ForumGolf 3
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
  7. Golf3 spingt nicht an!!!!!!
Themenstarteram 14. März 2010 um 12:35
Hallo.
Hab da ein kleines Problem mit meinem Golf 3 Variant BJ.95, 1,8 l, 90 PS er will patu nicht anspringen.
Dreh ich den Zündschlüssel ist er nur am orgeln lass ich ihn los los is es fast so als wenn er anspringen möchte :confused:
Dreh ich allerdings den Zündverteiler nach rechts springt er an aber läuft dann halt sehr rau und im Stand zuviel Drehzahl.
dreh ich dern Zündverteiler zurück läuft er paar Sekunden (im Stand) super ohne gaszugeben mit gasgeben sofort aus:eek:
Was ich alles kontolliert habe : Zahnriemen ( OT und UT) i.O.
Zündspule gewechselt
was kann des nur sein:(
Bitte um Hilfe
20 Antworten
Original geschrieben von dat_Doom
Original geschrieben von Antoni
würde bedeuten das der verteiler falsch steht:eek:
hast du stroboskoplampe?
Was ich aber vergessen hab zu erwähnen wenn ich den Motor warm laufen lasse kann ich den Verteiler wieder in die Ausgangsposition drehen und er läuft im Stand nur abrubt Gas geben kann ich ned da verschluckt er sich und geht wenn ich ned rechzeitig vom Gas geh aus:):confused:
Also wenn ich das so lese würde das wiederrum einen Kabelbruch ausschliessen,den warum sollte er dann laufen wenn der Motor warm ist??Wenn ein Kabelbruch dann auch im warmen Zustand ist ja keine Kalte Lötstelle.
Was ist mit deinem Leerlaufregelventil oder Poti dort ist alles I.O.?
In welche Richtung drehst du den Verteiler "früh"?
Themenstarteram 14. März 2010 um 19:54
Hm also zum Leerlaufregelventil kann ich nüx sagen und was is ein Poti?^^
und den Verteiler dreh ich nach rechts halt richtung Fahrerseite wenn man vorm Auto steht.
Ehrlich gesagt k.A. ob das Früh oder Spät ist^^.
Meinte Drosselklappenpotentiometer,Aufgabenbereich Drossellappenstellung Erfassung.
Das andere ist der Leerlaufsteller bei dir nicht Leerlaufregelventil,war mein Fehler.
Themenstarteram 15. März 2010 um 6:13
Ah ok da sitzt doch bestimmt alles in der Zentraleinspritzung oder?
Jop,beides hier dran.
http://yfrog.com/evcimg9980bj
Themenstarteram 15. März 2010 um 16:13
So es ist geschafft er läuft wieder.
Heute morgen fix zum Verwerter Zündverteiler gekauft eingebaut und siehe da er läuft wie ne 1.
Nochmal ein herzlichen Dank für alle Antworten und Ratschläge.
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
