GRA Nachruesten
Audi A3
A
Hallo A3 8P Gemeinde,
ich moechte in meinem A3-8P baujahr 07.03 die GRA nachruesten, habe meinem freundlichen deswegen kontaktiert und er teilte mir mit das man nur den Lenkstockschalter und die Abdeckung tauschen muss, habe ihn dann nach dem austausch der Steuergeaetes gefragt seine antwort ist das das bei meinem Baujahr bzw. meiner Fahrgestellnummer nicht noetig da das Steuergeraet bereits die Tempomatsteuerung enthaelt
Meine frage stimmt das weis da einer bescheit darueber ????
Danke fuer eure antworten
Chris
21 Antworten
ja, das kann durchaus stimmen. es ist wohl nicht einmal das highline stg unbedingt nötig. das drückt die kosten enorm. in einer woche ist das bei mir gemacht, dann gibt es noch ein paar infos dazu wenn gewünscht
ja bitte
in der aktuellen GUTEN FAHRT steht das das Steuergeraet mit der Nummer 1K0953549 nicht kompatibel ist ( ist auch die nummer von meinem Steuergeraet ) sondern man brauch die nummer 1K0054691
Wer hat nun recht der freundliche oder die Zeitung
Chris
Lass dir doch ein Angebot von deinem Freundlichen machen, und wenn er günstig ist, lass die GRA von ihm Nachrüsten. Dann brauchst du dir keine Gedanken wegen dem Steuergerät machen.
Weder Dein Freundlicher noch die Zeitung hat recht!!! Du benötigst für den GRA-Einbau das Steuergerät mit folgender Teilenummer...
8P0 953 549 "x"
... wobei "x" für einen Index-Buchstaben steht. Es gibt nämlich noch eine Unterscheidung zwischen 3-türer und 5-türer.
Gruß, MacMaus.
macmaus: genau das ist das ding. laut oneo geht es offensichtlich doch mit dem standard stg...
Hallo MacMaus,
... deine GRA-Tipps sind großartig... schick doch auch deinen Erlebnis-Bericht!
Ciao
McClick
Muss für den Austausch des Lenkstockhebel eigentlich das Lenkrad inkl. Airbag demontiert werden?
Ja, das ist aber nicht schwer.
PowerMike
servus,
wie olz bereits gepostet hat, war es bei mir NICHT nötig, das steuermodul zu wechseln. mein SB ist bj.09/04 und mein freundlicher hat nur abdeckung, schalter und stellring benötigt. kosten ca. 100 für material + einbau insgesamt 214,00.
gruß willi
ja willi, inzwischen weiß ich aber, daß du das highline stg schon hattest - im gegensatz zu den meisten anderen hier, ich brauchte das ja noch. vielleicht hast du zufällig ein MFL?
@PowerMike
kannst Du ein paar Tipps geben wie man das Lenkrad abbauen muß. Ich würde die GRA nämlich gerne selber nachrüsten.
Multitronfahrer
