Großes Problem
Guten Abend ich habe ein großes Problem bei mit meiner Cklasse
Manchmal wenn ich Kick down mache kommt ein esp Fehler und das Auto fährt im Not Programm und das Motor Zeichen leuchtet gelb auf und wenn ich das Auto aus mache und wieder an dann ist alles wieder normal ich war bei Mercedes und hab es überprüfen gelassen und dene genau so erklärt wie euch sie haben kein Fehler gefunden
Ist zwar OT, aber das Kühlwasser hat nichtmal 90 Grad und schon Kickdown?
41 Antworten
Thermostat Testest du ganz einfach. Such dir eine Ecke, wo du niemanden belästigt. Dann halte das Gaspedal im Leerlauf auf 3000 Umdrehungen für 5min. Die Temperatur sollte bei fast 90 Grad liegen. Danach eine kurze Strecke fahren sollte dann schon auf den ersten Metern die Temperatur stark Fallen ist dein Thermostat kaputt. Merkt man auch das das Auto im Innenraum nicht warm wird. (-; mfg bloody
@TeddyHerold schrieb am 25. Januar 2016 um 17:57:32 Uhr:
Ich hab das probiert und innerhalb von 3 Minuten war er wieder auf 60 grad
Dann ist dein Thermostat defekt. Beim w204 facelift befindet sich dieser in einem Rohr. So ist es zumindest bei meinem 1.6 bj 13. Einzeln zu kaufen gibt's den nicht. Kostenpunkt bei Mercedes ca 120 € mit Rohr ohne Einbau. Mfg
Kostenpunkt freie Werkstatt: gesamt 340 €
Erledigte Arbeiten:
- Luftfilterkasten wurde ausgebaut
- Ansaugsystem wurde ausgebaut
- Vorderrad abmontiert
- Radkasten abmontiert
Kostenpunkt allein das Thermostat ca 100 €
mfg Bloody
Pedal kann man in Ebay schon für 10€ kaufen (weil sie kaum Probleme machen sind sie nicht gesucht) und der Tausch geht mit einer Ratsche, Verlängerung und 13er Nuss in 2 Minuten.
Ich hab mir ein Pedal gekauft und eingebaut das der Fehler ist immer noch das Pedal hat mich 80 Euro Orginal Mercedes gekostet
Die gehen für ein Euro weg.
