GRA Nachrüsrung 8P
wollte mal fragen ob es beim 8P generell möglich ist eine GRA nachzurüsten und wenn ja zu welchen Kosten?
Es gab glaub ich mal einen Bericht hier im Forum, aber die Suche funktioniert zur Zeit ja leider nicht.
Mein Tipp (lass den Airbag ausbauen) - geht einfacher und schneller..
Alles weitere zu Airbags etc. sollte bekannt sein und ist hier auch nicht erlaubt!
Alle Stecker die GELB sind- haben mit dem Airbag zu tun- Batterie abklemmen ist immer besser ;)
so far
2310 Antworten
Also wäre hier das alles was ich noch bräuchte:
http://cgi.ebay.de/...761QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?...
da du das F Stg. ja schon hast - ja !
Original geschrieben von Scotty18
Original geschrieben von Ucla
Hallo Gemeinde,
ich habe ebenfalls das Steuergerät mit der AH Endung. Ich habe mir vor geraumer Zeit (als noch niemand wusste das es mit der Orginalen Audi 2-Hebel Version funktioniert) den Golf Hebel zugelegt. Funktioniert der Golf Hebel jetzt mit diesem Steuergerät oder nicht? Da es ja in den früheren Threads enorme Probleme damit gab...oder funktioniert NUR der Audi Hebel.
Hat hier jemand Praxiswerte???
Alex
dazu wäre mal interssant zu wissen ob am ANFANG 8P0 oder 1K0 steht !
Hey Scotty,
also mir wäre es völlig neu wenn es auch ein 8P0 STG mit AH Endung gibt, ich meine das 1K0 STG!
mal eine blöde frage. kann ich probleme bekommen von der versicherung usw wenn ich mir die GRA selber nachrüste sprich lenkrad ausbaue usw usw.
oder glaubt ich kann ich zur werkstatt fahren die bauen mir das lenkrad aus dann mach ich denn rest und die bauen es mir dann wieder ein.
ist es wirklich so schwer bzw gefährlich das lenkrad auszubauen.
ich glaub nicht das umsonst ein schein erforderlich ist
und wenn die versicherung ned zahlen will, wird se sowas schon rausfinden
hm ich könnte es mir aber zuhause codieren und die sollen das nur einbauen in der werkstatt vl bekomm ich es dann ein bischen günstiger.
Hi Leute!
Hab mir im letzten Herbst nen GRA eingebaut und paar Tage danach, von einem Bekannten, freischalten lassen. Es gab kein Fehler. Aber er hat nicht funktioniert. Ich geh mal davon aus das das besagte Kabel bei mir nicht gezogen ist. Das hab ich damals vergessen zu überprüfen, bevor ich alles wieder zusammengebaut habe (wurde dunkel;hab mich beilt).Jetzt da das Wetter wieder mitspielt, werd ich es aber nächste woche mal checken.
Ich habe das Lenkstock STG 8P0 953 549 F (9B9) drinne.
Meine Frage!
Wenn hier jemand sich den Komplettsatz mit dem Kabel gekauft hat und das Kabel nicht braucht, würde ich es demjenigen gerne abkaufen!
Oder könnte jemand mal von dem Kabel bzw. von den Pins eine Foto machen, damit ich meinem :-D ma das zeigen kann was ich benötige.
Mfg Scharibaer
War das Stg. "F" ab Werk verbaut ?wenn ja dann hast du das Kabel auch liegen.
Wenn alles richtig codiert worden ist und kein Kabel liegt, steht auch im Stg. 01 ein Fehler eintrag!
Mist!
hab eben mal druntergeschaut (wegen dem Kabel und es liegt) und festgestelt das es doch ein 1K0953549AH .
Geht das STG mit der zwei Hebel version überhaubt?
Mit dem Audi-Hebel funktioniert es, hab die gleiche Kombi.
Hmm! Komisch!
vielleicht hat mein kumpel vergessen das MotorSTG freizuschalten!
da gabs doch so ne codierung?!
Hier nochmal die Codierung
Codierung:
STG 16 (Lenksäulenelektronik) auswählen
STG Codierung -> Funktion 07
xxx?x: MFA/GRA
0 - ohne Bordcomputer (MFA), ohne Tempomat (GRA)
1 - mit Bordcomputer (MFA), ohne Tempomat (GRA)
2 - ohne Bordcomputer (MFA), mit Tempomat (GRA)
3 - mit Abstands-Distanzregelung (geplant)
4 - mit Bordcomputer (MFA), mit Tempomat (GRA)
5 - Bordcomputer (MFA) mit Abstands-Distanzregelung (geplant)
STG 01 (Motorelektronik) auswählen
STG Login/Codierung II -> Funktion 11
GRA-Aktivierungscode: 11463
GRA-Deaktivierungscode: 16167
ich hoffe ich nerve nun nicht aber ich steige hier nicht mehr durch.
Ih habe einen A3 Bj 04/04 2.0 TDI und möchte den Golf V GRA Hebel installieren, was genau benötige ich nun?? nur noch einmal bitte dazu die passenden Teilenummern und evtl. Probleme.
Mit der Suche bin ich auch nicht weiter gekommen, habs also versucht:-)
Also besten dank wenn mir jemand helfen kann
Zuerst Müssen wir wissen welches Lenksäulensteuergerät du hast. Am besten einfach zum Freundlichen und auslesen lassen.
Ich habe das Steuergerät 1K0953549A
