein Fehler
Was kann das Problem sein
Luftmassenmesser ist neu
Und nen gebrauchten auch getestet bei allen das gleiche
9 Antworten
Vielleicht Falschluft durch Kurbelgehäuseentlüftung oder Injektoren Problem
Wen nich GTI höre klingeln bei mir immer die Alarmglocken.. 90% der GTI sind Chipgetunt und leider sehr häufig mit schlechten Datensätzen die solche Fehler auch auslösen können... Da werden sämtliche Fehlercodes dekativiert etc.
Themenstarteram 23. Juli 2023 um 12:12
@GoLf 3 Bastler schrieb am 23. Juli 2023 um 12:16:24 Uhr:
Hi sorry aber mein gti ist zu 100% Serie das kann ich dir garantieren
Also nichts gechippt oder sonstiges da ich selber weiß das durch Chip sämtliche andere Baustellen entstehen
Themenstarteram 23. Juli 2023 um 12:13
@homefs schrieb am 23. Juli 2023 um 10:41:43 Uhr:
Kurbelgehäuseentlüftung wurde Voriges Jahr durch ein febi ersetzt
Imjektoren können es vlt sein
Unter last keine Probleme
Was passiert wenn du im leerlauf den ÖlDeckel aufdrehst und abhebst? Liegt unterdruck an und verändert sich die Drehzahl?
@Golffahrer_Emil schrieb am 23. Juli 2023 um 14:12:17 Uhr:
Gut Ok dann würde ich da auch wie homefs sagt richtung Undichtigkeit gehen PCV / Unterdruck Problem.
Themenstarteram 23. Juli 2023 um 19:20
Hi also wenn ich den öldeckel aufdrehe und aufhebe liegt unterdruck an aber sehr leicht also nicht so stark
Damals war mein pcv kaputt da hat es stark angezogen den deckel
Verändert sich die Drehzahl beim schnell abheben oder schnell drauf legen?
Themenstarteram 29. Juli 2023 um 13:42
Ne blöde frage können auch einspritzdüsen wie geschrieben die ursache sein?
Nur die Frage ist wieso nicht bei vollast
Er zieht jede drehzahl gut durch
Nur bei leerlauf ab und zu aber hat er ein ruckeln
