- BMW
- 2er
- 2er F45 & F46
- Google Maps, Apple Karten, stumm
Hallo, wenn ich auf meinem IPhone XS eine Navigation über Google Maps oder Apple Karten starte, bleibt die Navigation stumm.
Wenn ich dann aus dem Auto wieder im Haus bin, funktioniert die Sprachausgabe wieder.
Muss hier eventuell im Radio bzw. Kommunikation etwas eingestellt werden, damit entweder etwas im IPhone oder über das Radio zu hören ist?
4 Antworten
Soweit ich weiss verbindet sich das Smartphone mit dem Fzg mittels Bluetooth und damit wird die Tonausgabe auf das Fzg umgeschaltet. Wenn Du im Fzg bei der Medienausgabe diese auf das Smartphone umschaltest, sollte das mit der Ausgabe der Navigationsansagen über die Lautsprecher des Fzgs funktionieren. Nachteil: Alle anderen Medienquellen sind dann abgeschaltet, d.h. Du müsstest dann auch Radio/Musik über das Smartphone abspielen.
Ansonsten in der Navisoftware des Smartphone die Sprachausgabe über Bluetooth abschalten, dann bekommst Du die Navigationsansagen allerdungs nur über den Lautsprecher des Smartphones.
Danke, bei der Karten App von Apple finde ich nichts zum einstellen.
Die Smartphone Sprachausgabe kommt via Bluetooth wie ein Telefongespräch an.
Radio usw. sind weiterhin nutzbar und werden während der Ansage unterbrochen. Apple Maps, iPhone13m, Kachelsystem
/Edit: Die Lautstärke im Auto ist korrekt eingestellt? Die Ansage in AppleMaps ist aktiv?
Also ich habe jetzt nur die normale Lautstärke von den Radiosendern eingestellt
Ich möchte aber gar keine Sprachausgabe über das Radio
