ForumGolf 6
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 6
  7. Golf VI Cabrio - Wasser im Kofferraum
VW Golf 6 (1KA/B/C)
Themenstarteram 2. November 2012 um 17:30
ich habe bei meinem Golf VI Cabrio Modelljahr 2012 leider häufig Wasser im Kofferraum. Der Händler hat schon einiges probiert und ein TASK FORCE TEAM vom Werk war auch schon beteiligt. Es ist auch schon weniger geworden, aber leider noch immer nicht völlig trocken.
Zunächst sammelte sich das Wasser in der Reserveradmulde, inzwischen "nur" noch in den Seitenteilen links und rechts (siehe Bilder/hier ist das Wasser bereits wieder entfernt). Mein Fahrzeug steht immer im Freien. Ich fürchte natürlich Langzeitschäden durch das stehende Wasser.
Wie sieht es bei euch aus?
Img-3276
Img-3277
am 17. August 2017 um 16:46
@St3fan69 schrieb am 2. August 2017 um 18:20:08 Uhr:
Danke :). Muss ich mal mir anschauen.
Habe das gleiche Problem. Das Wasser stand circa 3 cm über den Teppich im hinteren Fußraum rechts. Links hinten im Fußraum quatschte es wenn man auf den Teppich drückte. Wenn ich gefahren bin hörte ich Unmengen von Wasser schwappen. Versuche den Teppich im eingebauten Zustand zu trocknen sind unmöglich! Teppich muss raus, darunter liegt eine 2 cm dicke Baumwollisolierung. Die ist besser als jeder Schwamm. Auch im Kofferraum, besonders in der Reserveradmulde hatte ich geringe Mengen Wasser. Jetzt ohne Teppich konnte ich beim Fahren sehen was passiert. Im Stand läuft kein Wasser in den Fußraum, erst beim Bremsen oder Kurvenfahrt schwappt Wasser aus dem Bereich A-Säule/Gurt in den Fußraum. In dem Bereich Gurt, Sitzbankauflage, Seitenteil könnte ich meine Hand reinstecken. Da steht das Wasser ca. 10cm hoch, rechts wie links!!! Die Schweller habe ich auch aufgemacht, indem ich die unteren Radhausschalenhalter abgebaut habe. Das Wasser lief bestimmt eine Minute im satten Strahl ab! Vorsorglich habe ich in den hintersten Gummistopfen des Schwellers ein Loch gebohrt. So kann sich erstmal kein Wasser mehr im Schweller sammeln.
Aber wo kommt das Wasser rein? Der Ablauf der Auffangschalen ist frei, habe ich geprüft.
Ich habe zwei Vermutungen:
1. die wasserauffangschalen dichten zur Karosse hin nicht mehr ab. Sieht auch sehr komisch aus, im eingebauten Zustand. Als Dichtung wurde anscheinend eine Schaumstoffdichtung verwendet.
2. das Wasser was außen an der hinteren Scheibe in das Seitenteil läuft, läuft nicht aus dem Seitenteil ab. Hier habe ich noch nicht herausfinden können wie sich die Konstrukteure das gedacht haben. Die äußere Dichtung einer versenkbaren Scheibe ist nie 100% dicht. Ist auch nicht gewollt, bzw. unmöglich. Türen haben dafür unten Löcher im Blech, damit das Wasser aus der Tür raus kann. Vor der Türdichtung, also nach außen. Gabs auch eine Frage hier ob das normal ist wenn es aus einer geöffneten Tür tropft. Ja. In den Türen waren früher Folien die nach innen abdichten. Wie es heute ist weiß ich nicht.
Ich werde die Wasserauffangschalen ersetzen und mit Silikon einkleben. Bei einigen hier hat der Ersatz ja anscheinend schon zum Erfolg geführt.
Sagt auf jeden Fall euren Händlern das nach einer Wasserprobe das Auto bewegt werden muss! Im Stand gelangt kein Wasser rein. Und macht mal das Radio aus und fährt kurz an und bremst. Wenn ihr es schwappen hört habt ihr ein Problem.
289 weitere Antworten
289 Antworten
Original geschrieben von der aus Kassel
Okay, dann erstelle ich mal die TOP 10 für Juni 2013:
Platz 1: Beobachten Sie das bitte erstmal!
Platz 2: Das ist noch von der Fahrzeugaufbereitung, das trocknet wieder!
Platz 3: Das hatten wir ja noch nie beim Golf VI Cabrio!
Platz 4: Wasser im Kofferraum ist beim Golf VI Cabrio höchst selten!
Platz 5: Wir haben den Bereich der Heckleuchte abgedichtet, das Problem ist jetzt behoben!
Platz 6: Wir haben die Scheiben nachjustiert, das Problem ist jetzt behoben!
Platz 7: Wir haben den Wasserkasten abgedichtet, das Problem ist jetzt behoben!
Platz 8: Wir haben den Wasserkasten getauscht, das Problem ist jetzt behoben!
Platz 9: Das ist kein Problem, es ist Stand der Technik!
Platz 10: Wir wandeln das Fahrzeug, dann ist das Problem behoben!
Man könnte ja drüber lachen, wenn´s nicht so traurig wäre.....
Mal eine generelle Frage an alle Teilnehmer von "Wasser im Kofferraum":
Hat schon einer der Betroffenen mit der Nachbesserung/Reparatur das Problem gelöst,
oder befinden sich alle noch in der Hitliste zwischen Platz 5 und 8 ????
MT
am 15. Juni 2013 um 10:41
Hallo liebe Forenmitglieder,
habe seit 2 Wochen auch ein Golf 6 Cabrio (BJ2012).
Habe auch das Problem dass sich minimal Wasser im Kofferraum sammelt.
Anbei ein Bild davon.
Hat da jemand eine Idee und/oder Erfahrung was das sein könnte bzw. wie das Wasser da reinkommt?
Vielen Dank.
Themenstarteram 15. Juni 2013 um 13:16
Vielen Dank.
Einfach mal diesen Thread vom Anfang an lesen! Es gibt verschiedene Möglichkeiten wo das Wasser herkommen kann.
MT
Also wir haben nach der Reparatur keine Probleme mehr. Bislang ist der Wagen trocken
muss mich revidieren, so wie von Cordi1970 geschildert, sah es bei mir dann Anfang letzter Woche auch aus, nachdem der Kofferraum wochenlang trocken war.
Fahrzeug war jetzt eine ganze Woche in der Werkstatt, gemacht wurde, trocken gelegt und die linke Heckleuchte abgedichtet.
Nachdem ich jetzt hier die Thematik mi den Wasserfangschalen lese, frag ich mich natürlich, ist das erst der Anfang des Eisbergs?
Frage an Cordi1970:
ist das Thema jetzt in der Form VW-weit bekannt oder nur lokal behandelt worden?
Versteh ich dass also richtig, mit 1-2 Mal Regen pro Woche oder Waschanlagenbesuchen, sieht man nix, es muss schon dauerhaft schütten, richtig?
Also jetzt isser gerade mal wieder trocken, aber wer weiß, wann es mal wieder so regnet, dass Wasser reinläuft? Hat ja beim ersten Mal auch einige Wochen gedauert, bis es nass wurde.
MT (der dachte, er hätte das Problem nicht)
update, Wasser im Kofferraum:
heute das Fahrzeug erneut abgegeben, da trotz Heckleuchte abgedichtet, nun schon nach 3 Std. Regen Mulde und linker Seitenkasten nass.
Hinweis auf Wasserfangschale usw. wurde erst mal aufgenommen und hoffentlich weiterverfolgt, k.A.
Jedenfalls wurden die Undichtigkeit heute mit dem Hinweis "höchst selten beim Cabrio" kommentiert !?
Neues aus Entenhausen,
Fahrzeug heute zurückerhalten. Folgendes wurde gemacht:
Wasserauffangschalen auf beiden Seiten erneuert und eingedichtet (?)
LT :-) kam die Info nun von VW direkt. Die Schale links war wohl undicht, man hat aber auf Anweisung wohl direkt beide getauscht (gleiche Größe!?).
Wir hier im Tread schon berichtet, wurde das an anderer Stelle auch schon durchgeführt, danach war Ruhe.
"Spekulation ein"
Wie muß man sich das nun vorstellen? Da sind 2 Schalen, die Fangen das Regenwasser auf und leiten es kontrolliert ab, oder wie?
Fakt ist, bis zum ersten Wassereinbruch wurde das Fahrzeug mehr als 6 Wochen bei Wind u. Wetter u. auch Dauerregen bewegt, bevor es innen naß wurde. Beim zweiten Wassereinbruch reichte 1 Tag Regen schon aus.
Nun könnte man meinen, die Schalen waren bei Erhalt des Fahrzeug ganz leer u. wurden erst bis zur Leckage befüllt (6 Wochen?). Beim nachfolgenden Werkstattbesuch wurde nur die Heckleuchte abgedicht, an den Schalen war keiner dran, somit haben wir das Fahrzeug mit entsprechendem Wasserstand zurückerhalten u. gleich beim nächsten Guß liefen sie wieder über.
Da jetzt neue verbaut wurden, sind diese sicher ganz leer u. wir werden wieder mind. 6 Wochen Ruhe haben !?
wie gesagt, rein spekulativ und unter der Voraussetzung, dass es sich bei den Wasserauffangschalen um Behälter handelt, die eine Menge x Wasser aufnehmen können, bevor es kontrolliert abfließt.
Mir persönlich wäre am Liebsten, wenn das jetzt die Lösung war und Ruhe ist mit Wasser im Kofferraum.
MT
So, mich hat es jetzt auch erwischt. In der Reserveradmulde steht Wasser :-(
Montagnachmittag bringe ich den Wagen zum Händler und soll ihn zwei Tage da lassen. Bj. 10/2012.
Hätte ich hier nichts drüber gelesen, hätte ich bestimmt nicht den Styroporklotz mal hochgenommen. Sonst wäre es mir nehmlich nicht weiter aufgefallen. Wie vielen es wohl genau so geht.
Gruß Olli
Hallo @ all,
nachdem ja jetzt wieder seit ein paar Tagen Sch...wetter ist - konnte ich die Abdichtungsmaßnahmen am Cabrio testen.
Leider dringt immer noch Wasser ein :mad:
Auf geht´s in die 2. Runde...
Gruß Alex
Komisch....
Ich habe seit Monaten kein Problem mehr....
Wer von euch hat denn auch keine Probleme mehr, oder Habt ihr alle noch welche
ok und was genau wurde bei dir gemacht?
Bei mir wurden auch nur die auffangschale links erneuert und beide abgedichtet.
Original geschrieben von Steusel
Komisch....
.... die Frage hatte ich ein Stückchen weiter oben auch schon gestellt, aber die Resonanz war eher dürftig.
Ich gehe mal davon aus, dass bei uns beiden das gleiche gemacht wurde, daher beide trocken.
Um zu sehen, was bei "chevyniggi" gemacht worden ist, muss man leider erst ein bisschen zurückblättern.
Die Auffangschalen links wurden wohl nicht erneuert und sondern beide nur abgedichtet.
Alle anderen gefühlten zwanzig Geschädigten scheinen wohl kein Problem mehr zu haben.
Schade, wäre interessant gewesen, was im Einzelnen gemacht wurde !?
MT
Ich finde es ja immer schade, das sich die meisten dann nicht mehr melden.
Erst schreien sie hier um Hilfe woran es liegen kann und wenn ihr Problem gelöst ist, melden die sich nie wieder.
Auch wenn andere vielleicht noch Hilfe bräuchten.
Guten Abend,
nachdem meine Hülle vom Windschott total nass war begann meine Frau mal zu forschen
und stellte Wasser unter der Matte im Kofferaum fest.
Ich habe dann mal die Styroporschale rausgenommen und habe ca. 5 cm stehendes Wasser
in der Reserveradmulde.
Werde morgen mal zu einem VW Händler in Berlin fahren und bin auf die Ausreden gespannt ;-)
Was man hier so liest, läßt ja nicht wirklich hoffen.
Ich halte Euch auf dem Laufenden.
Also ich habe meinen noch nicht wieder steht seit Montag beim Händler, Fehlerdiagnose ergab linke Wasserauffangschale muss erneuert werden. Die neue hat wohl eine Dichtlippe die bei der alten noch nicht dran war bzw. geändert wurde. Evtl. bekomme ich ihn heute zurück und werde dann berichten ob der Fehler behoben ist, soll ja hier die nächsten Tage ordentlich Regnen.
Habe mein Golf heute doch noch nicht wieder bekommen, da immer noch Wasser in den Kofferraum eindringt. Wasserkasten und diverse andere Teile wurden schon getauscht. Jetzt untersuchen sie das Verdeck. Sobald sie das Auto ordentlich nass machen läuft irgendwo immer noch Wasser ins Auto. Also heißt es weiter abwarten :-(
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 6
