- Golf
- Golf 6
- Golf VI Xenon nachrüsten, Welche Komponeten?
Hallo Leute,
hab heute ein Angebot bekommen über 2 originale Xenon-Scheinwerfer vom Golf 6 Gti mit allen Leuchtmitteln und den Steuergeräten für 1000 Euro.
Jetzt zu meiner eigentlichen Frage:
Findet Ihr den Preis okay und kann mir jemand sagen, was ich noch alles brauche, um die Lichter anzuschließen?
Adapterkabel, Kabelsätze oder Ähnliches?
Danke im Voraus
Original geschrieben von -Nobody-
du wirst es nicht glauben, ich hab mir den ganzen thread durchgelesen, wahnsinn oder??? bloß als laie sagen mir diese ganzen begriffe überhaupt nichts... geschweige dieses ganze codieren... aber schön, dass du dich da auskennst und in meinen augen einen überflüssigen kommentar abgeben musst...
stell halt dann mal eine komplette liste rein, was es kostet und wo man es kaufen kann...
Moooooment, es hat keiner gesagt, dass du dich beim Codieren auskennen musst (macht ja in deinem Fall dann dein freundlicher)
Gut, ich versuch mal die Liste Laienhaft zu übersetzen
(korregiert mit wenn ich nen Fehler eigebaut haben sollte)
Habs nur mal Vor, aber noch nicht durchgeführt.
Also du wirst folgendes brauchen:
VW-Teile:
5K1 941 753 B, (352€)
Bi-Xenon-Scheinwerfer Links --> Ist das linke Gehäuse
5K1 941 754 B, (352€)
Bi-Xenon-Scheinwerfer Rechts --> Ist das rechte Gehäuse
5M0 907 391, (327€)
Xenon-Zünd-Vorschaltgerät Links --> macht links aus 12V gleich 400V
5M0 907 391, (327€)
Xenon-Zünd-Vorschaltgerät Rechts --> macht rechts aus 12V gleich 400V
7L6 941 329B, (253€)
Leistungsmodul Kurvenlicht Links --> steuert die Linse des linken Scheinwerfers
Leistungsmodul Kurvenlicht Rechts --> steuert die Linse des rechten Scheinwerfers
TN?, ~120€
Xenon Brenner Links --> Ist das linke Xenon-Lämpchen
TN?, ~120€
Xenon Brenner Rechts --> Ist das rechte Xenon-Lämpchen
Kufatec oder VW:
TN?, ~ 255€
BCM Steuergerät (=Body Control Module, Hauptsteuergerät des Fahrzeugs)
Kufatec:
aLWR Kit (inkl. aLWR & Kurvenlicht Modul, Sensor, Kabelsatz & Xenon-Adapter)
Ich hoffe jetzt kennst dich mehr aus
Wer möchte darf gerne die fehlenden Teilenummern hinzufügen ... bzw. die vorhandenen korrigieren.
Ich übernehme keine Haftung für Richtigkeit, da ich diesen Umbau selbst erst plane und noch nicht umgesetzt habe.
Vl. könnte man ja die Teilenummern mit dem weiter vorne geposteten Auto-Scan abgleichen ...
So muss jetzt weiterlernen, schau später nochmal rein ...
357 Antworten
Jetzt wäre nur noch super zu wissen welche Teilenummer das wäre! Den Halter kann man sich einzeln bei VW Kaufen oder?
Bei dem Kauf von dem Sensor muss man doch nur darauf achten ob er für DCC ist oder nicht? Richtig?
Zum einen das, zum anderen hat Allrad meine ich noch einen anderen Sensor Halter.
(falls du DCC haben solltest ist der Sensor übrigens schon verbaut)
vg, Johannes
Ich habe jetzt einen Niveausensor mit der Teilenummer 1K0 941 273 N gefunden. Der sollte doch abwärtskompatibel sein oder? Kann man den nehmen anstelle des Niveausensors 1K0 941 273 L?
Wie unterscheidet sich ein normaler Sensor von einem der für DCC ist oder für 4 Motion?
ich bin auch schon länger am überlegen, die Xenon Scheinwerfer nachrüsten zu lassen. Jetzt habe ich dieses Angebot gefunden, da schein wohl alles dabei zu sein.
http://shop.ahw-shop.de/.../...6-led-xenon-scheinwerfer-umruestset?...
ich hab nur oft gelesen das das Xenon nachrüsten wohl eine aufwendige Sache ist, deshalb bin ich mir da jetzt nicht so sicher.
Mein Auto ist Bj. 11.2011, und hat SRA und Nebler
gruß
Brauchst evtl. noch n anderes BCM und halt die ALWR
achso das zeug auch noch. Naja dann will ich mal sehen, da wird wohl für alles zusammen eine stolze summe unterm strich rauskommen. Vielleicht fahr ich mal in die Werkstatt und lass mir mal ein Angebot machen, um überhaupt mal zu hören was die dazu meinen.
Meines Erachtens fehlen da noch die AFS-Leistungsmodule?
98% der Werkstätten werden dir so einen Umbau nicht anbieten können, weil sie sich auf sowas (verständlicherweise) nicht einlassen möchten. Das führt einfach zu einer Lose-Lose-Situation. Für die Werkstatt ist es extrem aufwändig die Informationen zu recherchieren, da VW solche Umrüstungen nicht unterstützt und der Kunde ist unglücklich weil es so teuer ist.
vg, Johannes
So sieht es aus!
Ich würde lieber bei Ebay o.Ä. nach Scheinwerfern gucken, hab für meine 350€ bezahlt und da war alles dabei. (Brenner, Steuergerät usw.)
Ja, die Leistungsmodule (je Scheinwerfer eines (nicht mit den Xenon-Vorschaltgeräten verwechseln!)) fehlen und das AFS-Steuergerät ebenfalls.
Von daher viel zu teuer.
black hawk hast du die Xenon nachgerüstet?
Ja habe ich.
hast du das selber gemacht oder von einer Werkstatt? Und wie hat das so geklappt ?
Hab ich selber gemacht, is alles keine Zauberei. Anleitungen gibt es ja genug!
Einbau, codieren usw. ist alles kein Problem wenn man ein bisschen technisches Verständnis hat.
das ist natürlich optimal, günstig bei ebay kaufen und selber einbauen .:D
Selber einbauen kommt bei mir leider nun nicht in frage.
Aber dennoch gut zu lesen das es ganz gut machbar ist
