ForumPassat B8
  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B8
  7. GTE Hybrid vs BiTurbo - der Versuch eines Vergleiches
VW Passat
Themenstarteram 1. November 2015 um 21:08
Der Test ist rum, nun muss ich mich entscheiden…
…nicht so einfach. Die Tage mit dem GTE waren helle Begeisterung aber auch ernüchternd.
Im Detail
Die Basis: Ich fahre aktuelle einen BiTurbo und hatte den GTE Hybrid mit 218 PS Systemleistung (85 kw Elektromotor und 156 PS TSI Benziner, 1,4 l Hubraum) jetzt einige Tage zum testen.
Ich fahre rund 30.000 jährlich, in etwa einen schönen Drittelmix. 10 TKM reiner Stadtverkehr, ganz oft Kurzstrecke, die könnte ich rein elektrisch fahren. 10 TKM quer durch den Rhein/Ruhrraum an einem Tag zwischen 50 und 150 km, das geht nur Hybrid. 10 TKM sind Langstrecke, im Extremfall auch mal 1.500 km am Stück, da geht kaum was elektrisch.
Die Begeisterung
Der Elektromotor ist der Hammer. Der 1. Gang scheint etwas länger übersetzt zu sein, als im BiTurbo, das ist auch gut so. So wie der GTE loslegt hat man das Gefühl einen 4-Liter Motor im 1.400 kg Sportwagen zu fahren und Vollgas zu geben, aber spätestens bei 3.000 U/min zu schalten. Im reinen Stadtverkehr muss man sich (besser der GTE) nicht im Ansatz anstrengen und man ist immer ganz vorne dabei. Wer noch mehr möchte, schaltet den GTE Modus ein und bekommt einen Soundgenerator (bräuchte ich nicht) und die geballte Kraft der 400 NM und 218 PS aus den beiden Motoren. Jetzt ist der Motor gefühlt 5 Liter groß, der Wagen 50 kg leichter und geschaltet wird bei 3.500 U/min. Ein 5 Liter Motor auf den Frontantrieb losgelassen ist aber keine so gute Idee, das bekommt der GTE nur unter quietschen auf die Straße. Rollt er aber einmal ist das Fahren ein Erlebnis, so wie der GTE am Gas hängt, hat man das Gefühl der wiegt keine Tonne. Da ist der BiTurbo ganz schlapp gegen oder er muss richtig hoch drehen.
Ganz toll ist der Motostart. *Bling* der Motor ist an. Aber ich höre nichts! Eben, der Motor ist an :D. Lautlos rollt der GTE von dannen. Bei stärkerem Druck aufs Pedal hört sich das an wie eine Straßenbahn, nur mind. 5x schneller im Anzug. Toll ist auch das Zusammenspiel bei normaler Fahrt im Hybridmodus der beiden Motoren. Da merkt man wenig von. Sobald man vom Gas geht, geht der Benziner aus und solange man nur sachte Beschleunigt oder nur die Geschwindigkeit hält, bleibt er das auch. Der Freilauf ist hier zur Perfektion entwickelt. Sobald man doch wieder Gas gibt, ist sofort Vortrieb vorhanden und bei höherem Leistungsbedarf schaltet sich der Benziner hinzu. Erst bei nahezu Kickdown, muss das Getriebe zwei Gänge runter, was dann natürlich auch dauert. Als großer Fan des Freilaufs ist das viel, viel besser gelöst, als im BiTurbo, wo der Freilauf leider nur im Eco-Modus vorhanden ist. Das führt dazu, dass im Diesel es gefühlt 2 Sekunden dauert, bis es wieder voran geht. Der GTE ist sofort da.
Was ist ganz anders? Man muss sich daran gewöhnen, nach dem Fahren ein Kabel in die Steckdose zu stecken und darf das vor der nächsten Abfahrt ja nicht vergessen ;). Das würde ich wohl ca. 400x im Jahr machen dürfen. Jetzt noch ganz lustig (hat auch kaum geregnet), wird das sicher ab der 137… elektrischen „Betankung” zunehmend nervig. Zumal bei Dauerregen oder Eiseskälte. Außerdem dauert die eigene Arbeit für das Betanken mit Strom und Benzin etwa 5 Stunden länger (immerhin ein halber Arbeitstag) im Jahr als das Dieseltanken - jeweils 1 Minute für Kabel an/ab, jeweils 9 Minuten für die Fahrt und das Tanken an der Tanke. Rein elektrisch habe ich immer ca. 40 km geschafft. Dann schaltet er automatisch in den hybriden Modus und lädt auch die Batterie wieder ein wenig auf, so dass zumindest der Kurzzeitige Boost-Modus (volle Leistung für den Kickdown) möglich ist.
Die Kosten:
Der GTE kostet mit nahezu voller Ausstattung bereinigt ca. 1.400 € mehr als der BiTurbo. Mit meiner Leasingrate und bei meiner Nutzung geht es am Ende +/- null aus, die beiden Autos kosten in etwa das gleiche monatlich. Etwas sparen könnte ich vielleicht, wenn ich es schaffen würde, der Strom an den zahlreichen e-Tankstellen umsonst zapfen zu können. Nicht immer so einfach. In den letzten Tagen musste ich in die Nachbarstadt, direkt vor dem Haus in das ich musste, sind zwei e-Tanken. Ich hatte sogar mind. 2 Stunden Zeit, einmal vollmachen bitte :D. Leider waren beide Zapfsäulen besetzt und erst als ich abfuhr, stöpselte der e-Smart auch ab. Ich sagte: „jetzt ist es zu spät.” und wir hatten uns kurz noch über die e-Mobilität unterhalten. Wie oft das also in einem Jahr gehen würde, kann ich nicht sagen? Vielleicht für 1.000-2.000 km? Macht den Kohl nicht fett.
Sehr günstig wäre das rein elektrische Fahren für mich trotzdem. Ich hatte immer einen angezeigten Verbrauch von 19-23 kw/h je 100 km. Bei meinen exakt 0,25 € für die Kilowattstunde aus Wasser erzeugtem Strom also zwischen 4,75 bis 5,75 je 100 Kilometer. Angesichts der Fahrleistungen empfinde sich das als sensationell.
Das große Minus
Jenseits der Autobahnrichtgeschwindigekit ist für normales Tempo nur noch der 156 PS Benziner zuständig. 1,7 Tonnen sind für die Leistung nicht gerade wenig, das merkt man. Wenn man dann nicht gerade den sensationellen Boost-Modus bemüht - dann geht es sofort ordentlich voran, allerdings auch unter lautem Getöse, ist der GTE schlapp. Da bin ich von allen bisher gefahrenen Diesel deutlich mehr gewohnt. Ich möchte nicht wissen, wie der Vortrieb ist, wenn der Wagen mal voll beladen ist? Das ist das größte Manko und vielleicht auch das KO für das Modell?
Die Plus und Minusliste:
+ Motorkraft des Elektromotors
+ tolle Zusammenspiel der beiden Motoren
+ vehementer Vortrieb im Boost-Modus auf der Autobahn
+ sehr leiser Benziner bei niedriger Drehzahl
+ die Kosten für rein elektrisches Fahren (ca. 19-23 kw/h je 100 km)
+ Boost-Modus mit enormem Vortrieb
+/- Der Hybridmodus ist OK, viel vom Charme des reinen Elektroantriebs geht aber verloren.
- Reichweite des e-Antriebes
- nur 2 WD
- Kofferraumvolumen
- lauter Antrieb unter Vollast
- Leistung jenseits der Autobahnrichtgeschwindigkeit deutlich schlapper als man erwartet
Eigentlich hatte ich gedacht, der Hybrid ist der ideale Antrieb für mich, da er auf meinen Langstrecken keinen Zeitverlust bedeutet. Leider fühlt sich der kleine TSI nur bei moderater Drehzahl wohl und wenn man wirklich Leistung benötigt wird er laut und fühlt sich sehr angestrengt an. Wahrscheinlich würde ich mit einem TDI als Spritmotor besser klarkommen. Ich bin hin- und hergerissen…
Im Detail
Die Begeisterung
Die Kosten:
Das große Minus
- nur 2 WD
- Kofferraumvolumen
446 weitere Antworten
446 Antworten
am 28. Februar 2016 um 16:53
Ich denke auch gerade darüber nach beim GTE die SH einzusparen und hätte dazu zwei Fragen:
1) Ist die Heizleistung vergleichbar mit der konventionellen SH höher oder niedriger?
2) Gibts irgendwelche Einschränkungen bezüglich Laufzeit der Heizung, oder springt einfach der Generator an, wenn die Batterie leer ist?
1. Die Fenster sind frei von Eis, bietet komfortable, aber nicht so warm wie SH .
2. Nur 10-15 Minuten
Kann auch als Kühlung verwendet werden.
Benzin SH funktioniert nicht , wenn das Auto läuft
Danke für die Info!
Gelten die 10-15 Minuten nur, wenn das Auto nicht am Kabel hängt oder immer?
Ist danach die Batterie komplett leer oder kann man mehrfach 10 Minuten heizen?
am 28. Februar 2016 um 17:37
1. 10-15 Minuten ist das gleiche mit oder ohne Kabel .
2. Ich bin nicht sicher , aber denken Sie mehr als xx% der Batteriekapazität benötigen.
Ich glaube, dass elektrische Hitze für 10-15 Minuten verbraucht etwa 2 Kw unabhängig von der Außentemperatur
Wenn der GTE lt. Prospekt einen Akku mit 9,9kWh hat, dann kann man damit etwa eine Stunde heizen.
Das sollte für einen Tag reichen.
Wieviel km muss man fahren um einen leeren Akku mit dem Benziner wieder aufzuladen?
Hast du das schon mal probiert?
am 28. Februar 2016 um 18:15
Ich habe nicht probiert.
Ich verwenden in der Regel die Heizung am Morgen. Dann wird es entweder vollständig geladen oder Kabel verbunden.
ps. Deutsch ist eindeutig nicht meine Muttersprache
am 1. März 2016 um 21:42
@gruru schrieb am 28. Februar 2016 um 19:02:28 Uhr:
Auf der Autobahn hat man nach ca. 30 Minuten den Akku wieder voll. In der Stadt dauert das länger...
@Oslo schrieb am 28. Februar 2016 um 19:15:36 Uhr:
Dein Deutsch ist super! VG
@aamperaaa schrieb am 1. März 2016 um 22:42:31 Uhr:
Hi! Das kostet jedoch mehr Sprit, oder? Meinen Vollhybrid- Akku bekomm ich auf der Bahn nie voll...
Nur weil mich die Bilder an linken Rand verwirren - Sprechen wir vom Ampera oder vom Passat?
am 3. März 2016 um 10:16
@ZockerMax schrieb am 1. März 2016 um 23:05:35 Uhr:
Klar kostet das mehr Sprit. Wobei die Ladung sehr dezent abläuft. Man spürt weder einer Leistungseinbusse noch höhere Drehzahlen. Beim ActiveInfoDisplay ist der Vorgang sehr transparent dargestellt und man sieht immer wieviel aktuell in die Batterie geht.
am 3. März 2016 um 10:17
@gruru schrieb am 3. März 2016 um 07:06:11 Uhr:
Meinen Ampera habe ich gegen einen Passat GTE eingetauscht :)
Bei Nutzung eines GTE als Dienstwagen, hier in WOB können wir umsonst aufladen, wenn ich aber nun daheim auflade, wie kann ich das mit dem Arbeitgeber abrechnen? Hat da jemand praktische Erfahrungen?
So ein GTE würde mich schon reizen.
am 3. März 2016 um 13:03
@Wobwobwob schrieb am 3. März 2016 um 12:02:11 Uhr:
Baue dir einfach in die Zuleitung deiner Lade-Steckdose einen Zwischenzähler (nicht geeicht dürfte in diesem Fall reichen). Die verbrauchten KW liest du dann 1x pro Monat ab und stellst sie - multipliziert mit dem Einzelpreis auf deiner Stromrechnung - deinem AG in Rechnung. Dann kommt es auf die vertragliche Regelung zur Firmenwagen-Nutzung mit deinem AG an, ob du diese Kosten erstattet bekommst oder halt nicht.
am 3. März 2016 um 13:20
Kann man bei der Kutsche vielleicht den Ladezeitpunkt inkl Ah auslesen?
A la "am 2., 10. und 18. des Monats wurde der Wagen privat geladen, dies entspricht xx kWh"
Besorg Dir eine auf die Firma registrierte Ladekarte von TheNewMotion.
Dann kannst Du Dir eine Lolo zu Hause als Ladestation an die Wand nageln. Dann bezahlt der Chef den Strom.
Mit der Karte von TNM kannst Du dann auch in BS und Hannover an etlichen Stationen laden. Außerdem kannst Du damit fast alle Ladepunkte in den Niederlanden nutzen. Details zu dem ganzen Roaming findenst Du auch bei GoingElectric:
http://www.goingelectric.de/stromtankstellen/
  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B8
