ForumSuzuki
  3. Motorrad
  4. Suzuki
  5. GSF 600 Vergaserprobleme
Suzuki GSF 600 Bandit
Themenstarteram 26. Mai 2021 um 15:24
Hallo Zusammen
Habe ein Problem mit den Vergasern einer Bandit 600 (Keihin CVK 32) nach dem ich sie im Ultraschallbad hatte und die Schwimmernadelventile erneuert
Schwimmerstand nach Handbuch eingestellt läuft nach einiger Zeit der Kraftstoff aus den Hauptluftdüsen
Der Motor läuft dann mit 12% Abgas
Auch das ändern der Schwimmerstände bringt keine Änderung
Würde mich über eine Idee sehr freuen denn ich weis im Moment nicht weiter
4 Antworten
Die Schwimmer sollten wenn Kammer voll den Zufluss stoppen, Schwimmernadeln sind gleich den Alten ?
Hat die Schlauchanschlüsse mit Unterdruck und die sind richtig dran?
Da klemmt ein oder mehrere Nadelventile.
Passiert gerne nach dem Einbau wenn man erstmal die Vergaser bei Seite legt .... daher immer erstmal an den Tank hängen und warten. Läuft über Nacht nichts raus ist gut.
Versuche mal mit einem Hölzchen an den Schwimmerkammern und leicht mit dem Hammer gegen das Holz klopfen. Eventuell setzt sich das klemmende Ventil.
Oder es hat irgendwie ein Kunststoffteilchen aus dem Kraftstofffilter eingespült und klemmt im Nadelventil.
Haste den Kraftstofffilter auch mal getauscht ?! Wegen 7 Euro würde ich da keine Experimente machen ...
Wie haste denn die Schwimmerstände eingestellt ... im Schraubstock oder in der Hand bei ca. 45 Grad Schrägstellung ?
Die Ventile dürfen beim Prüfen nur leicht aufliegen und ca. 1mm vom Stand abweichen.
Themenstarteram 27. Mai 2021 um 9:06
Danke für euere Antworten
Habe die Vergaser nochmal ausgebaut und die nadelsitze mit einem Wattenstäbchen gereinigt
Schwimmernadelventile sehen gleich aus wie die Alten
Schwimmerstand bei leicht geschloßenen Ventile eingestellt (stift nicht eingedrückt)
Vergaser in den Schraubstock "gespannt" Sprit einlaufen lassen bis Schwimmer zumachen (läuft nichts über)
Auch dichtheitsprüfung mit Luft machen die Ventile alle zu
Wenn ich den Sprit extern über eine Flasche einfüllle funktioniert alles gut die Luftdüse bleibt trocken (auch im Eingebauten zustand)
Schaue ich nach ein paar Stunden dann sieht man den Sprit an den Luftdüsen stehen
Egal was ich mache.
Themenstarteram 27. Mai 2021 um 11:22
Nochmal Ich
Habe den Sprit heute Morgen aus den Schwimmerkammern abgelassen (Sprit stand an der Luftdüse) aus jeder Kammer 50ml Sprit . Wenn man die Menge (50ml)in die Kammer füllt ist sie zwischen halb und dreiviertel Voll
Die Luftdüse hat ihren "Eingang" zwischen Führung (Venturirohr)und Düsenstock viel weiter oben
Einen schönen Tag
  3. Motorrad
  4. Suzuki
