ForumGolf 5
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 5
  7. Golf V Tieferlegen
Golf V Tieferlegen
Themenstarteram 11. April 2008 um 17:03
Hallo, Ich habe den Golf V 1.9 tdi mit serienfahrwerk
habe vor dezent den herzurichten und deswegen müssen andere federn rein
überlege mir die federn von sportliner oder R32 einzubauen, hat jemand ahnung ob die überhaupt passen? wollte bei vw nachfragen die haben mich abgewiesen haben empfohlen von denen für 200€ zu kaufen
mfg koni
Original geschrieben von koni2008
auch hi was ist eine sufu ??
Das bedeutet Suchfunktion, das ist die komische Leiste oben.
Wenn man dann z.b. Fahrwerk eingibt bekommt man da ganz viele Antworten :-)
D.h. es gibt schon ganz viele Interessante Themen über das
35 weitere Antworten
35 Antworten
Themenstarteram 12. April 2008 um 18:20
hi frage hat jemand schon selbst federn getauscht ohne werkstatt, laut so wirds gemacht ist nicht schwer, braucht mann nur das passende werkzeug.
und muss man nur spur einstellen lassen, klar,nee.
was ist dabei noch zu beachten, garantie, andere domlager für 35mm federn erforderlich, oder nicht?
habe bisher bei meinem A6 auch selbst gemacht da war es komplezierter, auch komlezierter beschrieben.
möchte mir von H&R 35mm einbauen, mit serien dämpfer habe gehört ist noch in ordnung, d.h nach 100.000 hat der dämpfer ausgedient.
da er doch einwenig mehr schwitzen muss wie mit org.federn.
Also am Fahrwerk würd ich jetzt nicht unbedingt selber rumschrauben wenn man davon
keine Ahnung hat oder das noch nie gemacht hat.
Schließlich ist das keine Stoßstange die man mal ab baut.
Das hat was mit Sicherheit zu tun. Ich würde dir abraten das selber zu machen.
Aber ist ja jeden sein Bier
Themenstarteram 4. Mai 2008 um 8:32
Hi frage hat jemand schon den kompleten Fahrwerk von Vogtland junior-cit, will mir den mit 35/35mm kaufen, aber wie ist es mit komfort zu hart? weil die dämpfer auch getauscht werden und die sind ja ein wenig kürzer, bei der beschreibung von Fa. stand progressiv zu den fahrwerk, heisst das es ziemlich hart ist?
ich denke mir bei 60mm oder 50mm ist es wessentlich härter, weil der dämpfer kürzer ist? :-) als bei 35mm?
wer hat da Erfahrung mit dem Fahrwerk oder ähnlichen.
Hat jemand Fotos von nem Golf V mit 35 und 50 mm im Vergleich? Die Suche zeigt zwar viele Fotos, aber aus unterschiedlichen Perspektiven, so dass der Vergleich schwer wird. Dazu kommt, dass fast alle 18 Zöller drauf haben.
Ich suche nen 35 50 Vergleich mit 17 Zöllern, da ich meine Classixs behalten werde.
am 8. Juli 2008 um 8:49
Ich könnte dir ein Foto zeigen von 35/35 Federn mit 17 Zoll Felgen..... Aber dann musst du noch jemanden finden der eins mit 50/50 Federn und 17 Zoll Felgen hat... Die Perspektive darfst du auch frei auswählen :-D
so gerade von der seite wäre natürlich praktisch :)
