ForumGolf 5
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 5
  7. Golf V 1.4 TSI Problem bei starten - Motor läuft nicht sofort
VW Golf 5 (1K1/2/3)
Themenstarteram 25. August 2023 um 8:28
Mein Auto der startet manchmal schlecht, der Motor dreht nicht sofort.
* Motor dreht nicht sofort, erst nach eins bis zwei Sekunden dreht der normal (manchmal sogar Motor geht aus, muss dann erneut starten.
Batterie, Zündkerzen, Anlasser soeben gewechselt, Problem ist immer noch da.
kennt jemand vielleicht woran es liegt?
Golf V Variant Bj 2007 1.4 TSI 103KW 140PS
WVWZZZ1KZ7M307332
150.000 KM
5 Antworten
Fehlerspeicher schon ausgelesen?
Themenstarteram 25. August 2023 um 8:32
@Arnimon schrieb am 25. August 2023 um 10:29:24 Uhr:
ja, VCDS keine Fehler gefunden.
Spannungsabfall gegen Masse prüfen bzw Kontakte der Massekabel prüfen
Themenstarteram 25. August 2023 um 15:58
Spannungsabfall gegen Masse prüfen, wie macht man das?
Kontakte der Massekabel prüfen, habe bei wechsel des Anlasser geprüft, alles sieht ok aus.
Leg ein Starthilfekabel von Batterie Minus auf den Motorblock und probier es nochmal
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 5
