- Mazda
- GPS Werte wie genau??
habe mir ein mobiles Navi gekauft damit ich auch bei der Nutzung meiner Mazda RX-7 die Orientierung nicht verliere....
Natürlich ist die Nutzung der GPS Daten für die Ermittlung der Tachoabweichung eine feine Sache und ich habe es auch schon intensiv ausprobiert.....
Bei meinem Mazda RX-7 Cabrio ist der Tacho wenn ich dem GPS glauben darf nicht viel mehr als ein Schätzeisen.....
Tacho 250 die auf gerader Strecke dafür auch schnell erreicht werden sind nur rund 234km/h laut GPS.
Bei 260 sind es nur noch 242km/h laut GPS.Überhaupt liegt der RX-7 Tacho meist min. 10km/h daneben...
Mein Audi 2,5 Tdi weicht auch bei Vmax nur 3 km/h vom GPS Wert ab,dafür braucht er ewig lange um auf die 215km/h zu kommen...
der alte Mazda RX-7 SA den ich gerade nach Lübeck gescheucht habe wies eine Abweichung von ca.8km/h zum GPS auf,bei 210 (weiter reicht der Tacho nicht )Anzeige waren es echte 202km/h mehr lies der Verkehr nicht zu..... bei 100km/h war die Abweichung mit rund 3-4km/h ebenfalls recht gering darunter gab es fast keine Abweichung.....
Ich denke mal das bei den modernen Autos wie auch dem RX-8 die Abweichungen längst nicht mehr so groß sind wie bei den RX-7 sondern eher wie bei meinem recht neuen Audi anzusiedeln sind.....
Auch wenn mein Cabrio bei der Anzeige etwas mogelt bleibt aber nach meiner Rückreise aus Italien und hinter mir liegenden 3700km als Fazit das es beim Beschleunigen bis zur Vmax nur wenige Autos gibt die schneller im Anzug sind....
kurz was zum Verbrauch....min. auf 100km waren in der Speedlimitierten Schweiz 9,8 Liter und maximum auf der letzten Etappe Kassel-Hamburg 17,8 Liter auf 100 (da sah ich aber auch öfter die Nadel am Anschlag )
letzte Frage: wie hoch ist die Fehlerquote der GPS Daten zur Vmax hat da jemand Erfahrung??
Grüße Andy
13 Antworten
GPS-Genauigkeit in etwa +-2%
Und Tachoabweichungen von 5-8% sind doch normal,
wundert mich das dein Audi so genau geht,
denn gerade die übertreiben eigentlich gerne.
der Audi fährt mit (eingetragenen) 17 Zoll 235/45r17 eventuell sind die etwas größer als die Serienreifen..;-)
Grüße Andy
Die Abweichung der ermittelten Geschwindigkeit ist EXTREM von der gewählten GPS Maus abhängig. Da gibt es Schätzeisen, die rund 10% Abweichung haben, im Schnitt dürften sie so im Bereich 2-5 % anzusiedeln sein. Ich halte die Werte für verlässlicher als einen Tachowert, aber auch noch nicht für ABSOLUT genau ;)
MFG Kester
MFG Kester
was ist eine GPS Maus??
Das Gerät selbst ist ein Yakumo delta 300GPS 2L...
Grüße Andy
Den habe ich auch,
die GPS Maus ist bei dem integriert,
ist das Teil zum Hochklappen.
Damit wird die Verbindung zu den Satelitten aufgebaut.
Original geschrieben von ThaFUBU
Den habe ich auch,
achso....dann weiß ich jetzt auch was eine GPS Maus ist danke....wie bist Du mit dem Teil zufrieden??
Die Höhenangabe/Höhemesser scheint allerdings kaum brauchbare Daten zu liefern,kaum aus dem Elbtunnel gefahren zeigt er schonmal 50 Meter über NN an...;-)
Grüße Andy
Gute Empfänger und guter GPS-Empfang vorausgesetzt (also kein gerade laufender Amikrieg mit reduzierter GPS-Leistung) ist diese Messung für den KFZ-Bereich super genau, Garmin gibt zum Beispiel für viele seiner Geräte eine Genauigkeit von 0,05m/s = 0,18KM/h bei bestmöglichen Empfang an. Damit kann man leben ...
Danke für feedback....ich denke mal die Geräte werden sich nicht viel nehmen und die Abweichung die Du nennst in etwa bei den anderen Herstellern ähnlich sein??
Grüße Andy
Grüße Andy
Hi Andy,
Garmin ist absoluter GPS High End Hersteller, ich persönlich denke schon, dass es erhebliche Unterschiede zwischen den Navis für
den Hausgebrauch und einem Garmin SurvivalGPS gibt.
Aber mehr als 5 km/h werden die Unterschiede nicht sein..
Kann sein muss nicht ...
Gibt eine goldene Regel der Msstechnik, aber die wirklich goldige ist udn bleibt: wer misst, misst MIst.
Fehlöer & Abweichungen haste immer dabei, die Frage ist woher die kommen und/oder wie man se vermeidet etc.
Steiger dich nicht zu sehr rein, die Diskussion mit GPS und Geschwindigkeitsmessung gabs hier bei MT auch schon mal mit dem Grundtenor wie schwer es ist die Momentangeschwindigkeit zu ermitteln.
Ich vermute auch, das noch nen wesentlicher faktor dabei ist, wie oft GPS empfänger udn Satellit miteinander kommunuizieren, quasi messfrequenz.
naja zumindest genauer als der Tacho scheint es zu sein....naja die Höhenangabe scheine dafür ja eher Schätzwerte zu sein...55 Meter über NN 500 Meter hinter dem Elbtunnel erschien mir etwas zuviel....;-)
Grüße Andy
Jeder Hersteller gitb logischerweise immer einen Fehler an, der unter IDEALEN Bedingungen ermittelt wurde. Das ist ja nunmal auch legitim. Die Abweichungen müssen ja auch nicht zwingend durchs technische Gerät vor Ort hervorgerufen werden.
Man kann auch mit dem genauesten Messgerät Quatsch messen, wenn man Nutzerfehler begeht ;) Oder die Bedingungen, auf die man keinen Einfluss hat, ungünstig sind.
MFG Kester
