ForumGolf 3
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
  7. GTI Lippe höher als GT Lippe?
Themenstarteram 1. Juli 2005 um 17:50
kann das sein, dass die Lippe vom GTI bzw. VR& ne andere ist als die bei den normalen GT Ausstattungen?
Oder gibt es nur die ganz schmale Lippe und die Dickere?
MFG BennyL.
61 Antworten
Hallo! Es gibt die schmale (serienmäßig verbaut bei CL/GL), dann gibt es eine die beim Vento verbaut wurde, welche nicht so hoch wie die GTI ist, und dann halt die dicke vom GTI/VR6.
und dann gibt es auch noch eine vom Golf Sondermodell Yachting.
am 1. Juli 2005 um 19:21
Und die von den US Gölfen!
aber im Prinzip ist die GTI/VR6 Lippe von vorn betrachtet genau so tief wie die normale CL/GL Lippe.
Nur die Seiten sind tiefer gezogen als bei der Normalen.
am 1. Juli 2005 um 19:44
Stimmt NICHT!
die vom GTI ist in der Mitte ganz genau 2cm tiefer.
hab das schon mal nachgemessen
Kann ich net bestätigen.
Meine vom CL Golf Bj. 11.92 iwar in der Mitte genau so tief wie meine Neue vom GTI.
War auch ein wenig enttäscht. Um ein paar mm lasse ich mit mir reden, aber 2 cm definitiv nicht.
Hatte die nämlich gegeneinander gehalten !!!
Ist eine vom E-Bay gewesen, der bekommt die vom Hersteller direkt.
am 1. Juli 2005 um 20:06
Also nochmal:
Ich war jetzt extra unten und hab BEIDE gemessen.
Die vom CL hat genau 7,2cm
und die vom GTI hat 9,2cm
(beide in der Mitte und original VW-Teile)
wer jetzt was anderes behauptet soll erst zum Auto gehen und die zwei Lippen messen
deine Mühe in Ehren, aber ich weis auch wovon ich spreche.
Vielleicht ist es ja Bj . abhängig.
Wenn du es sagst, dann glaube ich dir.
Würde mich jetzt auch mal interessieren, warum meine gleich groß sind.
Ist deine orig. von VW ?
Und welches Bj ist dein Golf ?
am 1. Juli 2005 um 20:15
Ja, hab ich oben auch nochmal editiert dass beide orignal VW-Teile sind.
meiner ist BJ 92
mach mal ein Foto von deinen beiden Lippen ich kann das nämlich irgendwie kaum glauben.
ab einem bestimmten Baujahr hatten die GT`s und GTI´s nur noch die Standart CL / GL Lippen.
Die älteren GTI oder VR6 Lippen wurden auch bei älteren GT Modellen verbaut und sind 2 cm tiefer als die CL Lippen, hoffe das schaffte Aufklärung ;)
also jetzt bin ich auch grad mal in das Sommerquatier meines Winter Golfs gagangen.
Ich messe in der Mitte ca. 9 cm .
Bin mir sowas von Sicher, das meine alte CL Lippe genau die gleiche Höhe in der Fahrzeug Mitte hatte.
Bilder, du bist gut.
Da stehen 3 Autos von meinem Dad in der Garage und meiner, da er jetzt keine Saison hat, ist vor die Wand gefahren und mit Decken und Plane abgedeckt.
Ist ja echt komisch...
Kann mir das mal bitte jemand erklären ?
Oder war deine CL LIppe schon so abgeschrabbelt :D
am 1. Juli 2005 um 20:23
Ja wusste ich schon dass die VR6 o.ä. in den letzten Baujahren nur noch die kleine drin hatten.
Aber wenn ich von der GTI-Lippe rede meine ich die dicke, die auch an den beiden Enden ziemlich tief ist und wenn ich von der CL-Lippe rede meine ich die, die in der Mitte relativ tief ist und an den Enden sehr schmal ist.
*edit*
CL-Lippe??
du meinst die Gti-Lippe - nein die schaut noch recht normal aus :D
Hmm... dann reiß die Wand vor dem Golf mit der DUSS weg und miss nach, so schwer kann das doch nicht sein :D
Vielleicht habe ich ja einen besonderen Golf, der kommt ja auch schließlich aus dem Osten.... (Mosel)
z.B..: ist der hintere Blechbereich zum Schiebedach mieserabel eingepasst, die Wölbung passt nicht zum Glasdach, das haben auch nicht alle :D :D :D
Als Ausgleich haben sie mir wohl ne tiefere Lippe spendiert,, und euch nicht....
vielleicht hat CABRIO 79 die Lippe, die auch am Vento verbaut wurde. Diese ist ja mit der CL/GL fast identisch, bis auf das sie an den Seiten die gleiche Höhe wie in der Mitte hat.
das würde zumindest die gleiche Höhe in der Mitte erklären.
Die dicke vom GTI würde ich sagen ist etwas tiefer als die vom GL/CL bzw. Vento.
kann es morgen ja mal nachmessen, habe beide hier.
hier mal nen bild von der CL/GL
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
