ForumPolo 5
  4. Volkswagen
  5. Polo
  6. Polo 5
  7. GRA(Tempomat) nachrüsten
VW Polo 5 (6R / 6C)
Themenstarteram 15. Mai 2021 um 3:11
Hallo ,
Also ich habe bisschen recherchiert aber nichts passendes zum Thema GRA(Tempomat) nachrüsten gefunden zum Polo 6r/6c 06/2009 1.6 TDI 105 PS und wollte fragen ob da jemand Erfahrung hat und helfen kann und weis was für Kosten ungefähr für das Nachrüsten anfallen könnte.
8 Antworten
Bevor du irgendwas machst prüf bitte die Teil.Nr. deiner BCM!
Und teil sie uns mit :)
Themenstarteram 15. Mai 2021 um 11:47
@KingB88K schrieb am 15. Mai 2021 um 11:44:01 Uhr:
Wo kann ich die denn finden ?
mit Vcds Auslesen
Themenstarteram 22. Mai 2021 um 13:28
@KingB88K schrieb am 15. Mai 2021 um 12:44:13 Uhr:
mit Vcds Auslesen
Hier bitte
@Hakan2802 schrieb am 22. Mai 2021 um 13:28:22 Uhr:
mit Vcds Auslesen
Hier bitte
Hi, ja mit dem Steuergerät geht das!
Gibt im Internet ganze Einbausets je nachdem ob du die MFA Wippen hast oder nicht :)
Da kriegst du auch eine ausführliche Anleitung für den Einbau mit
Themenstarteram 23. Mai 2021 um 10:26
@KingB88K schrieb am 23. Mai 2021 um 00:21:18 Uhr:
Hier bitte
Hi, mit den MFA Wippen meinst du ja die am rechten Schalter womit ich durch das MFA Menü durch gehen kann oder ?
Könnte mir vllt jemand eine Anleitung und GRA Hebel dazu suchen was ich wo anschließen muss kenne mich damit halt nicht so gut aus.
Danke im Vorraus :)
@Hakan2802 schrieb am 23. Mai 2021 um 10:26:56 Uhr:
Danke im Vorraus :)
Genau die meine ich!
Schau am besten auf der Internetseite von Kufatec nach, dort gibt es ganze Sets. Da kriegst du dann auch eine Einbauanleitung mit.
Da der Airbag raus muss bitte nur von Geschulten Fachmännern machen lassen bzgl. des Gesetzes zu arbeiten an Sprengstoffen!!
Ich hab hier noch einen gebrauchten Lenkstock mit GRA ohne Mfa stehen falls du keine Wippen rechts hast, würde sie dir abgegeben müsstest dann nur noch die vorgefertigten Kabel bestellen -Gibt es ebenfalls bei Kufatec liegen so bei ca. 30€
Nach dem Einbau nur noch beim freundlichen Codieren lassen und viel Spaß!
