- Golf
- Golf 3
- Golf VR 6 Probleme
Golf VR 6 Probleme
Hallo,habe mir einen ende 92 Golf 3 VR 6 gekauft,nun habe ich einiege Probleme,zb.Fensterheber Beifahrerseite öffnet und schließt nur stück für stück,genau wie das Schiebedach, ein Bekannter sagte mir man müße den Fensterheber und das Schiebedach neu anlernen.Giebte es soetwas den??mache ich die Zündung an summt etwas im Motorraum,der Verkäufer sagte es währe ein Wärmetauscher.Stimmt das???Wer kennt sich aus mit dem VR 6???
22 Antworten
Fensterheber neu anlernen: Fenster hochfahren, Schalter loslassen und erneut drücken, bis ein Relais hörbar klickt.
Das Schiebedach geht nur bei gedrücktem Schalter zu. Kann man nicht einfach einmal "anclicken" und es fährt zu. Wegen der Einquetschgefahr.
Das mit dem Schiebedach ist schon klar wie es normalerweise auf oder zu geht.Nur bei mir ist das Problem ,ich betätige den Schalter und es geht vieleicht 5 cm zu oder auf dan schaltet es ab,dan muß ich den Schalter los lassen und wieder neu betätigen und das ganze so lange bis das Dach auf oder zu ist.
Aah, verstehe. Auch da würde ich es mit dem anlernen versuchen. Ist aber auch oft ein Zeichen, daß der Motor einen weg hat.
Überprüff einfach ma deine schalter kann ja sein das die ne macke haben
ach so kenne das problem noch vom mitsubischi l200 da ist das ein zeichen für dreck in der mechanick laufschienen und so. das fenster geht dadurch unnötig schwer hoch und die elektrick schaltet dann ab.
Mit den Schaltern hat es nichts zu tuhen denke ich ,den es ist kein Unterschied da ob ich nun von der Fahrerseite oder der Beifahrerseite den Schalter betätige,auch über die Komfortschließung ist es gleich alle Fenster gehen auf oder zu nur das von der Beifahrerseite öffnet oder schließt nur ein Stück.
hab genau das was du hast mit dem fenster ruckeln..
war bei mir hinten rechts, ging jetzt gar nicht mehr.
Hab den dann komplett rausgebaut und durchgecheckt.
Soweit ich das jetzt rausbekommen hab ist meine Elektronik im Eimer.
Wahrscheinlich durch Dreckablagerung zu viel Energie gezogen und dann hops gegangen?
Nebenbei:
Der Motor ist doch ein Gleichstommotor, sprich wenn ich plus und minus anleg dreht der links bzw. rechts rum.
Verpol ich das müsste der doch in die andere Richtung drehen.. oder ist der irgendwie gleichgerichtet das der nur mit Gleichspannung läuft?
geht doch gar nicht oder?
Weil mein motor läuft nur in eine Richtung..
Re: Golf VR 6 Probleme
Original geschrieben von Eddi37
Habe festgestellt das mein Golf eine Komforschließung hat .-)),aber leider nur von der Beifahretüre,Fahrertüre geht noch nicht :-(( mit dem Schlüßel habe ich ausprobiert geht leider nicht :-((,werde Morgen die andere Wariante ausprobieren,nur was mache ich mit meinem Schiebedach,da ist ja das gleiche wie mit dem rechten E-Fenster??Der Unterschied ist nur beim E-Fenster muß ich 3-4 mal draufdrücken dan ist es offen oder geschloßen,und beim Schiebedach mindestens 20 mal den Schalter betätigen damit es auf oder zu geht.
hallo, hast du herausgefunden woran es gelegen hat das dein fenster nicht in einem zug hoch bzw. runter gefahren ist.
würde mich sehr interessieren, danke
