GRA vom Golf V im 8P nachgerüstet
Hallo allerseits,
Nach längerer Bastelabstinenz habe ich mir wieder mal was einfallen lassen.
Grundsätzlich war ich der GRA nie abgeneigt, hatte diese aber nicht mitbestellt, da mir die Lösung mit dem extra Hebel von Audi nicht gefällt.
Und dann hatte ich die Idee, mal die Teilenummern mit dem aktuellen Golf V zu vergleichen, der ja die GRA-Funktion im Blinkerhebel integriert hat.
Das Ergebnis seht ihr hier:
Bild 1
Bild 2
Und bevor jetzt die Fragerei losgeht :D
Die Nummer meines Lenksäulensteuergerätes lautet
1K0 953 549 A
MFA ist vorhanden.
Die Nummer des bestellten Golf-GRA/Licht-/Blinker-Hebels:
1K0 953 513 (ca. EUR 60,-)
Zwischen Lenksäulensteuergerät und Hebel wurde noch ein zusätzliches Kabel verlegt, per Diagnosegerät freigeschalten und schon ging`s los.
Die GRA ist in vollem Umfang funktionsfähig (On/Off, Set/Reset, +/-) und der Hebel unterscheidet sich weder farblich noch von der Materialbeschaffenheit vom Audi-Hebel.
LG
TFFY
So Kollegen hab mal ein paar Fotos davon gemacht, wo das Berühmte Kabel vorne im Motorraum/Wasserkasten eingezogen wird...Vieleicht hilfts euch wenn ihr die GRA nachrüsten wollt!!!
Also Bild.1
Demontage:
Scheibenwischer (Schlüsselweite13)
Wasserkastenabdeckung (gesteckt)
Scheibenwischermotor ( 2x Torx )
dann seht ihr im Linken Bereich eine Schwarze Abdeckung die mit 3 Muttern befestigt ist (Schlüsselweite 10)
564 Antworten
Fehlerspeicher sauber?
mal alles raus und wieder reincodiert?
danach immer Zündungswechsel!
jo Fehlerspeicher ist LEER
Beides wieder auscodiert (muss ich da auch die Reihenfolge beachten)?
was meinst du mit Zündungswechsel?
gruß
zündung an zündungs aus
dabei immer schlüssel raus
welches lenksäulenstg hast du verbaut?
hmm das hab ich net gemacht
also soll ich nach dem codieren des Lenksäulensteuergerätes die zündung aus machen schlüssel abziehen und zündung wieder an machen? anschließend das gleich im MSG?
ich habe das 1K0 953 549 A und den Hebel 1K0 953 513 G
mein alter Hebel (ohne GRA) den ich ausgebaut habe hat die teilenummer 1K0 953 513
Edit: nachdem ich den Hebel verbaut hatte und die GRA im lenksäulenstg aktivieren wollte hab ich vorher den fehler ausgelesen und da stand drin Steuergerät falsch codiert, dieser fehler war aber nach der aktivierung weg
Wenn du mit über 30 km/h fährst und die GRA aktivierst passiert etwas?
Gibts einen Fehlereintrag?
Hatte ich bei meinem und musste dann auf den A3 hebel wechseln.
Edit:
Du hast aber alle FS ausgelesen oder?
passt soweit alles ..
ja bin auch schon über 30km/h gefahren aber es geht nichts-.-
Das grüne licht im Tacho sollte ja auch im stand angehen wenn ich den kleinen schalter am hebel auf ON stell oder?
Das Kabel ist ja schwarz-weiß oder? kann es sein das es vorne im Wasserkasten nicht angeschlossen ist also in dem blauen stecker weil da hab ich nicht geschaut ob das sw-ws kabel dort hin führt, da ich davon ausgehen wenn es vorne weg geht auch in den blauen stecker endet^^
Bei mir leuchtet das grüne Licht nur wenn die Regelung aktiv ist, nicht beim aktivieren der GRA.
Also erst wenn du SET drückst.
Ich kann mich nicht mehr so genau erinnern aber ich glaube es war schwarz/weiss.
also leuchtet bei dir das grüne lämpchen nicht wenn du stehst und den kleinen hebel auf ON stellst?
Ich hab mittlerweile auf MuFu umgebaut und deshalb auch den Audi Tempomat. Aber weder beim Golf noch beim Audi Tempomat leuchtet im KI die Grüne Anzeige ohne aktive Regelung.
Zumindest im A3 ist das so.
LG
LG
ist auch in KEINEM AUDI so, der alte polo und golf hatte dies
Hallo allerseits,
ich habe auch (leider) ein Golf Steuergerät ( 1K0 953 549 A ).
Mein A3: EZ 11/04 mit FIS.
Ich würde aber gerne den original A3 Tempomat nachrüsten lassen.
Ich habe in einem anderen Thread gelesen, dass das gehen sollte bis auf die Funktionalität der Reset-Taste.
Ist das korrekt?
Oder ist bei mir NUR Golf 5 Tempomat möglich?
Und wäre das benötigte Kabel schon vorhanden oder muss es noch gelegt werden?
schau einfach nach; das kabel "könnte" liegen, muss aber nicht
Das mit dem Kabel ist jetzt nicht so wichtig (kann man ja neu ziehen).
Aber passt denn A3 Tempomat (mit 2 Hebeln) auf das genannte Golf Steuergerät??
ich habe es damals mal einmal getestet , da ging er gar nicht .weis aber nicht mehr den zusammenhang mit welchem Stg das war
