ForumCaddy 3 & 4
  4. Volkswagen
  5. Caddy
  6. Caddy 3 & 4
  7. GRA nachrüsten
GRA nachrüsten
VW Caddy 3 (2K/2C)
Themenstarteram 13. Juli 2006 um 6:00
habe gesterm meinen Caddy (BJ 03/2006) bei VW abgeholt, da ich mir eine GRA (GeschwindigkeitRegelAnlage) habe nachrüsten lassen:
VW-Info
Zum Glück habe ich bereits die Multi Funktionsanzeige ab Werk.Zwei Probleme gibt es aber:
1) Steuergerät: Nur Modelle ab "unbekannt". Leider konnte mir niemand sagen ab welchem Baujahr, sprich Steuergeräte ID bzw. Software Stand es möglich ist. Bei mir ging es.
2) Steuerleitung: Das war wohl die größte Arbeit. Der Techniker hat insgesamt 3,5 Stunden gebraucht. Ich habe aber nur 2 zahlen müssen. War das erste Mal für diesen Betrieb.
Alles in allem habe ich nun 253,- € gezahlt, ab Werk hätte ich dafür 284,- € hingelegt ;-)
Bis dann
Stephan
am 19. Dezember 2008 um 7:07
So jetzt kommt es - ZUM FESTE DAS BESTE !
Also liebe Mitleser von VW und alle GRA generften.
Ich hatte das selbe Problem, schöner Caddy, keine GRA, hebel aber schon drin. (ich kenn da jemanden)
Ab zum Freundlichen der sagt: Geht nicht, und darf ich auch nicht. (war ja klar, bei mir wieder)
Aber probiert, stimmt, es geht nicht. (na toll)
Das Jahr über: gelesen, gefragt u.sw.. (kein Resultat).
Mist: 30.000 km Inspektion. (Ob das wohl wieder teuer wird?)
Als ich das Fahrzeug abhole. (Was ist das für ein Zeichen, es ist doch wohl nicht die GRA.)
Doch sie geht. (tadellos)
Der Freundliche kommt, lacht und freut sich mit. (Hurra)
Das haben die Lehrlinge gemacht. ( Oh, wer Playstion spielt, kann wohl auch gut VW progamieren.)
Der Feundliche meint dann aber, das die Tester öfter neue Software bekommen.
VW hat wohl was geändert, eine info darüber hat er aber nicht. (denn sie wissen nicht was sie tun?)
Ich glaube das es jetzt auch bei allen Anderen klappen müßte.
Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr (aber den Rutsch bitte ohne Caddy)
wünscht
Tembo Kidogo (das heißt kleiner Elefant auf Kishuaeli.)
ratet mal welche Farbe der Caddy hat.
1556 weitere Antworten
1556 Antworten
hab gestern mal bei drei :) angerufen und den Preis für die GRA angefragt .
dei eine wollten von 380€ und der andere 330€ bis hin zu 300€.
sind die Preise Ok oder gibst wo was günstigeres und lohnt sich die GRA wirklich??
gruß
Peter
am 18. Februar 2010 um 8:34
... 330-350 Euronen sind OK.
Der Einbau loht sich!
am 18. Februar 2010 um 8:38
@ hoppse
Meine Antwort war Dir wohl nicht aussagekräftig genug?
da war sie schon
gruss
Doch war sie hab aber gedacht .........
gruß
Peter
am 18. Februar 2010 um 9:27
Zweimal oder Dreimal oder viermal oder fünfmal oder Sexsmal......
das spielt in unserem geliebten Forum keine Rolle!!
Wundern tut mich nur das kein neues Thema erstellt wurde!!!
Alex
DUCKUNDWECHUNDNICHMEHRHIERBINBISTROLLE SICHWIEDERVERZOGENHABEN
PS Die antworten von Boxerfreund-ODer können Spuren von Ironie aufweisen
sollten Sie sich persönlich bedtroffe fühlen so könnte es sich um Zufall handeln.
Alex
oh ja hast recht werde jetzt gleich ein neuen thread aufmachen danke bis gleich
Peter
habe grad mit VW Telefoniert die nette Dame
sagte zu mir am Gewinner Caddy ohne MFA kann mann keine GRA nachrüsten
ich versteh jetzt gar nichts mehr
Peter
Die nette Dame versteht nix...:D:D:D...sie sollte mal mehr im Caddy-Forum mitlesen;).
ja aber da hat mich ein :) angrufen der sagte das gleiche das es für mein ausstattungsmerkmal sprich ABS aber kein ESP keine Freilgabe gibt?????
Peter
Erstmal meintest Du die Freischaltung !! denn freigelassen wird hier keiner mehr. Zumindestens nicht aus dem Forum :D
Erzähl Deinem :) mal das es etliche gibt die eine Nachrüstvariante fahren, auch beim GC. Und das Argument ( ASR ja ESP nein ) kann meiner Meinung nach nicht ausschlaggeben sein.
Gruss Mario
P.S. nicht lockerlassen
Peter
Die Aussage stimmt nicht !!!!!!!!!!
Der GC ist auch ohne ESP nachrüstbar............auch ohne MFA .
Hake nach oder wechsel den Händler
Hallo Caddyfreunde !
Die Nachrüstung der GRA ist nach wie vor für alle Caddy3 entspr. ETKA möglich ( in Abhängigkeit von Motor bzw.Ausstattung). Hatte bisher keinen , wo es nicht ging . Problem ist meistens der Aufwand .
Die irgendwo genannten 186 Euronen können manchmal schon knapp sein. Ursache sind die unterschiedlich verbauten Lenksäulensteuergeräte entsprechend Ausstattung . z.B.:ESP+MFA oder ASR und "Nüscht" .Im Gegensatz dazu existiert nur ein Steuergerät für den Kundendienst . D.h. im E-Fall Steuergerät plus GRA-Schalter und die ganze Elektronik anpassen und neu Codieren . Wer ein Lenksäulensteuergerät mit Index BK verbaut hat ist auf der Gewinnerseite . Diese kennt alle möglichen Funktionsvarianten incl. Lenkradfernbedienung .Bei einfacheren STGR. fehlen sogar die entsprechenden PIN`s . Was die Funktion Abschalten beim Treten von Kupplung und Bremse anbetrifft , handelt es sich um eine Sicherheitsfunktion . Tritts Du bei Gefahr die Kupplung und die Bremse nicht gleich genau ( Je nach ALTER ??!!) , währe es sehr schlecht , wenn das Fzg. selber anschließend wieder Gas gibt !! ODER ?? schöne Grüße Bernd:D
Verstehe ich dich richtig : Wer ein Lenksäulensteuergerät mit Index BK hat benötigt nur den Hebel und die Codierung muss gemacht werden, was sich natürlich positiv auf die Kosten auswirkt  ?
Wo erkenne ich ob das Steuergerät BK codiert ist?
am 23. Februar 2010 um 22:24
Auslesen lassen oder ausbauen, steht auf dem Steuergerät
VG 0815Caddy
Der Index bedeutet , die Buchstaben nach der Teilenummer . Die kannst Du mit VAS5052 bei :) oder mit VAG-COM auslesen . Mit der Codierung legst Du fest ,welche Funktionen das Lenksäulensteuergerät(LSTGR) ausführen darf bzw. kann . Da das System über Can-Bus funktioniert , sagst Du vereinfacht dem LSTGR nur was Du für eine Aktion auführen möchtest. das LSTGR gibt den Befehl per Datenbus weiter an . Z.B Bordnetzsteuergerät Befehl Blinken links , und Dieses führt die Aktion Blinker links ansteuern dann aus . Gruß Bernd
