- Golf
- Golf 5
- Golf V Plus // Alu-Pedalset
suche ein Alu-Pedalset (Kupplung, Gas, Bremse) und Alu-Fußauflage (möglichst wertig und ohne Abrieb) als Ersatz für das Plastik-/Gummi-Zeug.
Wer hat da gute Links (Bilder, Beschreibung, Preise)? Vielen Dank.
36 Antworten
Hallo TE,
schau doch mal bei E**y rein, da gibt es diese Set´s recht häufig im Angebot. so zB hier .;)
invisible_ghost
ich verweise dich auf ebay :D
da hab ich meine auch her. (siehe blog) leider sind die mitlerweile teurer geworden....
schau mal bei ABT.
(Kupplung, Gas, Bremse)_119,00€
Alu-Fußauflage_119,00€
schau mal bei ABT.
Zum VW Händler gehen und da bestellen, hab um die 100 Euro bezahlt für alles.
Original geschrieben von invisible_ghost
Hallo TE,
invisible_ghost
da warst du gestern wohl schneller als ich. :D
hier aber ne aktuelle suche mit OEM Golf Parts. also GTI und R32
Hallo TE,
invisible_ghost
/edit: :eek: ist ja teuer geworden, ich hab darmals 80 für die R32 teile bezahlt!
...vielen Dank für die Tipps, Leute.
Es gibt da wohl neben den Orig.-Teilen auch jede Menge sonstiger Fremd-Hersteller.
1.) Welche Hersteller bauen bekanntermaßen sehr gute Qualität (kenne mich da nicht aus)?
2.) Montage: Ist das einfach? Es gibt da wohl auch so 'Aufsteck-Systeme'. Was sollte man da so nehmen und worauf ist zu achten? Montagematerial, Material, Komplexität der Montage, TÜV etc.?
wenn du die OEM (Orig. VW) teile nimmst brauchst du die nicht eintragen zu lassen. bei den fremdherstellern muss mans soweit ich weiß.:confused:
die teile an der kuplung und bremse sind gesteckt. kannst ja mal zum test zum lenkrad hin abziehen.
das gaspedal ist effektiv mit einer schraube und (ich glaub) 2 klicks am unteren ende befestigt. scheiss fest! ich hatte ne geschlagende stunde dran gefummelt!
die fussstütze kann man nur entfernen wenn man vorher die türleiste auf dem holm hochzieht. den motorhaubenöffner demontiert und die verkleidung ab dem sicherungskasten abwärts. (an der karosse nicht das amaturenbrett) das geht in 10 min.
wie gesagt ich hab die .:R-Pedale drin. sieht am wertigsten aus. allein die vom seat find ich schon leicht billig. nur leider sind die teile nen bischen teuer geworden. darmals fand ichs schon übertrieben....
Original geschrieben von Mr.mc.Fly
Originol, Guckst Du !!
Click: http://www.ahw-shop.de/
ja den gibts auch bei ebay, der ist sehr freundlich und ich gute erfahrungen mit dem gemacht.
zu beachten ist aber das das Gaspedal beim Golf Plus etwas anders ist (aufnahme ist tiefer) und somit nicht das set vom Normalen Golf zu nehmen.Also das Gaspedal vom golf cross bestellen
Passen die Gaspedale vom Cross Golf ohne Anpassungen in den normalen Golf Plus ??
...wäre ganz gut, wenn ihr bei Euren Hinweisen, Rückfragen gleich einen Link/Bild des Pedals/Fußstütze angebt, und um welches Auto es sich handelt (siehe meine Fußnote, Golf Plus!). Vielen Dank!
