ForumGolf 3
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
  7. große probleme mit Kabelbaum VR6 !
Themenstarteram 19. August 2008 um 10:53
Hallo leute ich bau gerade um auf VR6 in meinen Golf 3.
Mein Problem ist momentan der kabelbaum vom Motor zum Sicherungsverteiler. Also der Motor ist aus einem Passat Facelift Bj96 MKB: AAA.
Mein Golf ist BJ97 Hat nen 1.6l 75ps MKB: AEE Motor drinnen.
Der Kabel baum vom VR6 stammt vom spender Fahrzeug also vom Passat. Der kabelbaum soweit ich weis ist rein der kabelbaum vom Motor.
Bei dem Golf ist das problem das der Motorkabelbaum und der Beleuchtungskabelbaum kombiniert sind.
Nun bräuchte ich hilfe mit dem sicherungskast, der belegung der Stecker vom Passat VR6 Bj96, der belegung vom Golf 3 AEE BJ97 und die belegung der Jeweiligen Sicherungskästen vom Passat und vom Golf. Dann noch ein problem ist die Wegfahrsperre mein golf hat zwar auch eine aber an der sind total andere stecker als wie bei der wegfahrsperre vom passat.
meine fragen:
1. Kann mir bei den belegungen jemand helfen??
2. Weis jemand ob das Wegfahrsperren steuergerät von dem Golf mit dem Motorsteuergerät vom Passat VR6 ohne Probleme funktioniert??
3. Geht das ganze auch ohne Wegfahrsperre???
4. Kommt hier jemand aus dem Raum Donauwörth oder Neuburg/Donau der so einen umbau schon mal gemacht hat und auch ein problem mit dem Kabelbaum und wegfahrsperre hatte.
Kabelbaum vom Golf 3 VR6 BJ96 od. Bj97 hab ich nirgends gefunden. vielleicht hat da ja von euch jemand einen.
Danke wenn ihr mir da helfen könnt.
MfG,
sisstoff
125 Antworten
Wüsste nicht, dass ich von dem Problem hier schonmal was gehört habe im Zusammenhang mit 'nem Umbau.
Lochkreisadapter passen nicht mehr drunter???
Themenstarteram 22. August 2008 um 19:18
von fünf auf vier loch gibts keine und passen würden die auch nicht sonst müsste ich vorn übelst raus und das sieht dann scheiße aus
ich werd mal schaun was ich mach
Dann wende dich mal an Micki_23, ist ja unser Bremsenspezi. Wenns da 'ne Bremse gibt, dann weiß der das.
Themenstarteram 22. August 2008 um 21:13
so hab ihm mal ne pn geschickt bin ja mal gespannt obs geht
hoff ich mal aber sonst muss ich halt auf fünf loch umsteigen
Wie weit bisten gekommen mim Weberli :) ? Schöne Fotos, habt ihr ja einiges geschafft heute, wann soll er laufen ?
Themenstarteram 22. August 2008 um 22:04
sind gut weit gekommen morgen besrog ich mir die relais noch und dann hoff ich mal das er morgen schon läuft dann kühler ran alles sauber verlegen und anschließen und dann hoffen das dann alles funktioniert
Ordentlich, ich hatte doch schonmal gheschriebn das das CH eigentlich ohne WFS oder, wird das jettz alles so laufen, was brauchste noch an Relais , 109 ? 167?
Themenstarteram 22. August 2008 um 22:11
das 109 das mit dem 167 weis ich nicht weberli hat mir geschrieben das es eni 67 gibt. das kommt auch auf den steckplatz 12 da wo das 167 ist. kann das sein das er sich da verschrieben hat??? weil das 167 hab ich schon
109 Steckplatz 3 is klar, is fürs Motorsteuergerät,
Steplatz 12 ist Arbeitskontaktrelais für die Benzinpumpe also Kraftstoffpumpenrelais,
67 und 167 sind kraftstoffpumpenrelais, ich weiss gar nicht was ich grade drin habe, meine aber man kann die beliebeig tauschen
Das Relais für die Krafstoffpumpe ist beim 95er Golf bei folgenden motoren gleich AAA,ABS,ABD,AAM,ABF
Themenstarteram 22. August 2008 um 22:19
ja hab schon eins drinne und pumpe arbeitet auch mal schaun bersorg mir morgen das 109 hoff das er dann schnurrt wie einkätzchen
*g*
Das wird er, ansinsten besorg dir auf jeden Fall mal ein billiges 20€ OBD Kabel in der Bucht, dann nen alten pc oder am besten latop, lädst dir die vag-com freeware runter und kannst schonmal fehler auslesen etc.!
Lohnt sich wirklich, die 20€ inverstition habe ich nicht gescheut! Schon mind. 12 fahrzeuge ausgelesen und einiges mit grade gebogen
Themenstarteram 22. August 2008 um 22:23
hab ich schon muss nur noch wissen wie ich das dingens bedien
Themenstarteram 23. August 2008 um 14:47
so hab mir heute das relai besorgt rein gemacht.
dann mal schick den schlüssel ins zündschloss.
schlüssel rum gedreht, motor stottert geht wieder aus.....
hab mir schon gedacht das irgendwas nicht passt oder falsch angeschlossen ist.
hab dann nochmal schlüssel gedreht motor stottert wieder und springt an
läuft eins a *g*
endlich vr6 im auto aber noch nicht ganz fertig
Themenstarteram 25. August 2008 um 17:59
umbau stockt mal wieder doofen teile lieferanten sind wieder mal lahm ohne ende heut teile bestellt und wahrscheinliches lieferdatum mittwoch oder donnerstag
normal,ich hab 3 wochen aufn kat gewartet, bis dahin keine auspuffanlage drunter bekommen :- / , passiert.
Benzinpumpe haste vom Vr drin?
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
