größere Ersatzrad-mulde
hallo wollte mich mal schlau machen ob es von audi noch ne größere ersatzradmulde giebt fahre mit 19" und in die mulde passen nicht meil die 18" die ich vor drauf hatte
hoffe mit kann jemand helfen
danke im vorraus
schönen tag noch
nur so unter uns,damit du ein ersatzrad reinbekommst muss die styroprschüssel raus.die ist nur bei auto mit Tyre fit drinn.
deshalb passt es auch nicht.braucht im übrigen dann auch einen neuen flachen deckel.
19 Antworten
die 19 zoll passen.es gibt nur eine mulde für alle räder.
ohhhhh mannnn dann hoff ich mal das ich nie ein ersatzrad brauche:D
wieviel zoll passen höchstens in die mulde??
gruss
Sind 18 oder 19" Räder wirklich im Durchmesser größer? Ich dachte nämlich mehr Felge und weniger Gummi :confused:
Oder paßen die wegen der Reifenbreite nicht rein?
Wäre schön, wenn jemand ein Bild von der Mulde mit original Reserverad hätte? Ich habe nämlich nur das Tirefit System und möchte auf vollwertiges Ersatzrad umrüsten.
Danke und Gruß
DVE
Danke und Gruß
DVE
..., aber die Dinger werden mit zunehmender Felgengröße auch immer breiter.
Hat schon mal jemand die maximale Felgenbreite für die Mulde (also Muldenhöhe) ausgemessen?
Gruß Driver58
Ich hab nen 16" Original - Audirad drin liegen, aus einem übrig gebliebenem Satz. Kann heut Nachmittag mal ein Foto machen falls ichs nicht vergess...
Ich weiß nur noch nicht was ich mit den anderen 3 Rädern im Keller mach...
Habe 19'' mit 255 im der Mulde liegen. Ohne Probleme. Versuch mal andersrum das Rad reinzulegen. Bei mir liegt es, glaube ich, mit dem Außenseite nach unten.
ch habe es schon mit den 18" versucht in alle richtungen... das will einfach nicht rein:confused:
ich hatte beim kauf 225/50/17 mit ganzjahresreifen drauf,
(habe auf 255/19 gewechselt) so einen 17" ganzjahresreifen habe ich als reserverad im kofferraum ist ein guter ersatz wenn man ihn mall brauchen sollte - kein notrad - größe ist o.k. und man kann die volle geschwindigkeit fahren - und für sommer und winter geeignet.
Also bei mir passt auch das 18 Zoll Rad mit 245/40 anstandslos in die Mulde - auch mit der Felgenaußenseite zum Boden zeigend.
so ich hab jetzt mal fotos gemacht. ich habe es nochmal versucht ich bekomme es einfach nicht rein
bei welchem bild habt ihr euer ersatzrad drin??? bild 1 oder bild 2
gruss
Da der Durchmesser und der Umfang der Räder immer gleich bleibt( andernfalls wäre ja auch immer eine Tachoangleichung fällig) ist es egal, ob man ein 16"- oder 20"-Rad da rein legt.
Schmeiß mal bei Bild 1 den Einsatz raus, sonst bekommst Du da kein Rad in die Mulde.
danke im vorraus
schönen tag noch
PLaticeinsatz rauß und das Schaumstoffformteil auch darunter ist sogar die Halterung für die Schraube die das Ersatzrad festhält. Ich habe gemessen meine 245 19 Zoll passen da locker rein.
