ForumGolf 3
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
  7. Golf3 GTI springt aufeinmal nicht mehr an :(
Themenstarteram 27. März 2007 um 12:30
Hey meine Lieben,
Ich hab mal wieder ein Problem mit meinem Golf3 GTI 1995 ADY Motor.
Und zwar wie einiege hier sicher von meinem alten Thread wissen geht mir das auto Ständig währen der fahrt aus und springt erst nach 2-5minuten wieder an.
Seit 2 Tagen ist es etwas anders:
Das ganze fing vor 2 tagen an ich bin in meiner Garage rein und wollte mein Golfi starten ging nicht, anlasser drehte aber ging nicht an dann als ich den zündschlüssel fast auf "aus" hatte spran er an aber ganzz ganz lappernd drezahl auf 400--500--600 und dann die normalen 800. Die uhrzeit wurde aufeinmal auf 0:00Uhr zurückgedreht an der Batterie liegts aber nicht die ist OK!
Ich mir nichts weiter gedacht und weitergefahren dann ging er mir während der fahrt aus und wieder das gleiche er sprang nicht an, es gab eun komisches zischen aussm Amaturrenbrett uhrzeit ging auf 0 und er starrtette nur noch sehr schwer als wenn kaum saft da wäre kurz bevor ich die zündung wieder auf aus hab ging er dann ganz schleppend beim 6 versuch an.
Das zur vorgeschichte und heute springt er garnicht mehr an!
Ich wollte grade losfahren mach die zündung an und will starten was passiert? anlasser dreht , Die Drehzahl und Tacho nadel zucken die ganze zeit beim strt versuch springen leicht hoch. Und kurz bevor ich wieder den schlüssel zurückdreh (ausstelung) kommt ein lautes Ziischeen rrrrr irgendwoe sowas und die öl lampe blinkt wie verrückt rum.
Das ganze habe ich 10x versucht er springt einfach nicht mehr an, batteri ist ok.
Sorgen machen mir die Geräusche wo er eigentlich anspringen sollte zischt und summts irgendwoe aus dem Motor oder amaturrenbret?? die Benzinpumpe hört sich irgendwie auch anders an wenn ich die zündung einschalte.
Kann mir bitte jemand helfen?? ist da jetzt ganz was kaputt gegangen?
Das blöde ist der Wagen steht in meiner Tiefgarage und irgendwie ist vorne kein schlepp harken dran?? und hinten auch nicht jetzt stell ich mir die frage wie krieg ich den bock aus der Garage raus???
Sorry für die rechtschreibung ich bin bisschen durcheinander...
14 Antworten
Hi,schonmal geschaut ob die Benzinpumpe anläuft bzw.ob ein Zündfunken kommt??
Zum abschleppen,du findest eine Abschlepöse im Bordwerkzeug und wird vorne unter der Blende oder Nebelscheinwerfern verschraubt...Aber nicht wundern ist ein Linksgewinde...
Themenstarteram 27. März 2007 um 12:45
hi danke für deine antwort,
Also wenn ich die zündung einschalte höre ich die benzinpumpe wie sie sprit reinpumpt.
Ein zündfunken kommt nicht, es seiden das ist jetzt ein anderes problem und hat nichts mit dem problem zu tun weil er immer ständig ausgeht da gabs nämliuch kein zündfunken beim starten.
ja ein zündfunken sollte beim starten schon kommen, sonst kann der kraftstoff im zylinder sich ja net entzünden und der motor läuft nicht...
Das mit dem surren und der Uhrzeit ist aber komisch.
haste mal die Masseverbindung (massekabel) nachgeschaut? meine mich zu erinnern dass das auch solche komischen fehler verursachen kann wenn die masse nicht mehr 100 pro da ist...
Hmmm,da fällt mir ein,so ein Surren kenne ich daher wenn mal die Sicherung fliegt glaube 21 war es??
Schonmal die Sicherungen nachgeschaut??
Und dann stellt sich auch die Uhr zurück wenn ich mich jetzt nicht ganz irre???!Innenbeleuchtung funzt??
Da gabs doch auch so ein komisches Relais was sowas verursachen könnte *nachdenk*
Irgenwdo in meinem riesen gti thread hab ich das auch mal aufgegriffen..
Themenstarteram 27. März 2007 um 13:41
Wo sind die sicherungen?? und woran seh ich ob die hin ist :(
Wie meinst du das mit dem Bordwerkzeug? ^^ Wo ist das? lol... :P
Naja am besten rausnehmen und nachschauen ob die durch ist!!
Oder du misst mit einem Multimeter oder einer Prüflampe an der Sicherung.Oder auf Durchgang ect...
Das Bordwerkzeug sollte unter deinem Reserverad zufinden sein.
So ein Goldenen Abschleppfast(KREIS):D meine ich sollte das mit drin liegen:)
Themenstarteram 27. März 2007 um 16:48
Also:
Bei den sicherungen konnte ich nichts komisches erkennen, Benzinpumpen Relai hab ich mal getauscht aber hat nichts gebracht.
Durch unzählige Startversuche ist jetzt meine Battrie schlapp und ich krieg mein kofferaum nicht auf da er übern schalter im Cockpit geöffnet wird so ein käse.
Sitzbankl hab ich umgeklappt aber da stört meine bassröhre um da ran zu kommen grrr.
Ich habe mal Spontan ÖL und Wasser kontrolliert, ÖL ist OK ABER Wasser ist irgendwie 1cm unter "min" gerutscht. Wie kann das sein? hab das Kühlwasser erst vor knapp 7 Wochen neu aufgefüllt.
Weiteres hats bis jetzt nichts ergeben ich ruf nacher mal ein Freund an ob er so abschlepp zeug hat.
Der Golf hatte mal ein großen frontschaden der vom vorbesitzer nicht "Korrekt behoben wurde ist ziemlich wackelig die front.
Kann es sein das der abschleppträger dadurch kaputt gegangen ist und er ihn NICHT ersetz hat?
Lg
Hat noch jemand ideen und tipps? hoffnetlich ist es nichts teures.
Den Kühlwasserstand brauchst du jetzt nicht zu beachten.Der ist nicht für das momentane Prob verantwortlich.
Was hat denn der Unfallschaden mit deinem Prob zu tun?
Themenstarteram 27. März 2007 um 17:31
nun so wie es aussieht muss ich mein Golf aus der tiefgarage schleppen lassen und meine frage war nur ob es möglich ist das der vorbesitzer den schlepharken oder so nicht getauscht hat.
Dann hab ich ein problem weil ich das auto dann nicht aus der Garage bekomme!
aber ok das ist ein anderes problem, klären wir lieber das andere das ist wichtiger:P
Wie sieht deine Fromt aus??Hast du Nebelscheinwerfer??Oder hast du Blenden drin??
Du musst die Blenden oder Nebler Wegmachen,darunter sollte das Gewinde für den Hacken sein..
Themenstarteram 27. März 2007 um 22:08
Hier mal ein Foto davon.
OK das habe ich nicht gewusst, ich habe zwar die Nebler funktion drin jedoch nur blenden vorne.
Also werd ich die mal abfummeln DANKE, morgen kommt der Meister ich werde dann berichten.
Lg und danke
notfalls in der TG überbrücken. dann geht wenigstens der kofferraum wieder auf, wer weiß vll springt er dann auch wieder an
Themenstarteram 28. März 2007 um 20:47
Hm Danke an euch, das mit dem abschleppen hat geklappt mein mädchen steht jetzt beim Meister aufn Hoff, er schaut sich den hobel am Freitag an..Dann weiß ich mehr...Ich meld mich zurück.
Danke
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
