- Caddy
- Caddy 3 & 4
- GRA nachrüsten
GRA nachrüsten
habe gesterm meinen Caddy (BJ 03/2006) bei VW abgeholt, da ich mir eine GRA (GeschwindigkeitRegelAnlage) habe nachrüsten lassen:
VW-Info
Zum Glück habe ich bereits die Multi Funktionsanzeige ab Werk.Zwei Probleme gibt es aber:
1) Steuergerät: Nur Modelle ab "unbekannt". Leider konnte mir niemand sagen ab welchem Baujahr, sprich Steuergeräte ID bzw. Software Stand es möglich ist. Bei mir ging es.
2) Steuerleitung: Das war wohl die größte Arbeit. Der Techniker hat insgesamt 3,5 Stunden gebraucht. Ich habe aber nur 2 zahlen müssen. War das erste Mal für diesen Betrieb.
Alles in allem habe ich nun 253,- € gezahlt, ab Werk hätte ich dafür 284,- € hingelegt ;-)
Bis dann
Stephan
So jetzt kommt es - ZUM FESTE DAS BESTE !
Also liebe Mitleser von VW und alle GRA generften.
Ich hatte das selbe Problem, schöner Caddy, keine GRA, hebel aber schon drin. (ich kenn da jemanden)
Ab zum Freundlichen der sagt: Geht nicht, und darf ich auch nicht. (war ja klar, bei mir wieder)
Aber probiert, stimmt, es geht nicht. (na toll)
Das Jahr über: gelesen, gefragt u.sw.. (kein Resultat).
Mist: 30.000 km Inspektion. (Ob das wohl wieder teuer wird?)
Als ich das Fahrzeug abhole. (Was ist das für ein Zeichen, es ist doch wohl nicht die GRA.)
Doch sie geht. (tadellos)
Der Freundliche kommt, lacht und freut sich mit. (Hurra)
Das haben die Lehrlinge gemacht. ( Oh, wer Playstion spielt, kann wohl auch gut VW progamieren.)
Der Feundliche meint dann aber, das die Tester öfter neue Software bekommen.
VW hat wohl was geändert, eine info darüber hat er aber nicht. (denn sie wissen nicht was sie tun?)
Ich glaube das es jetzt auch bei allen Anderen klappen müßte.
Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr (aber den Rutsch bitte ohne Caddy)
wünscht
Tembo Kidogo (das heißt kleiner Elefant auf Kishuaeli.)
ratet mal welche Farbe der Caddy hat.
1556 Antworten
Hab ich doch recht gehabt.;)
Bei späteren Modelljahren war das Strippenziehen nur noch bei spärlich ausgestatteten Kastenwagen nötig.
Ja, beim Life 2005 musste ich auch schon mal den Draht nachlegen.
Tekas, die Hupe ist doch wieder da, oder?
Gruß Ulf
Kein Problem:cool:,
Hupe funktioniert:eek:,
Scheibenwischerservicefunktion fehlt:(
und die GRA läuft:D.
Ich möchte auch gerne bei meinem 06 Caddy Life 1,9TDI(ohne MFA, mit ESP) GRA nachrüsten und habe hier auch so einige seiten gelesen aber steige da trotzdem nicht durch, welche teile(Nr.) ich dafür brauch.
Ich hoffe das mir hier jemand weiterhelfen kann.
Mfg Dane
Moin Dane!
Erstmal musst Du an die Diagnosestrippe.
Die Teilenummer des jetzt eingebauten Lenksäulensteuergerätes auslesen lassen.
Dann kann man Genaueres sagen.
Alles Andere wären jetzt (teure) Hinweise auf komplette Nachrüstsätze.
Gruß Ulf
War heut bei meinem :) und er war so freundlich und hat mir die nr ausgelesen
1K0953549AE
Okay.
Um ganz sicher zu gehen solltest Du Dir ein Gerät mit Endung von
AF - AM
AP - AS
BF - BK
besorgen.
Ob das vielzitierte Kabel dann liegt, siehts Du erst, wenn die Lenksäulenverkleidung ab ist.
Ich denke aber schon.
Als Hebel nimm den Aktuellen, welcher beim Freundlichen am Teiletresen gerade als Ersatzuteil verfügbar ist.
Gruß Ulf
Original geschrieben von blue daddy
Okay.
AF - AM
AP - AS
BF - BK
besorgen.
Gruß Ulf
und was ist mit dem Rest der nr?
sorry aber ich hab mich noch nie damit beschäftigt.
Ich hab passende Lenksäulensteuergeräte da, meld Dich einfach per PM.
Den Hebel kann ich Dir auch bestellen; etwas günstiger als beim VW-Händler um die Ecke, da ich NORA-Kunde bin (Rabatt auf original VAG Teile) :)
Der Rest der Nummer bleibt identisch.
Aber mal ehrlich:
Wenn Du so wenig in der Materie steckst, lass lieber die Finger davon.
Oder Such´ Dir versierte Hilfe aus dem Forum in Deiner Nähe.
Gruß Ulf
Aber mal ehrlich:
Gruß Ulf
Hi
Ich wollte nur die nötigen teile besorgen und es in einer Werkstatt machen lasen.
Was darf den so ein Steuergerät kosten?(gebraucht oder Neu)
Und ist so ein kabel auch schon beim Hebel dabei?
Den Hebel gibt es sozusagen in drei Versionen:
1. nur den Hebel, ohne alles
2. den Hebel plus das benötigte Kabel
3. den Hebel, das Kabel und ein passendes Steuergerät
Das Steuergerät kostet neu rund 175,- €. Ist aber absolut unnötig, es gibt genug Gebrauchtangebote.
Was gebrauchte Stg. kosten kann man so pauschal nicht sagen; man kann bei Ebay ab und an ein Schnäppchen machen wenn mal wieder eins als "defekt" angeboten wird, und in Wahrheit war nur jemand zu deppert zum codieren ;)
Außerdem muss man überlegen ob man "midline" nimmt (unterstützt die GRA) oder gleich ein "highline", da kann man dann irgendwann noch ein Multifunktionslenkrad nachrüsten.
Ich würde sagen, zwischen 30 und 100€ ist alles drin. Ich persönlich nehme 50,- für ein midline und 90,- für ein highline.
Was für Vorteile hat den so ein highline Steuergerät noch außer das Mann ein mfl einbauen könnte?
Außer der Option auf ein MFL: gar keine.
Doch, highline unterstützt auch ein KI mit MFA+
