GPS Signal
ich habe bei meinem A4 B9 das Problem, welches schon in dem Forum diskutiert wurde, dass die GPS Daten nicht stimmen und somit auch der ACC nicht richtig arbeitet. Nachdem ich mir etwas die Kommentare durchgelesen habe, beschloss ich bei mir auch die GPS Antenne zu tauschen. Schmackhafte 270€ später und gefühlten 5 Stunden Reparaturzeit (hat leider alles geklemmt, was klemmen konnte) bringt der Wechsel der Antenne nicht das gewünschte Ergebnis.
Die GPS Daten sind immer noch falsch. Navi wurde bereits zurückgesetzt, MMI reseted usw.
OBDeleven zeigt den Fehlercode B105413 (GPS Signal unterbrochen) und Fehler natürlich auch gelöscht.
Hat jemand Ideen was ich noch prüfen oder mit geringem bis mittleren Aufwand tauschen könnte? Wenn es geht bitte dazu eine kleine Anleitung schreiben, da ich kein KFZler bin. :)
Ich danke euch allen schonmal im voraus <3
8 Antworten
Die alte Antenne mit einem anderen Kabel direkt an die HU anschließen, wenns dann immer noch nicht geht, wird die HU hinüber sein!
Hallo, danke erstmal für deine Antwort.
Kannst du mir sagen, wo ich den Anschluss an die HU bzw. die HU selbst finde?
Und was ist die HU? Kenne das nur von TÜV
Hat das Fahrzeug den automatischen Notruf ?
Falls ja, wird das GPS Signal
durch das Notrufsteuergerät geschleust.
Hasst du noch LTE Empfang ?
Ja, es hat Notruf. LTE Empfang habe ich auch noch.
Der Notruf hat damit nichts zu tun!
Blauer Fakrastecker an Antenne und Stg!
Kannst auch Wasserblau nehmen, die passen auf alle!
@MarcelG99 schrieb am 20. Juli 2023 um 16:35:38 Uhr:
Das Ding im Handschuhfach, der blaue Stecker, vermutlich ein gebrochener KeKo!
HeadUnit=HU
Ich danke euch allen jedenfalls schonmal. Ich habe nun ein YouTube Video gefunden in dem die HU ausgebaut wird. Interessant das dieses Bauteil der Leitrechner fürs MMI ist. Hatte ihn für einen normalen CD Player gehalten :D ich werde mich die nächsten 1-2 Wochen mal damit auseinandersetzen und auf Fehlersuche begeben. Vielen Dank nochmal.
