ForumGolf 5
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 5
  7. GTI Geschwindigkeit ?
Themenstarteram 8. März 2005 um 20:25
der GTI ist ja mit 235kmH angegeben kann mir jemand sagen was auto laut tacho bei der höchstgeschwindigkeit anzeigt
(mit 6 gang schaltgetriebe?)
hat das jemand schon getestet ? ich denke mal schon würde mich über eine antwort freuen
391 Antworten
am 1. April 2005 um 10:21
High speed und Leistung!
Habe mein babe jetzt 2 Monate und hab ihn von hs-elektronik chippen lassen. Laut Prüfstand ADAC hat er jetzt 245 PS und 378!!!!NM!Nicht schlecht!Der high speed bergab war 270 laut Tacho und laut GPS(externes NAVI) 251!Also auf der Geraden konnte ich es dann nicht mehr testen, da die Autobahn dann zu voll war!Hat einer schon Erfahrungen mit dem Ersatzrohr von Bastuck in verbindung mit dem Endtopf?`Hab die Anlage ab Kat drauf aber ohne ESD ist die leiser wie die Origialanlage und jetzt fangt nicht zum labern an mit ausbrennen usw. da es ein Kammernsystem ist und nicht ein durchgehendes Rohr mit Dämmwolle!Leider!!!
Re: High speed und Leistung!
frag mal "pzdortmund" per pn. er hat sowas, soweit ich weiß! grüßles
Original geschrieben von Silverback
na ja, seeehr relativ! 0,32 halt - ist nicht ganz ne schrankwand, aber die noch aktuelle c-klasse hat zum vergleich 0,24 oder 0,26.
Stimmt:
Golf V - 0,32
Mercedes C - 0,26
BMW neuer 3er - 0,29
Audi A4 - 0,33 (schlechter wie Golf ;) )
der 200 kompressor fährt mit über 30ps weniger die gleiche v-max (und da wird die stirnfläche kaum kleiner sein!).
So kann man sich täuschen:
Der Golf hat eine grössere Stirnfläche wie die meisten Mittelklasse-Fahrzeuge.
Golf V - 2,22 m²
Mercedes C - 2,07 m²
BMW neuer 3er - 2,11 m²
Audi A4 - 2,18 m²
Also nicht wundern, wenn der Golf für die gleiche Höchstgeschwindikeit mehr Leistung braucht.
Original geschrieben von Bloodmoon
So kann man sich täuschen: [...]
wow! okay, hätte ich nicht gedacht! wahrscheinlich wegen der höhe des golf, oder? grüßles
Habe meinen heute auch mal ausgefahren... so weit man das sagen kann. Laut Tacho waren es etwas über 240km/h und per GPS nur 224km/h. Da fehlen mir 10km/h zur angegebenen Endgeschwindigkeit. Finde ich eigentlich etwas komisch. Ich hatte bisher noch kein Auto, welches langsamer als die angegebene Höchstgeschwindigkeit gelaufen ist.
am 17. April 2005 um 22:01
... irgendwie interessiert es dann doch wie schnell das Ding so läuft.
Also mein GTI (3000 km, kein DSG) lief auf ebener Fahrbahn und leichtem Seitenwind etwas über 240 km/h; exakter Wert ist bei der Tachoeinteilung wohl nur unter völliger Missachtung des Gebots nur die Straße im Blick zu behalten abzulesen.
Nur wie exakt ist der angezeigte Wert?
Früher, zu Zeiten eines Golf I GTI, wurde der angezeigte Wert gern mit einer Stoppuhr überprüft.
Da man im Alter ja doch etwas vorsichtiger wird und manche Dinge nicht mehr die so überragende Bedeutung haben, habe ich mich mit der Überprüfung der Tempo 180 Anzeige begnügt - bin seit 28 Jahren nicht mehr mit dem Chronometer in der Hand den km Autobahn abgefahren.
Egal: das Ergebnis war interessant - Tachoanzeige 180 sind laut Stoppuhr 179. War mit den Serien 18ern und Contis unterwegs.
Der Ier brauchte damals Anzeige 190 (oder waren´s 188) um mit echten 180 unterwegs zu sein.
Also,
meiner geht so 245 aufm Tacho, sind dann ca 5500 1/min, DSG schaltet bei kickdown bei 235 Tacho in 6ten, also Höchstgeschwindigkeit tatsaächlich nur im 6ten zu erreichen. Verbrauch gesamt ( bei ca 5000 km Kaufleistung) lt Anzeige 11,0 l/ 100km, wenn man s eilig hat nimmter gerne so ca 13 l/ 100 km, unter 8 l isser net zu bringen,
Greetz, Martin(i)
Hallo Leute,
mit der MFA+ kann man die Vmax ganz gut bestimmen. Einfach bei Vmax die Geschwindikgkeitsüberschreitungs Warnung drücken:
http://www.motor-talk.de/.../gti%20tacho.jpg?s&postid=4901292
Ist in der Ebene gemessen. Mit Chip.
Etwas Bergab sind dann Tacho noch etwas mehr drin.
Also die Geschwindigkeit bei "Warnung bei" stimmt mit der Anzeige "Durchschnittsgeschwindigkeit" und meinem GPS nicht überein und eilt 5km/h voraus. Dabei ist die Durchschnittsgeschwindigkeit mit meinem GPS identisch. Kannst bei dir wohl etwas abziehen.
->Matrix
ja schon klar muß was abziehen.
Ich weis jetzt aber nicht so richtig wie du das bei dir gemessen hast:
Hast du die Durchschnittsgeschwindigkeit bei Vmax resettet und diese hat dann einen ca 5 km/h niedrigeren Wert als "Warnung bei" angezeigt?
Und der Wert der Durchschnittsgeschwindigkeit war dann in etwa identisch mit deiner Vmax der GPS Messung?
Wenn du bei Tacho 240 "Warnung bei" drückst, was steht dann auf deiner Warnung?
Da gibts bei mir nämlich auch Differenzen
Meine Vmax: laut Tacho etwas über 240 Km/h
laut Climatronic 226Km/h
-> da fehlt also noch ein bisschen, war aber auch das erste mal das ich ihn ausgefahren habe.
Drehzahl kam im sechsten Gang kaum über 5000U/min
Ist das normal?
moin,
die Klimatronic ist auch zeimlich ungenau, weil ich schon von mehren gelesen, wo diese mehr anzeigt als der tacho ;) .
Peter
@sst
ja genau, habe die Durchschnittsgeschwindigkeit resettet. Diese angezeigte Geschwindigkeit war identisch mit der angezeigten des Navi und das Navi ist bestimmt ziemlich genau.
Die Geschwindigkeit bei "Warnung bei" war genau 5km/h mehr.
Hallo Leute,
habe "nur" ein TDI und bin "leider nur" Berg ab laut Tacho 237 km/h gefahren. Dabei lag der momentan Verbrauch bei 13,9l und der Durchschnitt bei 8,2l (ca 100km AB bei fast immer Vollgas mit 4 Personen.)
Bin sehr zufrieden.
bugbugii
@ bugbugii
und was willst du mir (uns) jetzt damit sagen?
ich hatte vorher auch "nur" einen tdi und war damit sehr zufrieden. Wenn man aber nicht mehr genug Kilometer fährt, dann rechnet sich der Diesel einfach nicht. Dieselfahren wird auch immer teurer. Bin mal gespannt, wann der Diesel gleichzieht mit Benzin...
Aber hier im thread geht es um die GTI Geschwindigkeit, und wenn ein Auto mit 234km/h eingetragen ist, dann sollte er das auch erreichen und nicht bergab mit Rückenwind.
