- Wissen
- Fahrzeugpflege
- Pflegeprodukte
- Grundaustattung von Pflegeprodukten für neues Auto
Am Samstag hole ich meinen ersten Neuwagen ab (BMW 440i Cabrio in Sunset Orange mit schwarzen Ledersitzen) und möchte sicherstellen, dass das Auto lange gepflegt bleibt. Ich muss mir quasi von Null eine Grundausrüstubg zusammenstellen und habe bereits viel hier im Forum und in der FAQ recherchiert.
Unten findet ihr eine Liste mit Produkten, die ich mir zulegen möchte, und würde gerne eure Meinung wissen (Lederpflege von Lederzentrum ist bereits bestellt). Fehlt da was? Ist es für einen Neuwagen eher zuviel? Würdet ihr manche Produkte nicht empfehlen/durch andere ersetzen? Insbesondere wäre interessant zu wissen ob es die recht teuren aber sehr gelobten Produkte von Swissoil wert sind. Bei einem 80TEUR teurem Auto möchte ich natürlich nicht auf den letzten Euro bei der Pflege schauen, aber auch nicht unnütz Geld rauswerfen. Versiegelung kommt aufgrund meiner geringen Erfahrung vorerst nicht in Frage und ich denke für die Anfangszeit sollte alle 3 Monate wachsen durchaus ausreichen.
Was genau empfehlt ihr für den ersten Schutz? Den Wagen ausm Werk nach Hause fahren und sofort wachsen? Erstmal per Hand waschen (wie intensiv/welche Produkte?) und dann wachsen? Sofort oder nach ner Woche oder wann?
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe und eure Antworten!
lg Marius
Freut mich wenn ich helfen konnte. Nun zu deinen Fragen.
1. Den Wagen würde ich dann an deiner Stelle daheim in Frankreich zum ersten Mal gründlich waschen und versiegeln. Hier hast wahrscheinlich auch am meisten Ruhe. Es gibt aber keinen bestimmten Grund. Also du könntest theoretisch auch gleich nach der Abholung loslegen nur ist das halt nicht m.E. nicht wirklich praktisch. Du darfst den "Lackschutz" auch nicht überbewerten. Also wenn du jetzt erstmal eine größere Strecke ohne "Schutz" fährst, dann macht das deinem Lack auch nichts aus. Die Produkte schützen nicht wirklich, sondern erleichtern die Reinigung und verbessern die Optik.
2. Das kannst du machen wie du willst. Es sind keine bestimmten Bewegungsrichtungen notwendig. Du polierst auch nicht. Einfach irgendwie auftragen und irgendwie abtragen. Gilt auch für den Detailer
3. Ich denke mal das ist kein wirklicher Chrom sondern lackierter Kunststoff. Hier brauchst keine besondere Pflege und kannst sowohl den Detailer als auch das Protect & Shine nehmen
4. Nein Dash Away geht nur im Innenraum. Ich benutze keine Reifenpflege und kann dir deshalb auch keine eigenen Tipps für geben. Die Kunststoffe außen brauchen erst mal nicht. Kannst auch mit dem Detailer oder dem Protect & Shine drüber gehen. Ansonsten eine sehr gute Kunststoffpflege ist Plast Star von Koch Chemie. Aber erst mal braucht es das m.E. nicht.
5. Die Felgen sind natürlich nicht so einfach zu reinigen. Ich denke die Mini geht.
Ansonsten verwende ich noch gerne diese hier für die Zwischenräume und für den Rest verwende ich gerne so eine Radbürste.
6. Universalreiniger kann man haben, braucht man aber m.E. erstmal nicht zwingend. Wie gesagt wenn man bei jeder Wäsche die Felgen mitmacht, dann braucht es gar keinen eigenen Reiniger. Das geht auch so ganz einfach weg. Hier hilft auch die Versiegelung. Kannst auch mit dem Detailer auffrischen.
Zottelhandschuh kann man auch nehmen, ist jetzt aber auch nicht besser als ein 2. Microfaserwaschhandschuh.
Tipp. Vom Born 2 be mild evtl. eine größere Gebindegröße nehmen. Also du brauchst für den großen Eimer schon grob 40ml. Wenn du jetzt z.B. 2 Eimer mit Shampoo verbrauchst. (1x für Felgen und unten rum und 1x für den Rest), dann gehen schon 80ml. Shampoo pro Wäsche weg. Hier würde ich gleich 1L nehmen.
Sollte dein Lack nicht mit 1 Trockentuch 100% trocken werden, dann nimmst einfach eines der anderen Tücher zum Nachtrocknen. Aber das machst dann im gleichen Durchgang wie den Detailer auflegen. Also auf die Restfeuchtigkeit auch bisserl sprühen und trocknen, verteilen und abtragen in einem Arbeitsgang.
EDIT:
Wichtig ist nicht mit Shampoo oder Wasser sparen bei der Handwäsche. Je mehr je besser.
Die Microfasertücher so falten wie in der Produktabbildung und für jede neue Fläche umfalten und eine frische Seite verwenden um Kratzer zu vermeiden. Alles was auf den Boden gefallen ist geht sofort in die Wäsche und darf nicht mehr verwendet werden.
37 Antworten
GrandPas, hast du eig. als Ersatz vor dem HDR noch einen Gartenschlauch, oder legst du direkt auf dem Trockenen Lack los mit dem Waschhandschuh?
Gestern hatte ich eine neue Methode (für mich) in der SB Box gesehen, Auto foamen mit dem SB XXL Schaum, auf den Schaum paar Spritzer Mr.Pink drauf, und dann mit dem Waschhandschuh das Auto damit waschen ohne Eimer. Trocknung dann durch Fahrtwind.
Und wie machst du da den Handschuh sauber, so ganz ohne Eimer?
Wohl gar nicht, vielleicht hat er aber den Eimer von der Waschstraße noch irgendwo stehen gehabt, weis ich nicht.
Sah aber so aus als ob er das nur auf dem Auto verrieben hat.
Ich starte die Wäsche indem ich mit einem Gartenschlauch den Lack grob abspritze. Ich persönlich praktiziere die 3 Eimer Wäsche. Also ich habe einen Extra 20L Shampoo Eimer für die unteren Bereiche des Fahrzeuges und die Felgen.
Ich starte die Wäsche mit den unteren Bereichen des Fahrzeuges und benutze dafür eine sehr weiche Bürste. Von der Struktur im nassen Zustand eher mit einem Microfaserhandschuh zu vergleichen. Damit putze ich die Schweller und die unteren Bereiche von Tür, Front und Heck. Damit ist der gefährlichste Dreck schonmal vom Fahrzeug entfernt und wird nicht mehr über den Lack gerieben.
Die Bürste hat auch den Vorteil, dass ich mich nicht soviel bücken muss, bin schließlich keine 17 mehr ;)
Die Bürste dabei natürlich regelmäßig im GritGuard des 3. Wascheimer abstreifen und gründlich sauber machen und möglichst viel Shampoowasser auf das Fahrzeug auftragen. Danach verwende ich den Rest dieses Eimers für die Felgenwäsche. Die Reihenfolge ist besser als andersherum weil nach der Felgenwäsche ist dieser 3. Shampooeimer sehr dreckig und kann nicht mehr für die unteren Bereiche des Fahrzeuges hergenommen werden.
Erst danach starte ich mit dem restl. Lack und neuen Eimer/Shampoo aber spritze das Fahrzeug vorher mit dem Gartenschlauch nochmals ab.
Aber es gibt bei der Fahrzeugpflege nicht den einen Königsweg. Jeder entwickelt seine eigenen Methoden die für seinen Ansprüche und Möglichkeiten sich als für ihn optimal herausgestellt haben.
Es kommt natürlich auch immer auf die Verschmutzung des Fahrzeuges an. Letztes WE stand das laternenparkende Fahrzeug einer Freundin auf meinem Hof das über 1 Jahr nicht mehr gewaschen wurde. Da war natürlich auch kein Rest irgendeines Wachses oder Versiegelung mehr vorhanden. Hier ist das Fahrzeug natürlich viel stärker verschmutzt und man muss bei der Reinigung noch öfters den Handschuh auswaschen als wenn ich eins meiner versiegelten Fahrzeuge die seit der letzten Wäsche gerademal 1x durch den Regen gekommen sind.
Aber auch dieses Fahrzeug wurde ohne HDR wieder schonend sauber. Durch die fehlenden Wäschen (egal ob von Hand oder Waschanlage) war der Lack unter dem Dreck in einem wirklich hervorragendem Zustand. Jede Wäsche hinterlässt leider Spuren und deswegen irrt man auch wenn man glaubt seinen Lack nur dann was Gutes zu tun wenn man ihn sehr häufig wäscht. Aber das ist ein anderes Thema.
Wenn man es nicht so oft wäscht hat man aber das Problem dass sich der Dreck ja oft rein frisst in den Lack und dann gar nicht oder schwer abgeht.
Also so schlimm ist es m.E. nach meistens nicht. Wir haben in der Familie ein Fahrzeug das kommt manchmal erst nach 2-3 Jahre bei mir vorbei. Und zwischenzeitlich wird nichts daran gemacht und es bildet sich ein Biofilm/Moosbelag auf dem Fahrzeug. Der Wagen sieht natürlich fürchterlich aus.
Hier packe ich dann evtl. schonmal den HDR aus ;). Man muss bei diesen Härtefällen evtl. ein bisschen fester mit dem Waschhandschuh reiben und wenn es ganz schlimm wird dann braucht es evtl. einen 2. Durchgang.
Aber letztendlich ist er bisher noch jedes Mal sauber geworden und dem Lack hat es nicht geschadet.
Hey, keine Biotope zerstören! ;)
Keine Sorge. Das Ende des einen Biotops ist nur der Anfang des nächsten ;)
