ForumA3 8P
  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8P
  7. Golf V GTI Alupedalerie beim neuen A3 ?
Audi A3 8P, VW Golf 5 (1K1/2/3)
Themenstarteram 26. November 2004 um 9:45
Hi @ all,
würde die Alupedalerie vom neuen Golf V GTI auch beim A3 (8P) passen ?!
Vielen Dank schon mal,
cheers.
am 16. Mai 2008 um 20:36
Original geschrieben von mbk_nitro
ich hab jetzt den ganzen thread einmal durch... (sei angemerkt: "war sehr amüsant")! aber es wurde gar nicht mehr darauf eingeganen warum man denn nicht gleich die FS aus dem S3 verbaut... erst hat man n bissl spekuliert ob der welche bekommen wird und dann als er schon längst draussen war, kamen immernoch etliche (so ab 2006) die die FS aus dem 8N anpassen wollten!
Das sollte als Antwort genügen;)
g-j:)
834 weitere Antworten
834 Antworten
Original geschrieben von scheiby
kann mir mal jemand die Bestellnummern für die GTI Pedalen nennen?
Kupplung:
Bremse:
Gas:
Was kosten die beim Freundlichen?
Wie werden die eigentlich montiert?
Danke!
Schau mal auf Seite 5 bei meinem Posting.
Raoul
am 21. Dezember 2004 um 14:33
Danke, war gerade beim Freundlichen.
Wollte folgendes bestellen:
Fußstütze -> 8N1 864 777 A 4PK
Gaspedal -> 1K1 721 503N
Kappe Bremspedal -> 1K0 721 131 4J4
Kappe Kupplungspedal -> 1K0 721 601 4J4
Kappe Kupplungspedal war aber nun laut Freundlichem 1K1 721 601 4J4
Ist das richtig?
Soll angeblich alles schon morgen da sein....
Wie ist das nun mit dem Gaspedal, kann man das selbst oder braucht man "Spezialwerkzeug"?
Wie sind denn Kupplungs- und Bremspedal befestigt?
am 21. Dezember 2004 um 15:21
Original geschrieben von TooFastForYou
Die Nummern von Kupplung und Bremse sind die, die auf meinen Teilen stehen, Raoul hatte mal die Nummern gepostet, da hatte die Kupplung aber die 1K0 721 601 4J4....
Hat sich somit geklärt.
Will mal sehen, ob ich mir selbst noch ein Weihnachtsgeschenk machen kann....
Hatte einen Tippfehler drin. 1K1.... ist die richtige Nummer der Kappe des Kupplunspedals.
Raoul
toll ich warte schon seit freitag auf meine Pedale meine TT Stütze ist schon da!
So ein mist will die endlich drin haben *ggg*
am 21. Dezember 2004 um 17:20
Naja.... hatte ich schon geahnt.
Mein Freundlicher hat gerade angerufen. Das Gaspedal wird wohl noch bis zum nächsten Jahr dauern. *Wozu nachrüst 8P Fahrer in der Lage sind :-)
Aber vor Weihnachten werde ich die Fußstütze noch in Angriff nehmen....
Mein Freundlicher hat gerade angerufen. Das Gaspedal wird wohl noch bis zum nächsten Jahr dauern......
Diese verdammte Ansage habe ich heute auch schon gehört :mad:
Dabei hatte ich sie schon am 16.11. bestellt...
Typisch Porsche-Austria :mad:
LG
TFFY
einfach den alten Gummi abziehen und den neuen gefühlvoll drüber stülpen. Ich häng Dir mal ein Pic vom Automatik Bremspedal an, dort siehst Du die Nippel die das Pedal halten. (Liebe Mod´s Beitrag bitte nicht löschen -> Da kein sexistischer Inhalt;)).
Wisst ihr was komisch ist -> Meine Pedale waren innerhalb von 4 Tagen da und auf die TT-Fußstütze warte ich mir en Wolf. Heute mit meinem Freundlichen tel. -> immer noch nix mit Fußstütze.
g-j:)
am 22. Dezember 2004 um 14:34
Naja....
gestern alles bestellt.
heute war das Kupplungspedal und die TT-Fußstütze da..
Das Gaspedal und Bremspedal soll morgen da sein meinten die.
Mal sehen ob ich die Fußstütze heute noch eingebaut bekomme.
scheiby
am 22. Dezember 2004 um 14:41
Original geschrieben von sippel
Auf dem ersten erkennt ihr, was ich alles von der TT-FS mit dem Dremel weggeschnitten hab. Höchstens 5min Arbeit.
Und dann wars halt innen ein bißchen Fummlerei.
Ergebnis: Sitzt perfekt - rutscht nicht... wenn sie noch nen cm länger Richtung Boden wärs 1000% perfekt. Sieht so aber auch super aus.
@ Sippel:
Das schwarze äußere Plastik muss aber dran bleiben, oder?
Siehe Bild.
am 22. Dezember 2004 um 15:55
Egal,
hab's jetzt genauso gemacht wie sippel.
Will mal sehen ob ich die morgen dran bekomme.
Wundert mich aber schon warum andere so lange auf die Fußstütze warten müssen.
ja muss es!
@ sippel : wie hast du das mit der Verkleidung gemacht? bei der original stütze ist ja noch eine stütze dran!
am 23. Dezember 2004 um 10:46
Ja Ja.... nun ist die TT-Fußstütze drin.
Kleine Beschreibung - Ausbau:
1. Schraube lösen
2. Metallhaken an der Stütze der Fußstütze lösen und aushaken
3. An der rechten Seite der Fußstütze hochdrücken.
4. Verkleidung an der linken Seite in den Fußraum biegen.
5. Fußstütze rausziehen.
Kleine Beschreibung - Einbau:
1. Verkleidung an der linken Seite in den Fußraum biegen.
2. TT-Stütze drunterklemmen
3. Haken der TT-Stütze in das Loch bringen
4. Ausrichten, runterdrücken damit es "einrastet"
5. Nochmals ausrichten, Verkleidung an der linken Seite wieder einrasten/zurückdrücken
Ich habe jetzt keine Schraube reingedreht, hält aber auch so recht gut.
Hi Jungs,
Ja, Scheibi hat das super beschrieben - genauso bin ich vorgegangen.
Bei mir sitzt sie jetzt nach 2 Wochen (?) immer noch perfekt. Evtl überleg ich mir nochmal ne Lösung, wie ich das Loch von der Schraube irgendwie abdecken könnte - man sieht es aber eig gar nicht...
Mal sehen.
Bei mir war die Stütze übrigens innerhalb eines Tages da.
TT-Fußstütze
Hi Scheiby,
wie lange hast Du für die Fußstützen-Montage gebraucht ? Überlege nämlich ob ich das noch schnell zwischen Weihnachtsbraten und Bescherung mache;)
g-j:)
  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8P
